Товарищи помогайте ! Сегодня завели тракторок подхватной после зимы и тут такая неприятность помпа сразу же выгнала воду через крышку радиатора , термостата нет радиатор не забит значит блок
Что делать ? трактор нужен срочно , а то дожди достали и кука не посеяна , а тут беда тесик и второй мтз в один день поломались не страшно но дорого. КАк поступить что посоветуете?
Беда блок МТЗ забит
13 сообщений
пт, 19.05.2017 - 20:05
#1
а нижний патрубок случаем не забит мулякой всякой.
Дык сняли радиатор всё чисто
если говоришь что подхватный то скорее всего он на воде ?! и основное время стоит без воды ? то тогда варианта два : прокладка сгнила под головкой , или в гильзе свищь прогнил
Была похожая фигня на ниве, радиатор назиму не закрыли а туда мыши залезли и гнездо свили
Но насколько я понимаю если прогнила прокладка вода должна попадать и в масло, а возможно и в цилиндры.
Было что и не попадает, а воду выгоняет
голову сдёрнули всё в порядке, поменяли прокладку та же фигня ещё и масло начало немного проступать ( прокладки нынче г...но)
Рубашка тоже чистая? ищи свищь может быть в гильзе ( дырочка с иголку). Снимаешь голову, заливаешь воду ( чтобы до верха гильз была), потом по очереди проверяешь каждую гильзу: сверху накрываешь какой нибудь пластиной ( мы помоему шкивок с помпы прилепляли) (только прокладку с резины подложи) , притягиваешь всё это ( пластиной через шпильки) и прокручиваешь двигун. Вокруг дырявой гильзы пузыри пойдут
Разобрали целиком рубашки забиты все каналы в ржавчине походу блоку кирдык
На будующее , не пожадничай залей тосол и живи спокойно.
Он у вас что, в реке хранился?
