Самодельный экструдер кормов. Страница 103 из 144
4311 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Лучше сделать разность шкивов побольше. Большой шкив - это ж рычаг, чем он больше - тем легче ремням на малом шкиве. При перегрузке - будет просто буксовать на малом шкиве.
По вибромоторчику на подаче - не уверен. Шнек как по мне - проще. Или я ещё предлагал использовать высевающую катушку от сеялки СЗ.
12.02.2015 - 20:41
: 11
KOHDPAT
А как регулировать подачу на шнеке?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
В теме есть два варианта.
Мой - трансформатор 220в/12 в+выпрямитель+реостат+моторчик дворников.
Алексея - ШИМ-контроллер(продаётся в радиодеталях), так же есть такой примерно регулятор на шуруповёртах аккумуляторных.
Есть ещё один вариант - диммер. Это устройство для регулировки по линии 220 в - продаётся в виде встраиваемой штучки типа розетки или выключателя - для ламп, торшеров и тд. погуглите.
: Котовск
10.02.2015 - 20:44
: 4
KOHDPAT пишет:
Ну, 300 кг в час - это уже как бы не совсем бытовой вариант.
Ну, как бы я и не говорил, что хочу бытовой вариант. dntknw
Нужен чертеж пушки экструдера с большой производительностью(200 -300кг\час), хочу сделать питание от привода ВОМ трактор МТЗ 80, если кто то может, то поделитесь, пожалуйста, таким вариантом чертежа.
Новый экструдер ТАКОЙ производительности действительно стоит больших денег, да и найти его практически невозможно в интернете. Так что я решил сделать его сам(но не обойтись и без помощи мастера, разумеется) blush2
12.02.2015 - 20:41
: 11
Спасибо!
Вроде разобрался что к чему:)
Буду делать шнековый. В качестве питания думаю БП от старого компа возьму, ну а ШИМ из поднебесной закажу:) Да и сам шнек сам сделаю.
KOHDPAT Не подскажешь на сколько ампер моторчик дворников?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
DrScorpion пишет:
На моём написано 40 ватт. Если по формуле Р=IxU то ток выходит 3,3А.
12.02.2015 - 20:41
: 11
KOHDPAT
Отлично smile3
А не могли бы вы, при первом удобном случае, сфоткать всю конструкцию подачи?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Александр 456 пишет:
Вам люди как бы намекают, что экструдирование в таких объёмах - это уже товарное производство, тоесть коммерческое предприятие - это значит, что у вас ферма свиней или там коров с телятами.
И как- -то странно в этом случае звучит желание без вложений и трат - заиметь экструдер, который например у Бронто стоит 18 тысяч долларов. А для десятка кур и пары хрюшек - такой экструдер не делают.
И ещё - мне кажется Вы сильно переоцениваете экономический эффект. Не ждите быстрой окупаемости и золотых гор. Да ещё и в сегодняшних экономических условиях.
А чертёж - ну увеличьте пропорционально размеры Вакулы - никто ж не мешает - а мы посмотрим на фотоотчёт smile3 Удачи hi
29.08.2012 - 00:18
: 978
DrScorpion пишет:
Я правильно надумал про дозатор?
-платформа с регулировкой по высоте
-на платформу пружины
-на пружины лоток
-на лоток вибродвигатель 12/24/36 в
Что Вы планируете экструдировать? Целое зерно или дроблёную кормосмесь?
12.02.2015 - 20:41
: 11
Slavik780 пишет:
DrScorpion пишет:
-на пружины лоток
целое
29.08.2012 - 00:18
: 978
Тогда на мой взгляд лучше поставить вибропитатель, как это делает "Манерон". Но для его питания лучше использовать стабилизированное напряжение. http://www.youtube.com/watch?v=FTpfXhmGZIM
12.02.2015 - 20:41
: 11
Slavik780 Я уже больше склоняюсь к шнековому варианту smile3
29.08.2012 - 00:18
: 978
DrScorpion пишет:
Не плохой вариант, но делайте побольше шнек. Чтобы на крупном зерне (кукуруза) не подклинивал.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
DrScorpion пишет:
Спасибо!
я сделал проще взял движок 3х фазный 180 ватт через червяковый редуктор к нему частотный регулятор а управляется все это через ток двигателя
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Вы уже это запустили, насколько стабильно работает?
25.09.2009 - 16:39
: 211
Slavik780 пишет:
андрей15 пишет:
привет письмо в личку получал
работает хороше схему пока простую сделал на операциониках хочу контроллер дельтовский поставить
с измельчителем бьюсь не как не получается крупка
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
DrScorpion пишет:
стр 53
изучайте внимательно тему.
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Как по мне, чем собирать на операционниках, так проще на контроллере. Я обычно применяю Atmel, удобно тем, что можно переписать программу за считанные часы. А то, что для управления подачей Вами применена обратная связь от нагрузки основного двигателя - интересная и нужная вещь. Получается выставил нужный ток и только подсыпай в бункер зерно, остальное сделает автоматика. good
25.09.2009 - 16:39
: 211
Slavik780 пишет:
андрей15 пишет:
да единственное индивидуально к каждому экструдеру
: Харьковская обл.
28.03.2014 - 16:54
: 29
DrScorpion пишет:
Зачем издалека заказывать?
Я брал здесь ШИМ регулятор. С БП от компа работает прекрасно.
30.01.2015 - 14:12
: 43
Привет все! Что скажете по поводу такого шнека?Шаг вроде одинаковый?
29.08.2012 - 00:18
: 978
7pac77 пишет:
А с чего это?
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Уважаемые форумчане,хочу поделиться опытом определения влажности сырья для экструдера в домашних условиях и так...
1.берем сырье 100г
2.Ставим в микроволновку примерно на 2 минуты до появления характерного треска
3.Охлаждаем
4.Взвешиваем
Допустим осталось 93г значит выпарилось 7г=7%-это минимум при котором не нужно увлажнять сырье.Если выпарилось 5г=5% значит чтоб довести до 7% нужно добавить 2% 2литра на 100кг сырья и так далее.
29.08.2012 - 00:18
: 978
atanov пишет:
Я так пару раз перегрел. Загорается как порох.
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Славик,ну способ ведь классный?
30.01.2015 - 14:12
: 43
Slavik780 пишет:
7pac77 пишет:
А с чего это?
С экструдера 38 , КР 20
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Slavik780 Вы в начеле форума писали,что не могли понизить температуру и у вас корм подгорал,Вам советовали промежуточные шайбы подточить,как помогло? А я не могу поднять,сейчас шайбы стоят 54 и 56мм,а до этого стояли обе по 58 мм и мне кажется было лучше,я начитался и уменьшил,думаю вернуть все как было,что скажете?
30.01.2015 - 14:12
: 43
Вообщем имею 2 шестерни 45 мм в диаметре, длина их 50+60=110мм , думаю к ним доточить еще корпуса, и выточить к ним шнек, примерно по чертежам ВАКУЛЫ 38Э, тот корпус что выточу поставлю к загругочному отверстию, а имеющие шестерни к фиере. Кто что скажет, посоветует?
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
7pac77 пишет:
Если 45мм внутренний диаметр,то для шнека 38мм думаю многовато
29.08.2012 - 00:18
: 978
atanov пишет:
Нужно пробовать. Т.к. изменением зазора между шайбами, изменяется и процесс внутри экстр. Зона гомогенизации начинает сдвигаться или ближе к засыпной горловине или наоборот к выходу. Какая влажность сырья и жирность?
