Самодельный экструдер кормов. Страница 112 из 144
4311 сообщений
01.06.2015 - 15:02
: 63
эмиль777 пишет:
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Предлагаю вашему вниманию видео работы моего экструдера кэш-1,
Здравствуйте по видео чётко видно что не зажата фильера .у меня такая полочка идёт при разогреве после разогрева затягиваю фильеру до взрыва масы это получается примерно пол оборота
01.06.2015 - 15:02
: 63
пробовал перегонять прелое зерно .в чистом виде прелое зерно не идёт его просто кашей гоняет в э .в перемешку с хорошим зерном идёт но продукт на выходе не красивый хоть и взорван даже попробовал на вкус есть можно но стоит ужасный сапах от пара который вырывается из э тагже перегнал пророшеную пшеницу палочка стала слехка зеленой .может камуто пригодится
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Секции шнека из пружины, двухзаходные.
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Итогом дня стало вот это! Очсалась одна секция, пружины не хватилр, на днях чтото придумаю!)
01.06.2015 - 15:02
: 63
Верхом на корове пишет:
где продолжения?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Токарь при помощи 200 гривен сделал кое что!)
С чего корпуса с шлицами?
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Димедрол пишет:
Это фланец карданного вала автомобиля КрАЗ
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Денис Гмызин пишет:
где продолжения?
А как вам мое видение всего этого?)
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Обороты понизил в девять раз, на моторе 1410, настолько же и увеличился крутящий момент.
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
На подачу зерна шнек скрутил, завтра надеюсь успею закончить со сварочными работами по раме, и в общем!)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
спс
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Идею о том, что два болта выдержат, получил от КОНДРАТа, сообщение 1525!))
29.08.2012 - 00:18
: 978
Что Вы использовали в качестве подшипникового узла? И какие там подшипники?
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Это ступица из какого-то ниссана, к сожалению не разборная!(
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Вот господа пока какой результат((
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Спрессованное зерно, я пока в недоумении!
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Кукурузу подавал сильно увлажненную, наконечника не ставил вообще, на последнем кольце во такой результат, до выхода какой-то сантиметр!
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Пока 1:0 не в мою пользу, клин наступает очень быстро, разогревал принудительно горелкой!
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
При очередном вскрытии вот что я вижу!(
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Вид изнутри!
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Сначала нужно добиться стабильного прохождения сырья. На фото я не вижу всего шнека - но помоему у Вас были шайбы между витками - попробуйте их убрать(заменить на меньшего диаметра).
По нагреву - не вижу признаков расплава - грейте не бойтесь.
Не сыпать сразу и много - ждите пока полезет с выхода.
С увлажнением можно пока не торопиться - вполне возможно, что получается влажное тесто и просто срывается с витков и шлицов гильзы. Полезно иметь для экспериментов разные виды зерна - например в случае, когда каша рыгает назад в загрузочную горловину - подсып сухой пшеницы позволяет захватить сырьё и пропихнуть его к выходу.
Продукт должен оказывать сопротивление - тогда его можно будет продавить в узкую фильеру.
Попробуйте добавить масличный компонент - для старта, разогрева и шлифовки - очень помогает. Соя, семечка, макуха - взрыва с ними не будет поначалу - а вот устойчивый поток должен наладиться.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
5 баллов!
Радует, когда человек понимает в теме, и при этом может четко и грамотно сформулировать советы.
Вчера в "дровоколах" так порадовали, сегодня здесь КОНДРАТ.
Уместить в 15 строках инструкцию по отладке нового экструдера - это талант.
Жаль, что пришедший в тему человек, которому надо, будет вынужден прочитать 3354 !!! поста, чтобы найти эту жемчужину.
Не факт, что найдет!
На "Фермере" нет модераторов- спецов по "фильтрации базара", а жаль.
Такие люди могли бы сильно уменьшить объём и повысить информативность "узкоспециальных тем".
Новичкам, пришедшим в тему, не пришлось бы перелопачивать "сотни тонн словесной руды, единого слова ради" (Р). ИМХО конечно..., но это вопрос к редактору
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
сделайте фото всего шнека так очень трудно понять
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Спасибо КОНДРАТУ за советы, в дальнейшем применю!Сыпал по малу, порой казалось, что даже очень. На шнеке действительно есть конусные шайбы, но их преодолевает сырье без проблем! Грешу на косяк, который токарь списал потом на суету, мол не заметил на чертеже размеров, а потому и конус колец, что навпротив шайб слишком уж крут как про меня, и на последнем отчетливо видно по спрессованной крупке, что преодолеть такой градус трудновато!
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
андрей15 пишет:
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Так вот господа, первые две четверти шнека при разборе оказываются пустыми, только мокрыми, с явно выделяющемся на шнеке конденсатом, в то время как он только теплый, третья секция заполнена не плотно, крупой грубого помола, склееную полупрозрачной клейкой "жижей", отчищается от витков довольно легко, последняя же секция между витков затрамбована просто окаменелой сухой крупой, которую просто так не отковыряешь, шнек в этом месте горячий, на конусе остекляневшая масса, плотно вцепившаяся за поверхность. Мне не нравится, как выполнен конус, не с первого раза сырье проходит сквозь центр фильеры, бывает скопляется, спрессовывается, и не позволяет вследствии продолжать работу!
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Ах да, сколько у кого времени занимает прогрев до нужной температуры, я за 10 минут в конце которых споймал клин, все еще не прогрел, первые минуты две-три, вообще из тракта выходят отруби, сухие?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Неправильно сделан шпонпаз на двух первых шнеках. При такой конфигурации, как минимум надо сделать следующее. https://fermer.ru/modules/file/icons/image-x-generic.png
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Что то не могу открыть!(
: Градижск
22.07.2015 - 11:22
: 43
Все же после сегоднешней работы с Э сделал заключение в пользу косяков токаря, завтра пойду переделывать!
