инструмент и приспособления. Страница 995 из 1166
34959 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
что делать резать наверное не вариант?
Резать, усиливать, переделывать. И автосцепка для работы с легкими орудиями.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Автосцепка СА 1 погнута по середине стороны равняли с нагревом прессом, плугом попользуешся опять кривая не то что бы сильно но из рамки сама не вылазит приходиться кувлдочкой помогать что делать резать наверное не вариант? Купить новую тоже!!
А почему погнуло?
Я на МТЗ 82 ПГП 3-35 и крыло от КЧ-5,1 цепляю, так чаще по сварным швам лопается , но не гнет.
А вообще СА 1 новодел как будто из фольги сделан, мысль было из толстостенного провиля сварить или СА2 адаптировать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Автосцепка СА 1
а это что ?
если евро 1 -Ф 60 то тут ответ простой надо покупать цементированный вал и покупать заводской а самодельный будет гнуть
либо делать по правилам дедлать из ст 45 и калить но такой может лопнуть по пальцу
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тогда мой пост неактуален
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
Заказал ПИТ 255С3. С двумя дисками в комплекте - по дереву и металлу. Плавный пуск есть. Единственное - статор с тормозом. Тормозную обмотку отключу - якорь дольше бегать будет.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Константин 21ru пишет:
подорожание инструмента и
Весь 21й год больше 11₽ стоил.
Как тогда стоило? Не помнишь?
Автомобили ихние тогда дешевле были, намного...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3197
В.Юрьевич пишет:
Я не про то - что и как стоило. А про то - что сейчас 15000руб стоит 225с3 с 2мя дисками - а полюбому подорожает. Мне штурмовская нравится - ахринел - она 23 уже стоит - цену заранее они подняли видать. А что было в 21году - та это уже было.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
дал бы ссылку на предмет
я сегодня первую часть тельфера ворел запустил 10 метров доволен как капустница в огороде
10 метров на кормовом столе не поднимать не катить не раскручивать кнопочку нажал и всё само поехало и поднялось \правда ещё 50 надо но и \тот задел радует
как состыковать два двутавра на высоте может кто знает или всю плеть на земле варить?
https://www.aliexpress.com/item/1005001504641537.html?spm=a2g0o.order_li...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
TUGARIN пишет:
не раскручивать
Рулон сам раскрутится?
Или висеть перед мордами будут?
Что с тельфера кормить будешь?
TUGARIN пишет:
а это что ?
СА-1-треугольник автосцепки для мтз т70 юмз т40 т25.
СА-3-тоже треугольник но для тракторов дт75 и т150.отличия в толщине металла квадратного профиля,более развитого усиления,присоединительные пальцы.под мтз его сделать просто-переточить пальцы на размет ф28мм и расточить и завтулить отверстие под центральный винт.у нас у большинства на мтз стоят треугольники от дт75.плюсом у треугольника дт есть выступающие вверх "уши"-если центральный винт зацепить за них-получим тот же самый механический догружатель как при опускании центрального винта в кронштейне навески.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
lol lol
В.Юрьевич пишет:
lol раскреплю може видео скину но все равно спасибо lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
колупатор пишет:
тяжёлые они
советский нормально ходил ни одного гнутого не видел но с приходом ЕС перешёл на евро где сильно надо было или на пальцы как и было у дедов
а это мне не нравиться ни зацепиться толком не отцепиться мне с валом больше нравиться но там беда надо что бы насос на трак торе соответствовал классу головы иначе гнёт или ломает что ни будь так т150 второй класс самодельный вал на 60 в дугу буквально сразу а новый стоил около 200 евро что сильно не дёшево сейчас думаю в районе 300 будет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
В.Юрьевич пишет:
но в общем и целом ДА
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
В.Юрьевич пишет:
А это вообщето может и не так и глупо lol
только подвесов сделать пару тройку надо ещё
TUGARIN пишет:
на земле конечно удобнее-но потом поднимать такую плеть не очень весело.кусками поднимать проще.стыковать на болтах через дополнительные накладки-по вертикальной части двутавра.каждую секцию подвязать на цепи-стропы веревки и отровнять в горизонт.скрепленные на болта-позволят выравнивать взаимное положение двутавров.после можно все посадить на сварку а накладки если мешают-убрать.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
TUGARIN пишет:
глупо
От ты нерусский lol
Я ж видал такое чудо))) рельсы видел какими захватами таскают?
Вот, такие тока побольше в торцы втыкиваются и поехали....
Шпагат ободрать не забудь laugh
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
[quote=Melnikov Lexa]
А почему погнуло?
[/quote
Дело в том что мне её отдал друг именно по этой причине что она малость гнута где её погнули и как хз он не знает ему надоело её кувалдой из рамки выбивать забирай говорит за даром всё равно в лом сдам он её пытался кувалдой ровнять них-я не вышло Я забрал в Питере на заводе на прессе с нагревом поправили НО всё равно не то!! Ощущение что у металла как память обратно уводит! Самое интересное что сцепка советских времён даже по весу чувствуется не нынешнее го-но Она как положено сварена пальцы с двух сторон как положено для меня это важно! Ищу конечно другую но всё либо новодел с пальцами по краям либо цена космос!!! на авито есть в Тихвине 12 рубасов просит!!! Золотая что ли?? за 12 я кувалдочкой один раз тюкну!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
saab95 пишет:
Это просто писец !!!КАК??????? Ты знаешь что такое СА -1 ????? Как она выглядит!!!??? Что там разрезать и где сварить ? Или ты знаешь только Алису???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
В.Юрьевич пишет:
не там такая пика с торца в серёдку втыкаешь -мускульной силой и поднимай кранайкой а висячий он расыпается когда сетку снимешь и прорубишь мерзлоту короче одно удовольствие вот только коротковат а так бы разматывал и разматывал lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
с этой автосцепкой так себе удовольствие лучше вал проще хотя конечно в теории с вашей и из трактора не выходя перецепиться можно а на практике с кувалдочкой надо ходить а с валом как мне так проще
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
культиватор и плуги на валах а остальное на пальцах хотел и диски перевести ни вал но там работы много и в размер не попадаю там широко кронштейны стоят
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Яковлев Виталий Валентинович]<p>[quote=Melnikov Lexa пишет:
А почему погнуло?
[/quote
Тогда понятно как погнули, тросом в обхват зацепили за сцепку и дёргали.
Новое как уже писал все фольга.
Искать от ДТ-75 или т-150, но там пальцы перетачивать.
Или трубу профильную(квадрат)толстостенную пару метров кутить ,переварить .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
У меня на сцепке сороковской тоже два отверстия. Сейчас другая стоит, ту подваривал три раза в год. Тоже СА-1. Вот там не помню сколько. Сейчас в гараж не пойду смотреть, лень.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
Просто самодельный вал нужно обварить еще одним валом, профилем или швеллером так, что бы посадочные места на орудии были в нужном месте под вал, а там, где орудие с валом не контактирует - увеличить толщину. Тогда не будет гнуть.
Вовий пишет:
колупатор пишет:
Второе отверстие на некоторых сцепках присутствует-прорезь....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
TUGARIN пишет:
У меня три штуки таких. Крючки сделаны ещё по-старинке - кованые, а не на сварке.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Констан пишет:
TUGARIN пишет:
У меня три штуки таких. Крючки сделаны к ещё по-старинке - кованые, а не на сварке.
аналогично. и выбросить жалко, и не нужны от слова совсем. ещё треугольная острая лопата с площадкой под ногу - отрезать сено со стога или рулона.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Констан пишет:
три штуки таких
далеко придётся мне тут делать самому
01.01.2012 - 17:52
: 6901
вовочка820 пишет:
Такая штука тоже есть, только лезвие не треугольное. А типа такого
