миниэксковатор. Страница 106 из 115
3438 сообщений
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
SERGEY-KANAEV пишет:
Получилось вставить видео нормально.
Хорошо Сергей, вполне шустренько копает. Для поставленных задач, цель достигнута. Молодец!
Заметен правда недостаток веса. Видно как тебя мотает, при более тяжелом грунте сделай ремни безопасности ))).
Трудов потрачено много, очень. Еще раз - молодец!
Про круг от ПТС-ки, в качестве поворотного устройства для экса: он держит нагрузку, хорошо, только на сдвиг. Слабы полки на вырыв. Опыт есть.
Делал небольшой краник, сорвало полку. На эксе, вырывное усилие будет еще больше.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сергей круто получилось у тебя молодец good good good как думаешь запатентовать и в производства выпускать
03.03.2012 - 08:02
: 12
akraev пишет:
Иван Василич пишет:
ilros пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконец с горем пополам скомпоновал стрелу. clap
Что скажите?
Чёрные цилиндры от какой техники....????
Присоединяюсь к вопросу. Какие парпаметры? Как планируете поворотный механизм организовать? Размеры стрел можете указать?
ГЦ на рукоять - гц подъема кабины МАЗ, на ковш -- подъем кабины КамАЗ
Размеры: 1 колено стрелы 800, 2- 750, рукоять 800
Над поворотным еще думаю
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Поздравляю с удачным началом! dri
solo207 пишет:
Заметен правда недостаток.
Нужно укрепить основание башни, так гляди и оторвется. shok
solo207 пишет:
А мне кажется что не годится. Круг сотрется на раз два. Он не предназначен для такой карусели.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"ilros" пишет:
это не параметры, а обиходные названия и они большинству ни о чем не скажут. нужны хода штоков, их диаметры и диаметры поршней ГЦ
03.03.2012 - 08:02
: 12
С начала спросили от какой техники - я ответил.
А размеры, если нужно - померию.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Класс!!! Мужик сказал - мужик сделал! На это можно смотреть бесконечно.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
solo207 пишет:
Спасибо за инфу по кругу ПТС. Значит эта идея отпадает- в этом я и сомневался.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Экскаватор пока не строю,всего лишь погрузчик.
Вопрос ко всем,какие втулки и шкворня применять на шарнирные(или как там их зовут) соединения . Здесь,я вижу автор использует бронзу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"ilros" пишет:
Спасибо за ответ, лично меня интересовало с какой техники... dri
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
Я тоже ставил бронзу, на крепление стрелы и рукояти заводские шкворня с фтулками 38 мм. от ЗИЛа, на рычаги ковша 25 мм от газели, но только втулки, пальцы самодельные, ГАЗелевские коротки. Эдуард без втулок, просто металл в металле делал, говорят мои бронзовые выдавит, время покажет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот и себе нашел редукторы на 360 для стрелы clap
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"SERGEY-KANAEV" пишет:
У меня бронзовые стоят,чувствуют себя прекрасно,но перед сезоном я все шприцую.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
"SERGEY-KANAEV", - аппарат классненький - просто летает, стрела немаленькая, а глубина копания какая?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
good clap Лучшее кино за последние полгода! Мои поздравления! roma
Разберись почему колбасит? Попробуй отжаться так чтобы передний мост полностью вывесился - зазоры навески выберутся.
"ilros" пишет:
.Слабо! Там диаметр штоков под 20 миллиметров. Только если для учебных целей экскаватор.
"Aleks 00" пишет:
А какой погрузчик? В смысле, что если типа фронтального, так там время цикла в десять раз больше чем на экскаваторе. Что экскаватор намахает за час то фронтальному и за три дня не осилить. Так стоит ли усложнять себе з
адачу? Хотя, если есть желание и возможности то это будет здорово! Я - за.
Олег Викторович, и на фронтале втулки бронзовые или только на стреле экскаватора? Ваше мнение по поводу втулок на погрузчик?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"silivon4ik" пишет:
Тоже бронзовые,на ушах цилиндров,они имеют форму буквы Т,то есть площадь опоры хорошая,да еще вся поверхность рисками сделана,масло хорошо проходит.Я считаю,что бронзовые втулки,это очень хорошо!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ремонтировали как то шарнир с импортной сваебойки, диаметр вала под 150мм и нагрузка за 20 тон. Втулка наверняка из спецсплава но что интересно, вся была перфорированная отверстиями по 5мм, как сито с зернодробилки. Толково сделано - никогда не будет сухого трения, в ячейках всегда смазка и чем сильнее давление тем больше касание смазки. Только шприцевать не забывай по регламенту.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Хочется сделать надёжно.У меня есть такая мысль,а что если использовать готовые втулки из верхней головки шатуна большого двигателя?
Погрузчик хочу сделать подобный.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"silivon4ik" пишет:
Вот,что-то и у меня похожее.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Андрэо" пишет:
Точно не мерил, но метра 2,5 точно, и в высоту около 3 метров.
Сегодня часов 5 корчевал заросли ивы у пруда. Эта сволочь разрослась пятаками метра по полтора, давалось очень не легко, стебли и корни до 10 см в диаметре, но экс. победил их в итоге. Масло так и не нагрелось выше 40 градусов. В общем я доволен, но думаю ступица рано или поздно крякнет и придётся делать как у всех 180 градусов, хотя не хочется, 360 очень удобно. Люфт после установки второго ГЦ и натяжки цепи стал терпимым и я к нему даже привык, правда слабовато усилие поворота, отжаться и повернуться нельзя.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Ая уже 3 раза шприцевал. laugh
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Aleks 00" пишет:
Хорошая задумка! А главное выгодная. Недавно на выставке подобный предлагали за 32 тысячи евро.
Втулки по моему лучше брать по подходящим условиям работы. В нашем случае шкворневые, в двигателе они тонкостенные, работают под давленим и нагорячую. А прикиньте использование чашек с игольчатыми подшипниками от карданов, на МАЗовских и диаметр подходящий и монтажить не сложно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Я сегодня делал качалку для заднего моста из зиловской крестовины.Отрезал уши крестовины и разнёс их на см17.Вместо крестовины установил шток из амортизатора , 25мм.
С крестовиной свои проблемы.при сварке повело посадочное под чашки.Одну запрессовал так,что шток не влазил cry .При выбивании она вообще разбилась.Следующую забивал после шлифовки наждачкой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Да ,они там тонкие,при малейшем износе их вообще выдавит.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Aleks 00" пишет:
dont Не зарекайтесь! victory
Вспомнил что есть фото (телефон) с той самой выставки, как раз для нашей темы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Не зарекайтесь!
Я понял намёк. Но мне больше нравятся другие.Погрузчик важнее,хотя руки уже чешутся на экскаватор.Всё сразу не успеешь.
С втулками решил вопрос,почти.Буду использовать готовые с передней вилки мотоцикла "Днепр" Там очень хорошие втулки,есть бронзовые и (стальные?)Вместо шкворня пойдёт труба вилки.Точить совсем мало осталось.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Привет, Друзья. Вопрос ко всем, особенно к Эдуарду, ведь у него тоже Болгарский распред. Ни кто не пробовал на распределителе клапан крутить или давление измерять. Мне кажется у меня срабатывает рановато, а измерить нечем. По ощущениям не хватает усилия ГЦ стрелы и рукояти, то ли давление маловато, то ли ГЦ больше нужно ставить, работать конечно можно, но неприятно ощущать недостаток. Но есть плюс - стрелу не погнёшь.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
у меня закручен клапан на 1 оборот
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
А подробнее? От заводского положения закрутил на 1 оборот? Почему крутил? Как повлияло на работу экскаватора?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
От заводского положения закрутил на 1 оборот,стрела под нагрузкой не поднималась ,и лапы не могли поднять трактор и все laugh
