гидравлику на сцепление мтз. Страница 2 из 6
161 сообщение
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aleha73 пишет:
заморочки это хорошо есть о чем по думать .уменя мтз 50 педаль цепления периварена по другому выжим легкий а на мтз 80 все заводское тяжелее .нога устает .
особенно с куном весь день погрузишь потом коленку ломает
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну дык тоже ченить с пневмо мутить думаю.... от маза приладить
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
может у кого готовое есть
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
а как точно усилитель с т-70 называется,я чот искал по прайсам в барнауле есть какойто почти за 3тыщи, он правдо столь стоит?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
вот нонче заморочился с усилком для мтз80.примите фото. усилитель с фрикционов на дт75.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
крепил с низу корпуса муфты где крепятся лестницы. завтра скину фото установленого на трактор
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
и
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
вот установленое
01.03.2011 - 21:31
: 16535
От чего запитывать будете?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
от гура хочу последовательно.(насос-усилитель-гур-насос)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ну теперь нада будет придрюкатся с етим делом)
думал себе на юмз также ставить уже и сервоусилитель нашол от т-70 но смутило одно не дай бог чото не сработаит по гидравлике а трактором постоянно гдето во двор прицеп толкаиш там буквально сантиметры провтыкал и чото уже снес та и много ситуацый когда люди близко нога постоянно на сцепухе
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
это точно привыкать придется. а давление можно же отрегулировать там ведь есть перепускной клапан, чтоб не так чуствителен к пидали усилитель был.я попробовал чуть нажал уже клапан потянулся надо пружину пожоще на его чтоб под весом педали не натягивался и не срабатывал.
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Хотелось бы узнать как себя при этом ведет гур?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
nhfrnjhbcn1953 пишет:
может кто ставил гидравлическое сцепление на мтз поделитесь опытом
еукнкек6ге
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет. мужики сейчас есть лепестковое мтз сцепление как на жигулях, ставиш проблем вобще никаких,все легко.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А смысл переделывать то,что с завода прекрасно работает,и никогда не ломается?Хотите снять усилие,подтяните пружину сервомеханизма,и всё.Я на жигулях всегда трос хотел поставить место гидравлики,она просто достала..
26.11.2012 - 15:40
: 1352
мне вот тоже штатное не нравится , а ещё ход педалей , вот еслиб правда пгу вкорячить с грузовика так вобщеб самое то было , там чёткость и обратная связь очень хорошие в отличии от гидро усилителей
17.04.2012 - 14:41
: 114
Руслан Ив. пишет:
Руслан,работает хорошо если в поле или по трассе,а вот КУНом просто нога отпадает.Домой приезжаю и начинаются растирки,примочки....хреновато короче.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Тагил пишет:
Руслан Ив. пишет:
Понимаю конечно,но бывает огороды просят 3 сотки вспахать..Это ужас,нога дрожит потом аж..Но лучше пневматику сделайте,всё что гидро,это не надёжно вообще..
17.04.2012 - 14:41
: 114
Руслан Ив. пишет:
Тагил пишет:
Руслан Ив. пишет:
Я след.корзину лепестковую поставлю.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
норм ведет. уже год отъездил. некаких минусов. педаль указательным пальцем нажимается с небольшим усилием. у меня мтз под куном.так работать превосходно. еще надо тормоза пневмо laugh
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Nikolai altaiskii пишет:
А можно по подробнее как и что вы сделали если можно фото...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
hi
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
здесь есть фото в этой теме как я это делал. смотрите раньше немного.если штото не понятно спрашивайте отвечу. только я нечасто тут бываю.весна, тепло,ремонт полным ходом, некогда dntknw . подсоединял свой усилитель по схеме" насос(гур)--усилитель--ГУР"
17.04.2012 - 14:41
: 114
Тут попутно вопросик созрел...выкинул ГУР поставил дозер.Теперь думаю как быть,кинуть слив на усилитель?Получится аль нет? dntknw
10.02.2014 - 20:32
: 39
Добрый вечер, на днях поставил гидроусилитель на мтз-1221, родной заводской, запитал с дозатора обратку приварил штуцер, рвд, на г/у, с г\у простой рукав на гидробак, все стало замечательно, сцепление легче чем на легковой, но сегодня потек сальник дозатора. Теперь не знаю, срок пришел или масло не то залил в г/бак, или незнаю что.
10.02.2014 - 20:32
: 39
Может я ошибся что взял с обратки дозатора, вот сальник и потек, может надо было с насоса на г/у, а с него на дозатор пустить как ты предлагаешь.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
можно попробовать. в усилителе хоть какое но создается давление особенно в холод к5огда масло густое. и на дозатор может создоватся давление. а если перед дозатором его поставить, то вопрос возникает не будет ли тупить дозатор.но гур работает легко у меня
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
