двигатель д 240 работает на средних оборотах и резко падает давление на 0 датчик мехенический поставил лампочку думал датчик не работает поработает немного и пропадает давление я глушу двигатель и через пару минут появляется давление 3.5 что холодный что горячий смотрел клапана всё нормально в чём причина не знаю подскажите кто знает клапан что дальше от блока туговато зашёл может в нём причина??????????
Двигатель д 240 работает на средних оборотах и резко падает давление на 0 датчик мехенический
2 сообщения
вс, 02.04.2017 - 20:38
#1
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Долей масло выше уровня ,если проблема исчезнет ,так и держи уровень,с вопросами по мтз в эту ветку
