инструмент и приспособления. Страница 971 из 1153
Слово - плазма с КОВЫЧКАМИ - если не понимаете для чего они - спросите. И я не начинал - я закончил сегодня фундамент заливать
Мы про цену говорили - вроде нет. Я спросил - как? Так ответьте. Я про цену не спрашивал.
Производители их ставят. В подавляющем большинстве схем дроссель будет. Где-то он будет без сердечника - так дешевле. Но его ставят и назначение у него одно - сгладить пульсации тока. И в цене электронного блока доля дросселя заметна.
Как? Поставить большую индуктивность. Проще - проще для производителя, а это всегда касается цены.
Увеличение частоты преобразования выгодно. Однако на сегодняшнем уровне развития электроники частоты для данного сегмента экономически ограничены указанными вами значениями 50-75-100кГц.
Если нужен будет сварочный аппарат для космоса, его сделают и на частотах тысячи килогерц. И он будет компактен. Но скорее всего, придётся решить ряд недешёвых задач.
Вы видать читать не умеете. ПИШУ ВАМ ЕЩЁ РАЗ - НА МОДЕЛЯХ 200-240 АМПЕР ФИРМА ПРОРАБ - ДРОССЕЛЕЙ НЕТ - ОТ СЛОВА : НИКАКИХ ВООБЩЕ.
И чихать хотели производители на вашу теорию и сглаживание.
Какую индуктивность? Вы хоть понимаете что мы про килогерцы говорим? И там конденсаторы или что вы изобрели не по 40рублей стоят. А производителю вообще наплевать что вам нужно - за 10т.р. и так сойдет.
Что там заметно - если его вообще нет
Вот вам фото из инета. На однотипных сварочниках - на одном фото дросселя есть, на другом их нет. Где какое фото - думаю разберётесь.
Тезка ну-ка расскажи подробнее. То есть отрезаем провода кулеров от платы, запихиваем в корпус подходящий блок питания(места там вполне хватит) и запитываем кулеры от нового блока. Так?
Ну вот... Я уже в городе, и вчера вечером варил уже этот забор... Аппарат Ресанта 180.... В общем ничего пока ожидаемого, кроме размеров самого аппаратика не увидел. Как то варит... Мне показалось что мой даже как то мягче что ли.... Варю уонями 13/55. Электрод на плюсе....
Да, дома электроды заканчиваются, надо прикупить пачуху.. Подскажите какую марку. Сам я было на производстве пользовался уонями. Причем в основном 13/45 и они мне казались помягче, чем в магазине 13/55. По отзывам прикупал ОК. Что типа варят круть. Но они в основном лучше зажигаются. А вот варить то ли не приспособился, толи они варят по другому. Создалось впечатление, что вертикальные с потолочными швы ими ложить хуже. Или им полярность надо было менять на аппарате? А! Еще в магазе есть МР.
Про те помню только что кто то тоже восхищался, а вот варить сам как то последние 20 лет ими не пробовал. Ввот что прикупить то? Ато они уже по 2000 стали за пачку....
На уонях легче отличать при сварке металл от шлака.....
И в жизни есть люди,которые плоховато отличают оттенки цвета,поэтому и варить им электродами озс,мр и др. сложнее.....
По качеству электроды даже одного завода,одной марки ,но разных партий бывает кардинально различаются....чего тогда говорить про одну марку разных заводов.....
Поэтому рекомендовать какую то особую марку сложно....
Про полярность...рутиллвые горят на любой полярности,но несколько изменяется тепловложение в шов...т.е. в одном случае плавится больше электрод,в другом свариваемый металл....
В общем то в основном почему у меня ими и получается на сколько то. Той же двойкой не могу варить, потому как металла тупо не вижу. Один шлак Отобьешь, а там хрень какая то. С уоньками хоть не отбивай, итак знаю что под ним
Я вообще не знаю что это такое...
Например электроды марки мр.3....
Они же разные, и все ОК, только цыфры разные. ок 46 - аналоги мр3, ано 21, озс 12 и пр. А ок 48 (оснОвные) - аналог уонии. Если аппарат уонии тянет, то они (имхо) получше. А если у аппарата с уонями не очень, то есть LB - те и на переменке можно использовать.
На авите любые продаются. Раза в 2-3 дешевле - я там покупаю.
Ну я например двойкой тоже варить не люблю....... в основном что потоньше тройкой,остальное четверкой и бывает пятёркой...
Да,и уж если по марке электродов,то дома
сейчас варю ок46(купил при случае по дешовке)...до этого были озс-12...
А на работе,теми что шеф купит...те же мр-3 в основном.....единственно не люблю синего цвета.......
Тоесть если сидел на уонях, то лучше на них и сидеть. В магазе в городе как раз уони, ОК46, и МР-3. И они аналоги друг друга
Правильно. Можно поставить выкл без фиксации на задний кулер. Начинаете работать - нажали на кнопку и отключили задней кулер. Послушали - внутренний крутится; отпустили кнопку и визуально - задний тоже крутится: тоесть вентиляторы оба работают - можно работать сваркой.
А мне проще держак поменять. Когда варишь и в руке десяток электродов чтоб за каждым не тянуться лень их крутить. Хорошо хоть массу меняете, Сааб и этого не делает.
Арсенал.
Износ, пружина растягивается, механические повреждентя и т.д.
Кстати, пост 29073 вы как то без внимания оставили. А хотелось бы услышать как пистолет п.а. газовую смесь готовит...
Кстати, касаемо массы... На моём Фоксвельде Саггио 200 Пи-Эф-Си оказалась на редкость говённая клемма массы. Одноразовая.
На вид контакты - литые пятаки... медные или латунные ХЗ.
А на деле оказалось, что пятаки не литые, а пустотелые... а оболочка фольга. Хватило на два раза поварить.
Купил такую массу...
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochn...
Нет сейчас Арсенала в продаже... Монолита тоже нет.
Говорят, что сырьё гнали с Украины.
Знакомый постоянно варит новый металл и масса его достала от слова .
Он разобрал динамик на 3-10 ват и взял магнит. Приляпал на болте пластину и прикрутил провод. Теперь магнит на металл и варит. Ни цыплять ни искать за что зацепить не надо и потянув за провод - сам слетает.
Может кому пригодится...
Они и заводские продаются такие массы магнитные...
Монолит мне не понравился. А Арсенал очень. Варит мягко, зажигается что новый что огарок легко. И шлак легко отлетает, бывает даже сам а так если железячка не жестянка по ней молотком стукну хорошенько и швы чистые. Надо по магазинам пройтись запас сделать а то последнюю пачку 2.5 кг рапечатал тройки и четвёрки 5 кг.
Так ведь Монолит и Арсенал - это одно и тоже, только с обмазкой разного цвета.
Завод один и тот же...
Я разницы не заметил.
На работе массы без пружины, винтом притягиватся. Без подушек про которые Сааб пишет, литые целиком. Сейчас в отпуске, в понедельник на работу сфотаю. Может такой вашему знакомому если варит постоянно. Я сомневаюсь что магнит через краску или ржавчину нормальный контакт обеспечит.
Я знаю. Может Монолит такой попался, один раз покупал причём цена дороже была. Но цена может от магазина зависит, закончились электроды а во мне двести грамм было. Триста метров от дома магазин БелМтзЦентр на тракторы и не только есть всё но цены неприличные. Ходил там покупал.
Мужики я недавно здесь задавал вопрос по поводу акумулятора на шуроповерт макита 14в. Константин посоветован померить напряжение на каждой банке. Сегодня померял. Все банки 4.05 в. Общии 16.2 в. На шуроповерте не работает
Теперь прям на 16.2 подсоедените лампочку авто можно противотуманку ватт на 10- 30. Если лампа горит и все банки держат вольтаж (при горении лампы у каждой платы проверьте вольтаж) - тогда плата сдохла. Если какаято банка упал вольтаж под ноль , а остальные держат - менять все банки, а плата всеравно под вопросом . Плату можно на али заказать. Банки на али брать бесполезно - один мусор... банки лучше через авито.
Шоб я так жил Унас это где? У меня дома или на работе? Дома всякое попадается, я ж не так крут как ваш друг. И на работе ржавчины по весне или осени хватает. Сотни тонн металла под открытым небом лежат под козловым краном. Думаю пока до завода доехали тоже не в ангаре с отоплением лежали. И дорогой в шаланде без тента. Так мы ладно, даже крупный завод с вашим знакомым не сравнится, приходится и по ржавчине варить а когда ремонтные и по краске. Где возможно краска разумеется зачищается.
