Самодельный экструдер кормов. Страница 134 из 144
Хочу поделиться как я сделал управление шнеком подачи сырья.
Изначально скорость работы шнека подачи регулировалась ШИМ регулятором, который изменял напряжение.
Все работало, но стабильности в подаче сырья небыло.
Настрою нужную скорость подачи сырья - через пару минут этой скорости или много или мало, часто подклинивало шнек из-за больших зерен кукурудзы. При уменьшении напряжения уменьшался крутящий момент на шнеке. Сделал еще один шнек с меньшим шагом - ситуация улучшилась, но вышеперечисленные проблемы остались, но появлялись чуть реже.
Решение проблемы увидел в установке реле времени включения шнека. Долго искал подходящее реле - но так и не нашел необходимого для меня - небольшой промежуток изменяемых задержек + быстрое изменение задержек.
Решил все сделать на базе Ардуино (плата Ардуино мини + реле включения).
Результат на видео, скетч ардуино в подписи к видео.
https://youtu.be/T7hUt1UwoRM
Максимальная длительность задержки перед включением и время включения выбрано в 6 секунд.
Для стабильной работы выбран такой режим: работа шнека 2,3 сек., задержка 3 сек. ШИМ регулятор теперь не использую (его регулятор установлен на максимум).
Подклинивания шнека больше небывает, экструдер работает стабильно. Отлучаюсь на 2-3 мин. безбоязно (можно и больше, но лучше быть поблизости).
Очень оригинально. Файл по ссылке, там что? Не удалось открыть, в чём он?
Файл с таким расширением открывается в среде для программирования Ардуино.
Там только текст программы, так что можно открыть и любым текстовым редактором (блокнотом виндовса например).
Странно, ведь принцип работы ШИМ основан на следующем: напряжение питания подается на мотор в виде импульсов. Частота следования импульсов остается постоянной, а их длительность может меняться - так меняется и скорость, т.е. величина напряжения не меняется.....))))))
У меня регулятор работает без нареканий. У Вас, видимо, в чем-то другом дело было- может в самом регуляторе..... А перерывы в подаче, да еще на несколько секунд.....мне кажется не лучший вариант! И у Вас основной ЭД вроде бы не большой мощности ( 5,5 кВт). как он работает при таких перерывах
Регулятор мощности с ШИМ хорошо работает при постоянных нагрузках ( тены , лампы накаливания , вентиляторы и тд ). В данном случае он себя не оправдывает, и абсолютно не работоспособен.Запитать электродвигатель можно от регулированного источника питания от 5 до 15 вольт и током до 7 ампер на алиэкспрс этого добра достаточно.У меня ШИМ тоже не работал а импульсный блок питания с данными параметрами работает без проблем.
День добрый, Господа, дело такое собрал экструдер (он же Гранулятор,он же маслодавилка. Короче универсальный такой станок получился... не суть...) Раструб (сорян за отебятину скажем,, Дробящая шлицевая часть") собран из коробки трактора ЮМЗ, Шнек - вал гидроцелиндра (намотка - зуб поперечных грабель), в качестве опорного подшипника - выжимной вроде от жучки, Эл.двигатель 5,5кВт на 1500об/мин, ремённая передача ( на рабочем валу около 380-400 оборотов) ДЕЛО В СЛЕДУЮЩЕМ : Во первых при первом запуске (прогревал сухим кормом без матрицы(фивьеры конусной) как и следует выдавал горячую сильно спресованную муку, но после начал выдовать идеальные токие хлопья Экструда (без матрицы, прямиком из шлицивой) ЭТО НОРМ? верней Это как? Может дело в шаге шнека? Мотал 32, 25, 22, 12мм ( от загрузочной части) всего длинной 350-370мм. Во Вторых : Кто нибудь задумывался об принудительном увлажнении, Сразу оговорюсь имею в виду не мочёное сырьё, а сам процесс принудительного увлажнения (Эксперементировал с капельницой и переносыщеным солевым раствором не в восторге, верней огонь, но хочется чего то более надёжного... Буду благодарен за идею.........
На словах, это совсем не понятно. Вы бы видео сняли и выложили, да и фото.
Здравствуйте. Мужики, подскажите, на что влияет положение конических шайб вала и колец корпусов? Как они должны стоять относительно др. друга ? И в чём может быть причина подгорания массы на пике и как следствие заклинивания вала?
Эти элементы занимаются измельчением первичного сырья, как правило это зерно...
По мере прохождения сырья зазоры между кольцами и шайбами уменьшаются, сырье измельчается все мельче и мельче....
Пробуйте разогрев на макухе....
Пробуйте прогнать овес. Он отполирует тракт и все наладится.....
Доброго времени суток ув. форумчане! С наступающим Новым Годом! Пусть сбудется все то, чего хотелось, и не сбылось в уходящем году!
) : желая загрузить ЭД до номинала, увеличиваю подачу зерна, взрыв прекращается, быстро начинает вытекает расплав, уменьшившись в диаметре раза в два, ЭД при этом нагрузки не чувствует, ток остается прежним I=12-15А . Уменьшаю подачу до прежнего уровня- процесс восстанавливается, возобновляется взрыв, нагрузка I=12-15А .
Прошу Ваших советов. Дело в следующем:
Э 58 мм, ЭД 11кВт, смесь: кукуруза 50% и по 25% пшеница и ячмень
Разогрев горелкой до 95С, запуск, через 1-2 мин начинает идти палочка , хорошая . Взрыв нормальный (характерное потрескивание). Режим стабилизируется на 148-150С, Ток нагрузки I=12-15А (Iном=22A). А вот дальше происходит непонятное (для меня
Жду Ваших объяснений и советов.Заранее благодарен.
Анатолий, Вы сделали Э по чертежам или другая конструкция?
Какие обороты на двигателе? на шнеке?
Подача автоматическая?
Ну и фоток дайте глянуть, а лучше видео!!!!
Вы только подачу увеличиваете?
Может нужно фильеру поджать еще?
Валентин, аппарат по Вашим чертежам.Обороты на ЭД-970, на рабочем валу-290. Использовал ввертыши в фильеру 8 мм, 6 мм. Фильера при запуске отпущена была на 2 оборота, затем затягивал по пол-оборота два раза- результата не было. Расстояние между фильерой и конусом 2,5мм (сужу по той стеклянной воронке , которая остается после того, как прогоняешь тракт )
Подача автоматическая-шнековая от моторчика 12 В
Спасибо , разобрался.
Я бы увеличил обороты, поставив двигатель 1500 об/мин.
Мысли вслух...
Если увеличивать подачу сырья, то будет увеличиваться скорость его прохождения по тракту без достаточного разогрева.
Т.е. увеличивая подачу нужно зажимать выход, чтобы приостановить смесь для ее варки.
Давление при этом должно расти.
Все это мои личные, ничем не подтвержденные мысли. Хотя сейчас у меня уже разрешенная мощность 11 кВт имеется, кто знает, может сподоблюсь еще раз экструдер собрать.....
Анатолий, выходная головка с конусом?
Фигурную не делали?
Вот ещё посмотрите, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=3 пост #106.
Правильно Вакула всё вам написал. Идёт унос тепла продуктом, это должно на градуснике быть видно. Поджим в этом случае ничего не даёт, потому что сечение выхода не меняется. А если поставите ещё меньше дырку на выходе - могут быть затыки, и запуститься с таким маленьким отверстием тоже будет сложно.
Я советую сделать фильеру с большой конусной дыркой - на трубочку. Её можно при запуске отпускать сколько хочешь, а при рабочем режиме - поджимать вплоть до нулевого зазора. Это очень удобно. Так же на эту фильеру я делаю тонкие хлопья-крошку. Ну птице там, или ещё кому нужно - без взрыва, с соей или другими жирными компонентами .
Вот фото такой фильеры. Угол конуса должен тоже быть чуть больше, чем угол на конусе шнека.
Меня лично "трубочка" напрягает в том плане, что многие производители выдают трубочку за "отличную палочку".
Анатолий, почитайте тему в районе сотых страниц, поищите сообщения Grina про фильеры....
П.С. Магнит на вход поставили?
[/quote] Я бы увеличил обороты, поставив двигатель 1500 об/мин.[/quote]
У меня первоначально было 650 об/мин, но на таких оборотах все пригорало, клинило........ Наверное соглашусь с Вами, надо увеличивать хотя бы до 400-450 об/мин. Никак не соберусь купить частотник- на 11 кВт-дороговат)))))
[/quote] выходная головка с конусом?
Фигурную не делали?[/quote]
фильера по Вашим чертежам Валентин, без варочной камеры и с ней ....... В них просверлены отверстия на 12 мм и вкручиваются болты , просверленные от 3мм до 8 мм с шагом 1 мм
А что такое фигурная головка?
Стоит на входе оч. мощный неодимовый магнит....
А как Вы считаете, какой должен быть зазор между фильерой и конусом в самом узком месте?
это тот второй вариант, что без так называемой варочной камеры.... я понял, что сделали все: и то и то...
По чертежам должно все в 0 зажиматься.... а на практике не подскажу.... я только по теории...
так сложилось....
Может попробуйте увеличивать подачу и разогревать ствол паяльной лампой.
П.С. Я сразу говорил, что фильеры, - это танцы с бубном.....
Так может просто были не притёртые шнек и гильзы, или Вы не поняли ещё как на нём работать? Частотник это хорошо, но особо смысла на данной модели в нём нет, если конечно Вы не собираетесь делать на нём что то на продажу. Когда важен очень внешний вид продукта и его стабильность. А если своим хрюшкам, то за такую цену, частотник не особо и нужен. Можно прекрасно приспособиться без него, меняя влажность, состав и выходное устройство.
Да, и вот ещё. Я когда первые разы запускал свой экструдер, бывало в день по несколько раз гильзы выбивал, после клина. Температура тоже была высокая и горело. Потом понял как на нём работать и сейчас, даже на новых шнеках всё совсем по другому. Не бойтесь нагружать его, двигатель 11кВт можно грузить до 22-24А, не сгорит (при условии что он чистый и не засыпан мукой или зерном).
Да ведь в том -то и проблема, что не могу нагрузить увеличением подачи!)))))
Вот и получается, что увеличение оборотов само напрашивается. Поднимется температура, увеличится нагрузка.
[/quote]
Вот и получается, что увеличение оборотов само напрашивается.[/quote]
Напомните пож-та, какие обороты на Вашем Э-ре?(мне помнится 550 ? )
Анатолий, проверьте возможность полного перекрытия тракта, например пластилином, нанесенным на головку.
Нужно как-то повышать давление....
