миниэксковатор. Страница 103 из 115
швеллер на 80 рулит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо, Сергей. С экскаватором наверное перенесу всё на весну, копать сейчас нечего, пора отвал ставить.
Видел в продаже трубу 100х100х6, думаю пойдёт, да и смотреться будет солиднее чем наш швеллер 80.
Не выдержит. Пока будете учиться может все будет и нормально а когда дело дойдет до боевых действий то dread .
Те стрелы что здесь были у них совершенно разный принцип работы и применения. Эта стрела опускается под своим весом и работает по принципам полиспаста, а та которая на Татрах там уж точно в стреле гидроцилиндр спрятан.
Думаю, что для миника 80 для стрелы в полне хватит - тем более опыт есть!
Двое из наших уже погнули стрелы из швеллера 80 сваренного коробом, ищите стенку 6 мм, такие трубы есть, но их обычно в обычных магазинах стройматериалов не держат в наличии, только под заказ и то не всем захочется морочиться за ваши 3 метра. На металлобазах хороших есть в наличии. А 3мм согнётся под весом вытянутой стрелы с полным ковшом, а нагрузки при копании в разы больше. А проще как советует Эдуард сварить швеллер коробом, он всегда в наличии.
Спасибо большое за совет! Уже заказал - жду !
Какая разница, миник не миник, давление гидравлики одинаковое, +- площадь поршня.
Здесь интересно сделан поворот стрелы.
Здесь интересно сделана раздвижная стрела, а поворота я так и не разглядел.
На 29 секунде остановите воспроизведение. Сделано как двери на петлях.
Ничего нового там нет, 100% гидромотор.
Внимательно посмотрите,там гидроцилиндр.
Извините не внимательно читал.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Эдуард, а почему вы сварочный шов на стреле у швеллера расположили сверху-снизу, а не с боков. У швеллера короткие стороны толще, если их расположить сбоку, то на изгиб лучше будут держать или не так?
ну так красивей смотрится
что то я об этом не думал ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
За цените поворотный механизм.
Грейфер на "Муравье" стоит.
Еще один.
ага
Сергею на экскаватор подойдет
и гидравлика не нужна
читал или смотрел
Второй вариант - просто супер, где ногами отталкиваться, так и сделаю себе.
Я тоже делал шов сверху и снизу, но причина есть. Чтобы просверлить отверстия под втулки точнее, я сваривал прихватками две симметричные детали (швеллера, щёчки 10 мм) и сверлил насквозь 2 слоя, т.е. швеллер свариваешь плоскостями, после сверления разрезаешь и варишь коробом. Таким же макаром вырезал все парные детали.
не шутити так
концу дня все ноги отвалятся ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сергей как думаешь такой гидромотор сможет стрелу экскаватора крутить с насоса нш 32
Привет, Эдик. А какие у него обороты? Вообще, я думаю, сможет крутить любой, главное подобрать передаточное число редуктора.
Я думаю отвалятся вмести со сракой, иногда мужик подлетает не хило, получив пня. Но мне всё равно понравился его экс., а вытряхает ковш он вообще классно, бедная задница.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Эдуард. На одном агрегате работает гидромотор с стогообразователя СПТ60. Мотор очень мощный. На средних оборотах двигателя (т25) выдает 65-70 оборотов.
Забыл отметить, гидромотор работает с нш50.
