Самодельный экструдер кормов. Страница 108 из 144
нет авто не пострадало теперь буду делать электро и бункер .
после ведра прогона пошол взрыв дак этот попкорн дети и жена расташили
думаю с таким двигателем будет сказка 7.5 к 1400 об
не боги гаршки обжигают!!!!!!!!!!!!!!!!
всем добрый вечер ! кто может подсказать какой амперметор купить и какие показания должны быть?
Если у вас три фазы и двиг. 7,5 кВт, то амперметр на 20 А в самый раз. Номинальный ток там 15 А.
На 20А амперметра может быть мало. Пусковой ток двигателя в разы превышает рабочий и при пуске, может сломаться стрелка прибора. На амперметрах переменного тока, шкала показаний не линейная. Поэтому постарайтесь найти амперметр с бОльшим током , но что бы интервал цифр ( для Вашего двигателя 12 - 18А) был максимально "растянут". Что похожее: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... или вот такой:
На 20А амперметра может быть мало. Пусковой ток двигателя в разы превышает рабочий и при пуске, может сломаться стрелка прибора. На амперметрах переменного тока, шкала показаний не линейная. Поэтому постарайтесь найти амперметр с бОльшим током , но что бы интервал цифр ( для Вашего двигателя 12 - 18А) был максимально "растянут". Что похожее: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... или вот такой:[/quote
купите на рынке электронные есть амперметры и питание от туда
да три фазы.15 это предельная нагрузка я правильно понял ? спасибо
просто раздабыть таккой двиг было не лехко не хочется его спалить
при тестировании э от авто заметил что если увеличить скорость то взрыв лутьше и качество продукта
тоже .из вычетаного на форуме обороты моего вала должны быть не мение 450 об в мин
если я заблуждаюсь прошу поправить.диам вала 50 мм корпус 53мм
После первых успехов неизбежно повылазят и первые косяки. Будьте к этому готовы.
Обороты - вопрос так и не решенный. Считаю, что больше 300 -350 - не нужно, лучше иметь запас по крутящему моменту. Вы ж какую-то передачу всё равно делать будете - вот шкивами и подобрать обороты.
Зазор в гильзе 3 мм - это много, нужно около 1 мм. С большим зазором - будет сильный переток расплава назад, и будет рыгать в загрузочную горловину.
Я шнек подтачивал вручную, пока он не вошёл в гильзу. Тоесть зазор - минимльно возможный.
к не удачам готов ! будем решать . при запуске наблюдал был эфект рыгания в загрузочную камеру при большой подаче . зазор тоже думаю нужно уменьшить. спасибо за ответ
подобрал шкивы но получается 600 оборотов в мн . не многовато?
Какие размеры шкивов и обороты двигателя?
Есть один нюанс - при расчётах нужно учитывать то, что ремни имеют склонность пробуксовывать при перегрузке. А это очень неприятный момент. Как только шнек встал - ремни сгорят меньше чем за минуту. даже если Вы вовремя остановите мотор - то запустить его уже не удастся. Я веду к тому , что нужен очень большой шкив на валу шнека и самый возможномалый на валу мотора.
В разогретом состоянии в работе - усилие на шкивах небольшое, а вот при запуске и приклиниваниях всяких - очень полезно иметь запас мощности. Так же как при перебоях со светом. Нужно сделать так, чтоб в любой момент можно было выключить экструдер, и потом опять его свободно включить.
А вообще - мне очень нравится планетарный редуктор - где вообще нет ремней и бокового усилия для их натяжения. Передача в торец - вал в вал, передаточные числа в широком диапазоне, тихая работа. Для аварийной ситуации - срезной болт. У меня так маслопресс работает - красота.
шкивы с камбайна ходовые ремни тоже. двух ручейные шкив на двигатель 150мм на эк 350мм и нашол ещё шкив на э 550мм .обороты двигателя 1400 мошность 7.5 к
Нормальное соотношение,где то 390 оборотиков намечается.
С таким шнеком (50 мм) можете дать и больше оборотов.
Напхните на двиг. сразу и второй шкив диаметром 200 мм,мощи хватит,даже с запасом.
Зразу и проверите на каких лучше.
это с каким соотношением 150мм на 550мм
просто сам незнаю как вышитывать
По простому:
Ф550:Ф150=К (условный кофициент) прим. 3.7
1400(об/мин дв.):К (3.7)= 378.4 искомые обороты об/мин. вал.
спасибо
Многое зависит от того, что Вы планируете экструдировать и насколько глубокие преобразования в экструдате необходимы. Поэтому, на всякий случай предусмотрите дальнейшее увеличение оборотов с 300-350 до 500-550. Двигатель или шкив на нём поменять будет проще, чем шкив на валу экструдера.
в основном смесь пшеницы .ячменя и рож
в данный момент я эту смесь варю на печке в флягах ! достало до чёртиков каждый день варить
и переводить корм
сегодня премудрил шкив .получилось даже без биения правда восмирит на 5 мм
и вот
Монстр однако...
Подскажите, какой размер шайб между шнеками. Нужно ли их уменьшать и на сколько?
Сделал как на чертеже на 58мм, и забивается первый шнек.
всем привет!
запустил э довольно лехко ! прогнал 200 кг зерна .взрыв хороший продукт вкусный. хрустящий .воздушный .
но вдруг запахло гарью пригорело
разобрал всё вычистил собрал обратно .запустил .дальше как не бился взрыва нет .пар идёт хлебом пахнет а взрыва нет .
что за чертеж? шайбы 54 и 56 мм
магия... опять танцы с бубнами..
Получается продукт идет, но нет взрыва,
может не все вычистили.... резьбу фильеры например, нет зажатия продукта и нет давления...
