инструмент и приспособления. Страница 970 из 1312
Нет, на крокодилах сменные медные накладки, и так же сменный проводок на вторую клешню. Что его менять-то=)
Так развивайте тему. Если аппарат на 50 герцах трансформаторный варит током 200А, то какой ток протекает на самом деле? Может там все 300А, а стрелка амперметра просто не успевает колебаться туда-сюда и показывает какое-то среднее значение, ток-то переменный.
А теперь берут для сравнения инвертор на 200А и оказывается, он сваривает хуже.
Управа - процессором. Нет ни просадок по току, ни по вольтажу и т.д. такие аппараты на транзисторных сборках и т.д. и т.п. Нет смысла лезть в дебри. У меня тоже информации мало - даже при ремонте приходится схемотехнику расчерчивать самому - схемы тяжело найти, не говоря про то, как работает процессор... Особенно сейчас: раньше хоть через представителей в москве - дорого, но продавали запчасти и сопроводительные схемы; сейчас тишина. Приходится брать на диагностику и клиенту обьяснять, что нужно найти - сами ищут... пока один аппарат такой...
У меня ПДГ 351 СЕЛЬМОВСКИЙ...
Из-за настроек. Поставь дурака даже на таком варить, он даже настроенный расстроит.
Так уж если залезли, то чего включать заднюю... Управа управой. Но сама физика появления этого звука в чём? На САКах нет ни какой процессорной управы, но дуга пищит как комар на многих (не на всех). Какой физический процесс заставляет дугу пищать? Даже при просадках.
Если бы пульсации тока не влияли на качество сварки, то на выход бы не ставили относительно дорогой дроссель.
А транзисторы MOSFET или IGBT это лишь ключи и дальше вопрос к схемотехнике.
А я чё то не догоняю насчёт пульсации,т.е частоты......
Если на выходе мы имеем постоянный ток.....у него есть частота????
На том и остановимся про АККМ.
Наверное все аппараты с обратной связью. Только обратная связь бывает разная. Если захотеть, можно на эмоции сварщика настроиться.
По умолчанию же хочется чтобы обратная связь была по параметру, который регулируется - по силе сварочного тока. 100А поставил на ручке, на выходе что-то эти самые Амперы померило и подало в цепь управления величину ошибки.
В дешёвых же инверторах измеряют не выходной ток, а что-то другое, некие параметры состояния импульсного трансформатора, ну и выходное напряжение. Как результат - прибор чувствительный к напряжению питающей сети.
Ага
Проблема в том, что на выходе выпрямителя мы имеем не совсем постоянный ток. Переменный ток частотой 50Гц, пройдя через полномостовой выпрямитель есть двухполупериодный импульсный ток с частотой
пульсации 100Гц.
И если ничего не сглаживает эти пики, то дуга вообще будет гаснуть и зажигаться с частотой пульсаций.
ну за что-то же спрашивают пресловутые 300+т.р.
Да, ток постоянный, и если линию его провести она не прямая, а с волнами вверх и вниз на некоторые пределы, например 1 вольт туда-сюда прыгает.
Вообще там настройки настраивают выходное напряжение, установили например 20 вольт, он 20 и поддерживает. А вот если питающей сети не хватает для поддержания этих 20 вольт, напряжение просаживается. И это даже на дешевых так. Только дешевые даже при нормальном напряжении в сети не могут заявленные параметры держать. Вот и сварка плохая на них.
Кто покупает дешевый аппарат тот и удлинитель берет дешевый, и все это вместе приводит к падению напряжения перед аппаратам и в зоне сварки.
Я сваривал дешевым ПА, который 180 ампер по своей табличке должен выдавать. Так он не сваривает толком толстый металл, хотя регулятор подачи проволоки всего на 5 позиции из 10 стоял, а напряжение 22 вольта - просто не хватает тока проволоку плавить. На экранчике прыгают цифры 180 ампер и не выше, хотя на практике должны быть превышения, а не жесткие ограничения не выше и все тут.
Эти схемы ещё в школе проходили...
На выходе инвертора имеем так же?
В САКе тоже такой ток? Или?
Тоже самое. Только на несколько порядков выше. Тысячи герц. Десятки тысяч герц.
А как же. У сака тоже есть пульсации тока. Нет пульсаций только у тока от аккумуляторов (батарей) и гальванических пар. Но это не точно.
А кто это отрицал?
Так а частота влияет?
Скажите, велика ли практическая разница между Ресантой-250 и Ресантой-250 Lux (на которой написано, что она с Тошибовскими внутренностями)?
Или это маркетинговые хитрости?
Так....осталось узнать пульсации Сака...(комариный писк думаю известен...и то у каждого разный)).....
А какие пульсации проще сгладить? 50 Гц или 100кГц?
Согласно науке человек слышит звук до 20кгц....поэтому 100кгц наверное не услышим...
Отремонтировал бензокосу хускварна 128 и сказал хозяину что его бензин г... полное и я его поменял. Что нужно поменять им заправку. Завел и все показал.
Угу сказал и уехал... и это только начало.
Через два дня приехал с женой - не заводится. Поменял при них бензин и еще раз обьяснил что бензин не тот (запах как ацетоном) - уехали.
Прошло ещё 2 дня
Опять приехал и опять бензин вонючий...
На 50 герц поставте конденсаторы и дроссель чтоб не было просадки - пример Дуга . На 50 килогерцах - дроссель и сглаживать не надо (можно пренебречь) - это если про сварку.
Не стоит передёргивать.
Но если очень хочется, то для сведения: продолжительность горения дуги в конденсаторно-тиристорных системах зажигания 50-600 микросекунд. При этом в системе есть значительная индуктивность - катушка зажигания.
Готовы ли вы утверждать что система с минимальной индуктивностью и ёмкостью на выходе будет поддерживать постоянное горение дуги?
И наконец речь шла о пульсациях тока и на Ваш вопрос "При чём тут частота?" был дан ответ, чем выше частота тем проще снизить пульсации тока.
Какие должны быть характеристики у конденсаторов чтобы хорошо отфильтровать 150А? Сколько они будут стоить?
250lux - не встречал. Может 250 Т lux.
Там транзисторы тошиба, но и предыдущей тоже тошиба - горит любой...
На Т серии изменили блок питания (слаботочка) и сделали ещё хуже чем было.
Ну коль вам интересно - расмотрим более подробно: себе не куплю, а если подарят"" то сразу доделаю"".
Сам аппарат в принцыпе на 3+ - цена слишком завышена.
Качество сборки - 4+
Доработка - поставить на вентиляторы отдельный блок питания . Или раз в год - при частом пользовании аппаратом : будете носить на ремонт - весь гемморой изза этого блока питания. У ресант никогда он не был надёжным и с этим столкнулся штурм 220 и потом от него отказался, а ресанта начала его выпускать под своим названием на микросхеме 3842в. Намучались они с этим блоком питания и изменили его - и опять получилась бяка. При установке блока питания отдельно на кулера - родной блок питания на 3842 работает хорошо у этого - скорей всего тоже нормально всё будет.
Вот профхелпер выпускал питание на 2 сопративлениях 6.8 ком и стабилетроне 24 вольта - и никакокой головной боли: надёжно и дёшего: а ресанте всё не сидится спокойно - дергается из крайности в крайность и опять по граблям одним и темже...
Для чего вы их хотите снизить?
Хорошо - пусть сварочник работал бы на 1000000кгц - вы тоже бы хотели бы снизить пульсацыю?
Да при 50кгц - давно можно пренебречь ей.
Ну даже если хотите снизить - ваше дело : снижайте.
И про катушку зажигания - вообще не в тему. Мы про расплавленный металл между двух контактов , а не про пары бензина - вообще разные вещи.
Это не моё дело.
Дроссель на выходе ставят производители аппаратов. Могли бы не ставить, не ставили бы.
Вы начали что-то писать про плазму.
А на 700ТГц посинеет.
А вот здесь поподробней - это как? При увеличении частоты - у вас пульсация через раз будет? По мне так на 50 герцах проще снизить - фарадный конденсатор поставить (через сопративление, а питание брать с кондера) и её вообще нет. Обьясните мне вашу мысль - как убрать пульсацыю на 10000кгц? Вы же сами написали - чем больше частота, тем проще.
Так они их и не ставят!!!!!!. Прораб 200, 220, 240 - дросселей НЕТ!!! У 260 ЕСТЬ. Читайте внимательней - писал выше.
Требуется меньшая индуктивность. Меньшая индуктивность стоит дешевле.
