РТМ (ремонтно-тракторная мастерская)
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Кировец кпп,кто менял самостоятельно тормоз-синхронизатор.
от Ник87 » вт, 25.12.2012 - 15:17
8
12,603 от Завгар Василий
ср, 07.06.2017 - 15:40
Обычная тема Грамотный ремонт , обслуживание и эксплуатация техники.
от Руслан Яхин » вс, 11.07.2010 - 13:21
3
1,996 от мастер КПП
сб, 03.06.2017 - 22:56
Обычная тема Нужна звездочка 12,7, примерно на 30-35 зубьев. Может кто знает на какой технике используется?
от caper » пн, 29.05.2017 - 19:50
5
1,038 от Евгений . . . 42
ср, 31.05.2017 - 03:35
Обычная тема мтз-892.2 Накрылся силовой (позиционный) регулятор. Поставил новый стала работать гидравлика через неделю все стало по старому
от Михаил Успенский » вт, 23.05.2017 - 18:48
1,171 от and-n
чт, 25.05.2017 - 06:22
Обычная тема Беда блок МТЗ забит
от Саня- » пт, 19.05.2017 - 20:05
12
2,354 от Леший123
ср, 24.05.2017 - 18:01
Обычная тема мтз 826 Дисковал тяжёлым дискатором и в один момент навеска перестала поднимать
от Саня- » вс, 21.05.2017 - 16:32
4
1,563 от Саня-
ср, 24.05.2017 - 10:47
Горячая тема Т-40.регулировочный винт для плуга.
от multimetr » ср, 06.06.2012 - 20:32
16
8,886 от А Н А Т О Л И Ч
ср, 24.05.2017 - 00:04
Обычная тема Помогите 1221.2 разорвало рукав заднего моста
от Максим 64 » пн, 15.05.2017 - 22:34
2
913 от прагматик
ср, 17.05.2017 - 21:33
Обычная тема Как восстановить нормальную работу позиционного гидрораспределителя задней навески МТЗ 1221?
от Денис Кобелев » чт, 11.05.2017 - 23:37
0
1,003 от Денис Кобелев
пт, 12.05.2017 - 06:48
Обычная тема гидравлика эо2626 работаю куном,с 3 и 4 штока распределителя р 200 веретёнка ручьём идёт,хотя при работе экскаватором всё в норм
от Евгений Беликов » вс, 07.05.2017 - 20:40
0
827 от Евгений Беликов
пн, 08.05.2017 - 06:42
Обычная тема Трактор кейс МХМ190 2006 года с powershift 18*6. При запуске трактора двигатель работает секунд 15-20, а потом раздается скрежет
от 4500043 » пт, 05.05.2017 - 21:53
0
967 от 4500043
пт, 05.05.2017 - 21:57
Обычная тема Пропал ход на DitchWitch 8020T. Шо делать?
от xps » вс, 30.04.2017 - 11:50
0
1,014 от xps
вс, 30.04.2017 - 11:51
Обычная тема хтз17221-21 Каким не мало мощным мотором можно заменить ямз 238м2
от павел 17041991 » вт, 25.04.2017 - 20:39
2
1,185 от Алексей 2
сб, 29.04.2017 - 09:05
Горячая тема Как остановить утечку масла на соединении трубы от НШ с гидрораспределителем?
от Фаиз Фарвазович » вт, 13.12.2016 - 19:37
19
17,544 от Алекс 37
чт, 27.04.2017 - 20:34
Обычная тема 1221 При заведенном тракторе задний вом вращается, управление гидравликой. Какая может быть причина?
от серый72 » вт, 18.04.2017 - 15:34
1,186 от Рыжий кот
вт, 25.04.2017 - 17:12
Обычная тема ТНВД УТН-5 четырех секционная на двигателе д-144 /Т-40 Когда работает двигатель в нагрузке или в холостую троит двигатель
от kapacb » чт, 20.04.2017 - 21:29
2
2,423 от генакл1
пт, 21.04.2017 - 21:28
Обычная тема Плохо не интенсивно смазывается ось коромыслов. Что приводит к сухому износу всего в головке даже направляющих клапанов.
от Marsel » пт, 14.04.2017 - 08:49
2,883 от Фермер 64
пт, 14.04.2017 - 08:50
Горячая тема гидравлику на сцепление мтз (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от nhfrnjhbcn1953 » чт, 08.12.2011 - 19:13
160
58,962 от чопор
чт, 13.04.2017 - 22:19
Обычная тема система рычагов
от Ник96 » пн, 10.04.2017 - 19:06
5
2,118 от Миxалыч
чт, 13.04.2017 - 19:19
Обычная тема На мтз 1221 полетела шланга маслопроводы гидроцилиндра ВОМ поменял ее теперь дует когда заводишь трактор.
от леха федоров » чт, 13.04.2017 - 18:27
0
2,199 от леха федоров
чт, 13.04.2017 - 18:30
Обычная тема почему заклинило сразу все поршня на д-240
от алексей гарчев » пт, 07.04.2017 - 18:22
4
1,610 от Сергей 62
сб, 08.04.2017 - 22:53
Обычная тема Двигатель д 240 работает на средних оборотах и резко падает давление на 0 датчик мехенический
от ВоВиК Пономаренко » вс, 02.04.2017 - 20:38
1,105 от Николаич 777
вт, 04.04.2017 - 08:47
Обычная тема Помогите с названием запчастей .
от Marten » сб, 01.04.2017 - 18:52
6
1,038 от Посторонним В.
вс, 02.04.2017 - 09:54
Обычная тема Ремонт гбц Д442И или А41СИ
от дизелист-90 » сб, 25.03.2017 - 18:38
0
1,344 от дизелист-90
Обычная тема мтз 952 включаю передок хруст в рычаг как буд то недовключил,автомат включаю так же трещит
от бык » пт, 24.03.2017 - 17:42
0
901 от бык
пт, 24.03.2017 - 19:19
