ТНВД УТН-5 четырех секционная на двигателе д-144 /Т-40 Когда работает двигатель в нагрузке или в холостую троит двигатель
3 сообщения
: Шепетовка
29.04.2016 - 13:05
Приветствую. Проблема с ТНВД УТН-5 четырех секционная на двигателе д-144 /Т-40/. ТНВД после ремонта,пары новые отрегулированные, распылители в форсунках новые отрегулированные.Поршневая после капиталки.Заводится на холодном отлично.Когда работает двигатель в нагрузке или в холостую на оборотах ниже средних,в определенном положении рычага подачи топлива троит двигатель.Подключая эталонную форсунку к первой и втрой секции для проверки визуально снаружи, при работающем двигателе видно что форсунка не работает нет впрыска ВООБЩЕ , а на всех остальнх оборотах форсунка распиливает работает.На всех остальных диапазонах двигатель работает чисто .Расход топлива в норме.Эта проблема длится 10 лет с момента покупки трактора .Возил снова на стенд показало норму.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
kapacb пишет:
кулачки декомпрессора смотри.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
трубки высокого давления так себя могут проявлять..
