Здравствуйте форумчане, спецы, механики, и трактористы. У меня такая вот беда износились направляющие втулки клапанов в А41СИ(раздельные головки) их под замену, это не самая страшная беда. А гемарой начинается в том что надо после развёртки втулок зенкеровать сёдла клапанов, и я не знаю какие зенковки купить ведь клапан впускной изменили в размере с 61мм до 57(тарелка), благо выпускной остался тот же. Вопрос к знатокам что можно подобрать, от чего может подойти зенковки? может кто ремонтировал на коленке, сразу скажу станков шлифовальных нет.
Ремонт гбц Д442И или А41СИ
1 сообщение
сб, 25.03.2017 - 18:38
#1
