инструмент и приспособления. Страница 996 из 1166
[quote=Melnikov Lexa]
Мы стога пилили дружбой два в одно лицо быстро но вспотеешь и сразу треть или половину а как стало больше голов так уже и не пилил
Лет с десяток как сваял пресс. Постоянно пригождается. Домкрат 10 тонн.
Больше года неспеша собирал. Вот доделал. Но надо цилиндр поменять на больший. Но пока хватит мне, я думаю.
Всегда немного не хватает.
Немного это мягко сказано.....
Иногда при ремонте требуется пресс....своего нет,возим к другу в сервис...у него заводской пресс..если не ошибаюсь на сто тонн(можно уточнить). Так вот...и его бывает не хватает....или хватает с большим трудом.....
Газовая горелка и жидкий азот порой творят чудеса, особенно при запрессовке и иных задачах, когда надо 2 детали стыковать без зазоров.
Например замена яблок навески у трактора - без нагрева и охлаждения нормально не сделать.
Чревато с таким чудеса творить особенно
Например посадка ведомой конической шестерни в редуктор моста КамАЗ....
Буквально недавно пресс не осилил снятие...(ну правда нюанс один был)...
Наверное все видели как на тракторе Т-150К промежутку - трубу собирают. Дубасят кувалдой, заминая металл.
Если же трубу охладить в азоте, а корпус нагреть газовой горелкой до 150 градусов (если греть аккуратно даже краска не облезет), то труба от усилия руки входит, главное сделать все быстро.
тролишь?
Забывают игнорить эту
Нужна помощь. Встал вопрос о реноватор. Прошу совета, у кого есть опыт использования - кто чем пользуется. Кто-нибудь порекомендует какой-нибудь реноватор? Или, наоборот - какой не стоит покупать.
это что?
Отчим плотничает. Ресантой.
Реноватор (МФИ – многофункциональный инструмент, мультитул) представляет собой универсальное устройство для выполнения строительных и отделочных работ.
не у каждого есть такого объёма ёмкость для охлаждения .
Сейчас напишут простым проливом можно.
Но как уже выше писал охлаждение металла жидким азотом может вылезти боком.
летом Ресанта брал через Wildberries, ничего им так и не делал, включал, в руках неприятно вибрирует, надо в толстых перчатках работать похоже.
Реноватор Bosch GOP 30 или более мощную модель из линейки, бывают такие и аккумуляторные. Вибрации никакой вообще нет, регулировка оборотов есть.
Самое важное в реноваторе это форма пилки. У боша защищенная марка это пилки с пильным полотном с закруглением по радиусу пиления, поэтому вибродвижения пилки заставляют ее пильную часть пилить как пилит пила. То есть ровно, именно пиление и никаких вибраций.
У других производителей пилки на конце плоские, и при колебаниях в стороны края сильнее втыкаются, чем средняя часть, поэтому они больше выкрашивают, чем пилят. Что как раз и приводит к вибрации.
Да и сам срок службы пилок - бошевские раз в 5-6 дольше работают. Экономии тут никакой нет на дешевых аналогах.
Реноватором даже можно спилить болт сайлентблоков, и это безопаснее чем сабельной пилой.
Этот бош стоит как 6 вихрей - по озоновским ценам. Вряд ли он прослужит в шесть раз дольше. И вряд ли он пилит в шесть раз лучше, чище. А пилку и купить можно
Рассматриваю три варианта решения.
1. Купить самый дешевый - до 2000. Посмотреть что это такое
2. Вихрь, ресанта и пр.- плавный пуск, чемодан. 3000
3. Блек энд декер - быстросъем, чемодан или сумка. От 5000 до 9000. Рассматриваю и б/у Смущает мощность 280 или 300. Ни мало ли? И нравится Блек энд декер мне - есть торцовка, лобзик. Не супер, конечно, но вполне приличный инструмент по параметрам цена/качество.
вот такой
https://wildberries.ru/catalog/84055229/detail.aspx
У меня Redverg, недорогой. Доволен, летом межкомнатные двери менял, очень помог.
Выполнял функцию стамески. Подпиливал недоступные углы. Подшлифовывал насадкой с наждачной бумагой там, где болгаркой не подлезешь
Резал пластик, от болгарки пластик греется, плывёт, от Редверга нет. Вибрация конечно есть, шум, но нас этим не запугать. Хорошо бы насадок подкупить, дороговато.
глянул цены не дорогой
МТ-250, базовая комплектация, даже ручки боковой нету, нужно докупать.
Около 2500руб, дешевле наверное и не бывает.
Вот сейчас сфоткал
мне 350й гугл выдал за 5 кРуб
Уже давал ссылку. Многие посчитали обзор некорректным.
Не стал досматривать, чел занимается самолюбованием,а не обзором
Есть такое. Но и здравые сведения есть.
Подозреваю что сейчас начнётся спор по поводу субъективно го мнения и качества обзора. А тут у нас не то же самое. Спорим и доказывает тоже свое субъективное мнение. Не подкрепленное ни статистикой, ни инструментальными замерами. "Мне сказали", "у меня так", "у соседа видел"
А что требовать от самого дёшевого инструмента. Свои функции мой выполняет, да шумный, вибрирует, скорее всего ресурс малый. Но тратиться на профинструмент будут далеко не все.
