инструмент и приспособления. Страница 976 из 1141
А откуда на точиле боковая нагрузка? Насколько сильно нужно прижимать обрабатываемую деталь к точилу, чтобы развалились подшипники
По факту придётся что то придумывать, лишнее отрезать, недостающее выточить Нет Сергей, не думал, нужно видеть насос разобранным чтобы понять.
Так может сразу искать элек-дг-ль обычного исполнения с простой передней крышкой хотя улитку насоса можно просто фортуной отрезать и вал будет доступен для насадки ступицы для крепления чаши.
По такой цене можно купить только сильно б/у. У меня есть с пробитой обмоткой, корпус бьёт током, думал отдать в перемотку, выйдет скорее всего дороже, да и оборотов там маловато.
ПС. Что такое фортуна? которой резать
И так понятно же, корпус скрутить там турбинное колесо, гайкой притянуто, плюс уплотнения подрружиненные , все снимешь, шайбу и гайку выточить под чашку, делов то .
Тёзка а сколько до тебя будет стоить доставка, у меня есть 250Вт и 2900 оборотов отдам даром
А аккумуляторы какой фирмы будут? Открывали аккумуляторы макиты, там стоят самсунги банки.
Эти китайские, даже хорошие, живут года 3 и все. Оригинальные работают по 10 лет.
Я не про цвет. Оригинальный аккумулятор, кроме всего, имеет такую беленькую защитную крышку, которая сверху защелкивается на контакты.
Вот крышка, и на нем макита написано=)
Может чё не так скажу....но может просто купить готовый наждак(точило)?
Откуда Вы эту чушь берете?
Деградацию никто не отменял, как Вы выразились оригинальная так же деградирует.
Да читаю инет, в маките нет балансира , прокомментируйте плиз!!!
Не надо на saab95 реагировать, мастер кнопок .
Лучше тесты давая, у меня есть зелёные банки литокала и коричневые.
У меня непонятка есть плата бмс 3с 60а заряжает до 11,9в и все, на плате на зарядку отдельный контакт , что за хрень?
Теоретически да, имею в виду что при вскрытии будет понятно что именно нужно делать.
Сайт почты Росси за 5кг. пишет примерно 600 р. Не особо экономия выходит
Может так оно и правильней, не на много дороже, но без гемора с переделками, почему то последнее время всё чаще хочется пойти по этому пути
А момент творчества, так еще под чашку а не круг.
Да ещё рядом со станком закрепить, узконаправленная приспособа!!!
Это да, совсем без переделок всё равно не обойтись
Дак и насос китайский, а вот центра нет точно, у меня есть такой, пока шарошкой камни не прошёл, он вибрировал аж гул стоял.
брал примерно такие же 3 штуки в 2012 году.. по 800р за штуку.:2-мя пользовался часто...работают до сих пор.Кнопки только поломались...напрямую соединил. Третий отдал товарищу за ненадобностью и в виду подарка от соседа в виде еще двух 3-х фазных точил...
Только сильно не смеяться как сейчас заправляю..... жёсткость на высоте
Везде тебе вибраторы мерещатся это соковыжималка была....... вибрирует конечно....но не сильно, т.к. чашку на глаз центровал.
Местный диалект, извиняюсь болгарка УШМ
Я турбинкой называю первый раз в плавдоке увидел, пневматическую, так и привязалось как там называли.
Было дело, в доке работают а визг как тифун-сирена на ПЛ работает
Смотри , примерно такой насос.
Я так понимаю вы не поняли моего посыла. Поясню более популярно. Столик для чего? Чтоб положить туда инструмент?! Теперь представьте, что работаете болгаркой, дрелью и сваркой. Пока режите болгаркой, дрель лежит на столике и вся шняга сыпется на неё. А когда сверлите дрелью, болгарка лежит на столике и тоже в шоке от того, что стружка сыпется на неё. Уж чего говорить о сварке?! Там оба инструмента будут засыпаны искрами. По вашему инструменту будет хорошо от этого?
А я где то сказал, что она должна стоять неподвижно? В том то и дело что не должна и не будет. Потому что от неё это и не требуется. Именно поэтому и будут проблемы с тем что лежит на этом столе. Там уж как ни осторожничай, а все равно будет шататься. И со стола всё разлетаться. Это я знаю по опыту использования подобной конструкции. Хотя у меня площадь основания намного больше, но все равно бывает тиски шевелятся. А уж тут тем более будут.
да как то пофиг, я их могу и убрать, а молотку, зубилу и ключам нифига не будет.
а по моему опыту ничего оттуда не разлетается.
То есть для этого нужно ещё один столик? Ибо если далеко убрать, то как продолжать работать?
Бесспорно.
У макиты зарядка заряжает каждую банку по отдельности, то есть все банки аккумулятора заряжаются параллельно. Для этой цели выведено много контактов на разъем.
Можно работать в резиновых перчатках.)
Сааб - опять курнул чтоль? Какие оригенальные банки самсунг? Все банки самсунг выпускаются в китае. И самое интересное - и девольт и бош и т.д. : всё с одного конвеера"".
Ну а про 3 и 10 лет - это уже сказка. Было бы так - тогда никто акб не покупал бы запасные и они не продавались бы на каждом углу.
Ну и про колпачёк - хотите ставить его ? Ставьте. Хотите не ставьте. Хоть белый, хоть в цветочек. Думаю остальному насилению планеты вообще пофиг на него - кроме вас.
Это не моя цитата....ну да ладно,действительно дома есть электроножницы древние,алюминиевый корпус......на землю бьют аж искры летят...работали да,в резиновых перчатках...
Мельников Лёха: сааб вам опять недосказал - теоретик У макиты вы спрашиваете про балансир и т.д. ? Я так понимаю - вас интересует : а хорошии ли режимы заряда и разряда у акб? Если смысл вопроса в этом, то тут и по заряду и по разряду будет зависить от марки акб, даты выпуска и даже от партии выпуска. Поэтому сааб ответил вам и правильно и не правильно.
Если покажете разобранный акб (плату акб) то можно по плате сказать что и как)
Бьёт в обоих положениях....в одном правда поменьше......но уже забросили этот инструмент...есть нормальный.
Я сам разобрался, это пишут что в АКБ макиты балансировки нет, плата стоит в заряднике.
У меня ещё вопрос был, плата 3с 60а заряжает до 11,9 вольт, у платы отдельный контакт на зарядку, плату поменять или можно с ней что то сделать?
У макиты есть 2 зарядки. Одна быстрая с вентилятором, вторая обычная без вентилятора. Очень часто в комплекте с инструментом в кейсе лежит обычная, без вентилятора. И вот она портит аккумуляторы, т.к. они во время зарядки сильно нагреваются. Быстрая зарядка с вентилятором хорошо охлаждает внутренности аккумулятора и он голодный после зарядки. И как раз с такой зарядкой аккумуляторы служат долго.
Открою вам секрет, основная причина выхода из строя аккумулятора это не естественное старение, а механические воздействия, перегрев, работа в замороженном состоянии.
