инструмент и приспособления. Страница 998 из 1153
или про разъем магазинный имели в виду???водяной насос на полу на обратке ближе к котлу, после котла на верхней точке из этих же ПП труб ставишь крестообразный переход на 4 выхода, на верхушке группа безопасности и два выхода на подачу к отоплению... вот и разветвитель
Поставлено
Поздравляю. Мне нравится. 9 сезонов отработала. Не скажу что уж очень много эксплуатирую. Судя по маслу,примерно около 2 литров израсходовал. В своё время подкашивал для скота диском.Последние 4 года только леска. Диск родной сменил на 6 лопастной. Спокойнее работает. Прошедшим летом заменил сальники и подшипники. Сальники давануло. Причину вижу в бодяжном масле. Отверстие глушителя в цилиндре закоксовало.
коллектор теплого пола вы имеете в виду???или трехходовой клапан хотите показать??сверхестественного я ничего не вижу .... мистического...или другой вопрос: что тут сварено своими руками??
Железные разветвители . На стеночке. Надеюсь знаете почему лучше магазинных?
А я где то писал слова такие?
коллектор для теплых полов???или вы про самогонный аппарат???
вы писали , то что лучше самому сварить....про что толком и не понятно...суп сварили, самогончик, кашу из топора???
паутина..ногу сломаешь
Некрасиво косить под дурачка.
Только родное масло лил, хоть и дороговато. Сеточка на выхлопе подзаросла, я ее снял почисить да так и не поставил. Недавно полусинтетику 2т купил отечественную, на бензопиле показало себя неплохо, думаю и в триммер буду его лить. Диском не работал, привод тросовый, жалко.
Чем самодельные лучше?
Родное масло минералка или синтетика была? После минералки не советуют синтетику лить нагар смывает и задиры получаются.
Меньше дорогих переходников покупать.
В продаже с такими резьбами нету. Чтоб дюйм и 1/2я.
Я в науку теплотехники не лез, тупо скопировал у родственника и паял, и крутил.
И ещё вроде больший диаметр работает как буфер... зачем?
Спасибо. Сейчас в гараж пойду, гляну какого года предыдущая, заодно и другие подарки новогодние сфоткаю .
А я как то и не обращал внимания минералка или полусинтетика, один раз штилевское залил несколько заправок, глушитель забился, больше не экспериментировал, покупаю теперь родное. Хочу заказать в запас пару литров, куда-то пропало оно, и подорожало.
Посмотрел год, вот . Ну думаю и ещё поработает, у родителей оставлю чтобы взад вперёд не возить, там ей работы поменьше будет.
О торцовке давно мечтал, да и фен тоже .
Недавно покупал
1 дюйм на пол дюйма
Может не за бочонок речь была...
Торцовка хороша ! Поздравляю с покупкой !пусть служит долго и радует!
Спасибо.
Вы когда пластиковые трубы спаиваете, внутрь заглядываете? Бывает при не правильном стыке половина и больше внутреннего сечения перекрывается.
При спайке полипропиленовых труб нужно контролировать посадку деталей, что бы не вдавить чрезмерно и не выдавить расплавленный пластик внутрь трубы.
А каким образом просунуть свой глаз на длину трубы в 4 метра?. Ну или хотя-бы метр. тем более на другом конце как правило бывает тупик в виде поворота или ещё чего-нибудь?
колись, где, по чём?
В Липецке в добрострое, эта модель была со скидкой, даже на озоне она была дороже, во всяком случае мне дешевле нигде не попалась, со скидкой в 21у уложился. А вот косилки не догадался в интернете глянуть, около 6ти тысяч бы сэкономил, была одна со скидкой на озоне.
Тоже торцовку заказал - пока ещё не пришла: жду.
Болгарка - подшипники слабые, а сам аппарат хороший (я бы как закончится гарантия их поменял - часто и гарантию не выдерживают, но по гарантии меняют). Фен - если честно: бяка. У самого такой есть. Термоэлемент быстро выходит из строя - поменял на интерсколовский и теперь не ломается (без продувки лучше не выключать и строго в вертикальном положении выключать и 15мин пусть так стоит)
Коса 128 хускварна: своих денег не стоит: маломощная, капризная, диск с победитами лучше не ставить. Но удобная, легкая и на 100% есть оналоги запчасти - хоть это радует.
Про торцовку такую ничего сказать не могу - не встречал такую.
Долгих лет работы.
Мне было 17 или 18 когда родители делали отопление. Труба сотка. Котоел самодельный электрический. Сейчас мне 50. ни разу ни где не побежало. Ни проржавело. Поменяли три расширительных бака. Они реально гниют. Но потом поставили пластиковый от унитаза и забыли. Вода, если её не менять становится со временем не активной. Из неё весь кислород уходит.
Она не даёт неприятного запаха (из расш.бачка)?
контакт с воздухом
Подшипники в редукторе или все?
Ну тут посмотрим, Интерскол и какие-то другие недорогие на работу покупали штуки три, один на первом включении сгорел, другими раза три-четыре попользовался и туда же. Так что будем посмотреть. Но вашими советами воспользуюсь, спасибо.
Насчёт капризной не соглашусь, кошу не на пять коров, но все же три усадьбы и на работе соток 25ть где-то, вообщем 110+- соток три четыре раза в год , и немного диском в том числе (перепутал семена, и теперь у меня десять соток люцерны ), предыдущей хуске ещё и доставались лет пять два огорода соток по 15 на сено и соток 25 ботву на картошке и не капризничала нисколько практически, да поломки были , хотя вроде и нагрузка небольшая, и досих пор работает, старую отвезу к родителям в деревню (чтобы не таскать взад вперёд), и этот объем работы будет теперь на две косы . Запчасти стараюсь на нее брать в фирменном магазине, аналоги как-то не задались.
Спасибо
Все.
