Самодельный экструдер кормов. Страница 107 из 144
Можно попробовать прихватить по кругу, нагреть всё всборе и варить. Только не подряд, а участками, проворачивая. Потом, после сварки - греть, чтоб остывало медленно.
Ну скорее всего там сплав какой-то, ну или Вы пытаетесь сварить там, где сами зубы цементированые. Средняя шлицевая часть - как правило не такая хрупкая, как зубы.
одинаковый эффект что зубы что серединка такое ощущение что чугун
проволокой в углекислоте попробуй
Попробуйте как рекомендуют, нагреть и потом варить. Если ни чего не выйдет, то лучше поищите другие шестерни.
а до какой температуры греть
Поищите и почитайте лучше в инете, так Вам будет понятнее.
Попробуйте греть до температуры 200-300 градусов а сварку производите электродами для сварки нержавейки. После сварки засыпьте детали сухим песком и оставьте так до полного остывания.
Может проще не заморачиватся дать денег и искиз и получить на выходе готовое изделие
Я предпочитаю именно так, это порой и проще и дешевле.
Добрый день уважаемые!Давно слежу за вашим творениями.Так как плохо работает инет наверное никогда не дочитаю до последней страницы.Подскажите пожалуйста,есть ли на форуме экструдер собранный от привода ВОМа?Если не трудно ткните носом.
https://fermer.ru/comment/1075454757#comment-1075454757
это уже одно из последних сообщений, - смотри еще назад сообщения этого пользователя....
У кого может есть чертеж на экструдер на 220в на двигатель 3 квт такойм как сдесь www volodar.org.ua скинте на почту nova-64 @yandex.ru Зараннее спасибо!!
всем привет ! читал тему 3 дня аж голова заболела.
сегодня приступлю к созданию э
1 я понял что двух заходный лутьше одна заходного .
2 думаю зделать из шестеренок
я сегодня варил полуавтоматом . варятся просто отлично в отличии от дуговой сварки.проверял кувалдой
Инверторным аппаратом не рекомендуется варить ответственные узлы и детали.
ну по идее шестерни вабше не варят
что уменя получилось на данный момент тут
https://www.youtube.com/watch?v=tHpLUsic2xw
Молодец, всё рассказал, показал. Ждём продолжения.
сегодня вечером выложу если камера оканьчательно не здохнет
первый вал получился стрёмный поэтому изготовил второй из пружины
не много абработал
Привет, Денис. Подскажи, с чего пружина и чем обрабатывал. Благодарю.
пружина иж .токарном наружный диаметр и шлицы сразу в токарном приварил тепер доработаю балгаркой
каму интересно продолжения здесь
http://www.youtube.com/watch?v=JV0MG9A-xik
мой канал здесь
http://www.youtube.com/channel/UCuDpxwPs0Iy-JP5c8tD07EA
сегодня для интереса пробывал сделать много заходный шнек . нопробывал до пети заходов .вапрос есть ли смысол например в трёх заходном
на таком бы станке поработать в личных целях
https://www.youtube.com/watch?v=480saubnHBw
очень не терпелось попробовать
ну теперь можно и продолжать канструировать
Ну вот - сразу видно - наш человек
А то тут кто-то рассуждал по угол подъёма витка, полировку зеркальную, токи высокой частоты.....
Болгарка, сварка, пружина и кардан - вот наше всё! Главное - не бояться, а пробовать.
Крепко жму руку
p.s. надеюсь, ни один автомобиль серьёзно не пострадал?
