Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 44 из 90
Да починили,все таки после перегрева долго не проходил,пришлось делать ДВС,поршень прогорел,вкладыши подтерло до медяхи,короче после ремонта уже гектар 200 задисковал,ну и ПВМ отказал,пару ШРУСа пришлось поменять, но там проблема со смазкой была,вскрыли для контроля на другой стороне все нормально,на мосту просверлили отверстия для залива и контроля масла ,паролельно дискует и Т150 с ДВС 8ка,но по производительности уступает КАМАЗУ, он ходит 10км/час,а тесик 8,следующий режим сразу где то 12 получается и ему вроде тяжеловато,может я еще до конца не вник в этот вопрос,но мне кажется тракторист сильно бережливый(который его капиталил) придерживает нагрузку.
А унас опять дожди 2 дня ливень на поле вода стоит. Урал 100га с кпш 3 прошол все ок.КПШ 5 на 20см глубина 20га прошол и встал полуось в редукторе провернуло. Бывшие хозяева говорили редуктора новые... обманули оказалось старье. Шлици на сателитах как бритва тонкие были. 2 дня ремонт был. И поле попалось как после бомбежки все в ямах целина. КПШ рывками шол может это и помогло полуось провернуть.
У нас тоже вчера дождь прошел, сегодня после обеда немного посеяли и опять ливень...
а у нас только прокопил
у нас ливень все залил почти каждый день.В перерывах досеваем понемногу.
А у нас с апреля дождя небыло. Тучи ходят а дождь не идет
После стоек выравнивающая планка.
а каток самодел?
После стоек выравнивающая планка. Выравнивает землю после стоек[/quote]
а каток самодел?[/quote] да,весь культиватор делали сами.
Каток чоткий. Как лемкен прям.
да,весь культиватор делали сами Поделитесь пожалуйста технологией как делали каток
Присоеденяюсь
на самодельном гибочном станке,изготовленным сыном,из прутка двадцатки гнули спираль с нужным количеством витков.витки растягивали и закрепляли в нужном положении.ось из нефтяной трубы на концах центруется кругляк под размер подшипника.все это соединяется нужным количеством спицов по месту.
Каток хороший, но у нас в этом году он бы наверное в сплошной превратился. Сеем по грязи. Сегодня плюс 3, снег с дождем, ночью минус 4 было, осталось то работы на 3 дня, но когда закончим неизвестно.
Станок гибочный сфоткайте пожалуйста, тоже хочу такой сделать, все некогда...
Да, и еще какой шаг витков делали и диаметр катка?
Мужики кто знает как расчитать вес бетоного блока.Хочу зад догрузить тоже,а то вся нагрузка на передке(пвм жалко). Так вот был кусок метала тольщина 20 см,80см на 1 м.,не успел-хозян сдал в металл.Вот хочу блок кинуть.Какой должен быть блок примерно на кг800?
есть стандартная таблица плотности материалов, от стали то железобетона. Например плотность железобетона 2.5 тоны на куб. Берешь размеры своего блока и считаешь
Вот это Унимог я понимаю,ДВС 800лошадок,раздатка,коробка все моща,там(на Бизон- трекшоу,Мазяка такой же выписывал пируэты,ну а Камазу видно не дали. Это мы с Н.Василием ,тот кто с пузиком,и лысиной -это я.
ппц угол кардана, и ходит же, на трассе 180км\ч
вот с него раздатку на Бизон
А какая у вас развесовка получилась? Подкачкой пользуетесь?
Развес не знаю,подкачку выкинул.Но думаю спереди колеса накачать,а взади подспустить(еще не пробовал)-А ща все одинаковы накачаны.
Зря выкинул, другие наоборот её внедряют на свои трактора.
При развесовке 40-45% перед и 60-55% зад, да и с работающей подкачкой (при разумной её использовании) и догружать то не особо придётся.
привод станка дрелью в один квт. верхний валик придавливается домкратом.
шаг витков - двенадцать см,а диаметр - сорок семь см
народ подскажите,лезет нигрол с сапуна среднего отсека рк. Там была крышка под лебедку,а я ее выкинул,и сделал самодельную-простой лист. Сапун просверлил в ней. Так вот с него лезет как нагреется. Что делать?
может не там просверлил?шестерней набрасывает смазку на отверстие в сапун а дальше внутреннее давление при нагреве начинает выдавливать то что набрасывает на отверстие сапуна.может есть смысл изменить местоположение сапуна?
Прототип 1988 года https://www.youtube.com/watch?v=JxLD2_UvHPQ
Все сделал,сегодня задисковал 35 га и без капли масла на рк. Просто все отверстие под сапун имеют отлив(смотрел по инету). Было отверстие на 10мм.И как вы сказали правильно,что его забрасывает маслом.А сегодня с утра просверил на14мм-и все ок.
Что то тема замолкла. Как там камаз поживает? сделали двс?
Да работает потихоньку,все проблемы как с обычным КАМАЗом,ничего нового,масло уже правда жрет 5л в смену стабильно,но сезон думаю доработаем,и дискуя целину,по высокой траве,забивает радиатор,чаще приходится снимать вымывать,задисковал он уже в круговую больше полутора тыщ/га,в конце сезона точно по трекеру подсчитаю,да забыл,смастерили диски самодельные,типа ДЛМ4,навесные,пока без прикатывающих колес,щоб по более увлажненной земле работать первую дисковку можно было делать. Фото к сожалению не делал.
Без
слов.
