инструмент и приспособления. Страница 974 из 1312
Может дело не в "нормальности", а в этом...
Ну да в розетке без сварки 216, а при сварке 206. Может надо питающие провода нормальные использовать, прежде чем сваркой заниматься=)
У нас питающее перед сварочником в однофазной сети 242 вольта, если измерять при включенной сварке то падает до 237.
саб ты в какой стране живёшь ;?
здесь самые дешёвые электроды и ещё по старым ценам не которые
Отличное видео. Спасибо за ссылку
Вот и про стабилизированное напряжение в звене постоянного тока рассказали. Те самые 375В.
Всё же есть большая разница между пассивным и активным корректорами коэффициента мощности.
«Нормальные питающие провода» это как?
Что известно из этого видео?
При токе нагрузки примерно 15-17А падение напряжения составляет порядка 10В, т.е. сопротивление линий питания, а также всех соединений примерно равно 0,6 Ома.
Для медного провода сечением 2,5мм² удельное сопротивление равно 7,4миллиома на пог.м. провода. Т.е. для суммарного сопротивления питающей линии 0,6Ом длина провода составит 81м или 40м кабеля (проводов в однофазной сети два). Для медных жил площадью 4мм² длина кабеля составит около 65м.
Собственно сам вопрос звучит просто: в скольких метрах от трансформатора 6кВ/380В надо жить или работать, чтобы было «нормально» и при каком удалении уже не очень «нормально»?
И не забывайте, что данные аппараты скорее относятся к разряду бытовых, хотя бы потому, что рассчитаны на питание от однофазной сети 220В, с соответствующими скидками на качество линий питания.
Не за горами настоящая осень и морозы.
Как с Керхером быть, хранить в доме? Сааба не предлагать.
PS, пока что у нас тепло
Я в подвал убираю. Или в погреб можно. И не мешается и достать недолго, бывает зимой в оттепель перед морозами машины мою.
У нас дожди последние две недели каждый день. И бабьего лета не предвидется.
Вообще лет 10 храню просто в сарае, на морозе. Шланг выхода отсоединяю, воду сливаю, включаю на 1-3 сек без воды аппарат. Всё. Раньше тоже волновался, читал как незамерзайкой промывают и т. п. Может мне везёт, но факт.
Я в погребе храню.
Товарищ заполняет мойку антифризом или омывайкой незамерзающей.
Говорят ещё можно прокачать антифризом или другой ОЖ. Но я что то не рискую. Как манжеты поведут себя неясно. Разест, а стоят керхировские манжеты немало. Потому тоже убираю мойку в котельную.
ну у нас 0 на сегодня завтра ночью, пока в гараже
Тут опять засада. Незамерзайка денег стоит а антифриз ещё больших денег. Плюс какая ещё незамерзайка попадётся. В подвал или погреб опустить минута делов. У меня на двадцать ведер картошки пять минут ушло (храню в мешках по два ведра, в погреб старыми буксировочными тросами от машины опускаю. За раз восемь вёдер потом спускаюсь отцепляю и кладу на место). В любом случае быстрее чем чего-то туда закачивать.
аналогично - подвал.
в гараже разорвало пистолет - на входе шланга.
у меня на холоде разморозило эту деталь, при плохо слитой воде, починил сам, но после ремонта хранится только в отапливаем гараже
Заношу в дом, в кладовку, предварительно слив воду. Одну мойку уже угробил (до конца не слилась вода, разорвало льдом силумин). Больше не рискую.
Неловко мне это писать, но храню в нежилом неотапливаемом помещении.
Года три.
Patriot GT 970
После ваших постов призадумался...
Спасибо всем откликнувшимся.
Почитал посты, определился - однозначно в тепло на зиму. У моего ещё и двигатель водяного охлаждения,не буду рисковать.
Не совсем так. На кабеле 40 метров 2.5 квадрата вообще нормально сварка не работает, и это при изначальных 240 в розетке. Автомат 25 ампер вышибает. Если надо варить на длинном кабеле то катушку СИП 25х4 раскатывают, соединив на 380 если надо, или на 220 по 2 жилы вместе. Длина кабеля 150 метров.
Внутри керхера и подобных моек поршневой насос с косой шайбой, уплотнения там пластиковые, могут качать и воду, и воздух. Ясно дело вода охлаждает насос, поэтому проблема с перекачкой воздуха только одна - перегрев.
Поэтому если нужно слить воду, после использования даем остыть с водой, после снимаем насадку с пистолета и включаем для прогона воздуха. Выйдет вся вода и пойдет воздух, подержать так секунд 20.
Далее отсоединить шланг с пистолетом от мойки, если пистолет съемный отсоединить его от шланга - повесить шланг вертикально для стока оставшихся капель или продуть сжатым воздухом, для спокойного сна.
Саму установку через 10 минут включить еще раз и прогнать воздух без шланга, можно перевернуть выходом насоса вниз и так остатки собрать.
Но на практике, даже просто продувая воздухом средствами керхера ничего не случается при хранении в холодном помещении.
Также делаю, как Алексей Иванович, уже сколько лет. Полёт нормальный,
кто именно такими пользуется? как себя зарекомендовали?
Не именно такой, но почти. Года 3 как купил, обжимает как и должен, там стенка на гильзах тонкая, большого усилия не нужно, да и не создаст он большого.
Именно таким. Года 4. Удобно.
Спасибо.
Даавно не захтдил на форум...
Видео про ккм у сварки: много болтавни и в самом конце: если сеть нормальная, то ккм можно не замарачиватся - во блин, а в начале это нельзя сказать?
Ну у ккм есть ещё 2 минуса - в случае выгорания ккм - сам силовой блок питания тоже сносит нафиг и сносит всё нахрен : и транзисторы и драйвер. У ккм нет отключение от минимального и максимального вольтажа в сети... и второй минус - мастера в случае ремонта : ккм не ввостанавливаем... (у ресанты 250 про к примеру выгорают детали у ккм с платой и дорожками - ввостановить иногда просто физически невозможно)
А вот для тех, кто в европе (цена за 1квт - дорого) или подстанция далеко : в принцыпе вещь интересная.
Себе с ккм никогда не куплю, лучше мосвет трёхэтажку - он тоже от 160варит...
Вращаются и регулируются по высоте. Я правильно понял? Класс. Украл фотки
Шняга как по мне. Никогда так себе не сделаю. Что открутить например крутиться или переворачиваться будут вместе с диском. Для тисков нормальный верстак нужен. А это только часы ремонтировать.
Пригодится
