Самодельный экструдер кормов. Страница 104 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
7pac77 пишет:
думаю к ним доточить еще корпуса, и выточить к ним шнек, примерно по чертежам ВАКУЛЫ 38Э
Шнек планируете Ф38мм?
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Slavik780 пишет:
Какая влажность сырья и жирность?
Пшеничная дерть . примерная влажность 14,5%,подливаю в смеситель 1% подсолнечного масла,посоветовал друг у него комбикормовый завод с двумя заводскими станками КМЗ-50,
буду пробовать о результатах напишу после выходных,обещают потепление до -5 а сейчас -23.
29.08.2012 - 00:18
: 978
atanov пишет:
Это Вы её увлажняете до 14,5% ? С какой целью добавляете масло?
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Slavik780 пишет:
Нет не увлажняю на элеваторе сказали и дома в микроволновке проверил,масло лью чтоб смесь проталкивалась по корпусу легче.
29.08.2012 - 00:18
: 978
atanov пишет:
Как то много, при такой влажности она должна гореть в мешках? Попробуйте определить влажность выпариванием в духовке при 120град. , пока вес образца (около 100г и взвешивать на весах с точьностью хотя бы 0,1г) перестанет уменьшаться (это примерно около часа). И масло тут кажется лишнее, лучше воды.
29.08.2012 - 00:18
: 978
atanov пишет:
Уважаемые форумчане,хочу поделиться опытом определения влажности сырья для экструдера в домашних условиях и так...
http://soft-agro.com/korovy/kak-opredelit-soderzhanie-suxogo-veshhestva-...
30.01.2015 - 14:12
: 43
Slavik780 пишет:
7pac77 пишет:
Примерно 43 мм . Думал шнек делать цельный.
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Slavik780 пишет:
Статья класс советую всем. super
: Вінниця
31.10.2012 - 20:58
: 9
может кому надо бедет тем у кого есть 58є или кто будет делать 58є я купил шнекі по нормальной цене хорошого качества вот здесь http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/prodam-shnechok-2zahodnyy-pod-oli... http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/zapchasti-ekstrudera-IDb4VHj.html...
30.01.2015 - 14:12
: 43
sprint пишет:
Что за цена такая смешная? Вы за сколько взяли? Новые или б.у можно их фото?
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Международная конференция по экструзионным технологиям
ekstruziya.rtf
: ТОКМАК
21.12.2014 - 20:28
: 3
мои достижения. фото шнека и гильзы завтра.смотрите описание через ютуб
29.08.2012 - 00:18
: 978
МТЗ14102 пишет:
Какая мощность двигателя?
Какие обороты на валу шнека?
Какая производительность?
: ТОКМАК
21.12.2014 - 20:28
: 3
Slavik780 пишет:
МТЗ14102 пишет:
Какая мощность двигателя? 380.4kw..948об.
Какие обороты на валу шнека? dntknw
примерно30-35 в час.
29.08.2012 - 00:18
: 978
А какое передаточное редуктора и шкивов?
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
привет Slavik780 как дела я просил у тебя телефон кинь в личку пожалуйста
25.09.2009 - 16:39
: 211
Slavik780 пишет:
МТЗ14102 пишет:
по моему надо повысить обороты шнека тогда и производительность повысится
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Привет мужики!!! всё воюете? я сегодня тож своему не большую реставрацию делал, шайбы наварил и прогнал на станке, сносились уж, к весне дело идёт, без фильеры клёвые хлопья получились, сегодня 4 тонны прогнал для притирки шайб.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
А что это за зерно было?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Slavik780 пишет:
Ячмень и пшеница 50\50.
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
KRONOS пишет:
Шайбы по размеру заодно со шнеками или отличаются,если да то на сколько?
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
После такого кол-ва, наверно шайбы как зеркало? hi
29.01.2009 - 11:31
: 11945
atanov пишет:
У меня шнек не цельный, а из трёх частей и меж шнеками стоят конусные шайбы(конус в одну сторону к подаче), вот и корпус тоже из трёх частей и меж корпусами стоят тоже стальные шайбы соединительные, так вот их диаметр 130мм а те которые между шнеками должны быть 127-125 мм, сам шнек не мерял в этот раз но он соответственно меньше мож и 120, главное что бы тянул массу, не будет тянуть массу, то всё ему.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Slavik780 пишет:
Не смотрел, но думаю тонн на 30 хватит. laugh если начинает без фильеры делать муку и нет нагрузки на двиг да и температуры, то всё, шайбам кердык.
30.01.2015 - 14:12
: 43
МТЗ14102 пишет:
Slavik780 пишет:
МТЗ14102 пишет:
Можно фото шнека, корпусов, какой диаметр?
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
Скажите, а какая была температура в процессе притирки без фильеры? И зерно доувлажняли или нет?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Slavik780 пишет:
Не мерял температуру так как датчик у меня вкручивается в фильеру, в складе было +8 пар валил как и с фильерой, зерно не увлажнял.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
Дело в том, что я когда притирал шнеки температура на последнем корпусе (на выходе) держалась 125-130 град. И хлопья точно такие же на выходе.
25.09.2009 - 16:39
: 211
привет Slavik780 вот видео как обещал
http://www.youtube.com/watch?v=ggzYfqI0WjM
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Огромное спасибо. Интересное кино, есть чему поучиться для себя.
