инструмент и приспособления. Страница 967 из 1311
39329 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Cергей 36 RUS пишет:
Мужики кто пользуется или есть опыт работы мини резаком? Кислородный на 10л. Пропан 5л. На много его хватает? или так для разового использования.
Задачи небольшие - малость подрезать, где болгаркой неподлезешь, разогреть прикипевшую гайку, ну и подогнать, несгинаемое, если потребуется.
Ерунда это все. Если просто на гайку погреть, то полной заправки кислорода хватит минут на 30 просто горения факела, без реза. А резать ну минут 5-7 и все, закончился кислород.
Поэтому проще взять большой баллон и не заморачиваться, или плазморез купить, тогда резаком только греть.
Леxa пишет:
если будешь сам заправлять с большого баллона через переходник, надолго не хватает.
Большой баллон можно нагреть, даже если он полупустой, давление поднимется до номинала. Баллону ничего не будет.
Леxa пишет:
Так что по хорошему, нужно искать контору которая будет перезаправлять твой баллон, разниц а во времни работы самопального и фирменного баллона в разы.
На базах заправляют жидким кислородом через специальную установку, то есть жидкий кислород подают в закрытую емкость, где его подогревают (что бы в баллоны заходил горячий газ, а не холодный, который потом еще расширится), и подают в баллоны. По сути то же самое можно сделать дома, просто купив жидкий кислород.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
saab95 пишет:
ну ты дал
на базах с воздуха удаляют азот а всё остальное в наши баллоны при помощи 4 х компрессоров это старый метод и дорогой или двумя винтовыми и ни кто не хранит кислород в жидком виде он и так кругом есть просто надо отделить от азота
но есть и очищенный его как бы в медицину пускают но там большой разницы нет для медиков точно
а для резки дааааа чистым работать другой калинкор режет чисто без соплей и продувает на раз те чистый дороже но рентабельней но аренда баллона пожрёт все бонусы так для мелкого крестьянина хватает и грязного кислорода я работал тем и другим
да и фильтр в резаке тоже служит поменьше с грязным
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
Ничего там не удаляют. Азот и кислород производят на крупных предприятиях, далее цистернами развозят по стране, потребителям. На заправочных базах стоят емкости с азотом, кислородом и другими газами, туда привозят газы автомобильным транспортом. Потом тот же жидкий азот и кислород перезаправляют в баллоны.
TUGARIN пишет:
Обычный кислород и медицинский ничем не отличаются. Просто медицинский, он же очищенный, заливается на отдельной чистой установке в чистые баллоны. Более того, в крупных больницах стоят свои емкости с жидким кислородом и его в баллонах не хранят, т.к. как раз не рентабельно.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Леxa пишет:
заправлять в спец фирме, берется одна из 10, т.к. у всех балоны в обмен,
Это и настораживает, а так бы взял для дома.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Ищи, есть такие конторы, я нашел, через пол года только и совершенно случайно, Да возить далековато, но оно того стоит.
Я или сам завожу/забира или прошу котого то.
Весь плс маленьких баллонов, что иони удобны к перевозке.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
saab95 пишет:
Да, на костер ложишь и заправляешься....
Ты главное далеко не отходи.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Я сильно не в теме, но водолазы такие баллоны вроде с помощью насоса высокого давления, поршневыми забивают....
Ну, это на предмет перелива из большого баллона.... Но работать с ними конечно фигня. Менять на резаке заколебешься....
Кстати, это просто мысль.... Не проверенная... Кто нибудь к пропановому резаку компрессор вместо кислорода подключал? scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я пробовал не получилось не греет не режет
и не удивительно 80 % азота не дают окислять железо в приемлемых объёмах
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не ну не тухнет но и не горит как надо но греть всё-таки тонкие и не тяжёлые вещи можно
15.08.2013 - 00:57
: 9391
TUGARIN пишет:
Значит гайку приржавевшую на старом колесе нагреть можно? mail Потому как чисто пропановые горелки это какой то.... wacko2
Не они конечно наверное применимы куда то... Типа старую краску подогреть на маленьком пятачке, да чтоб не перегреть... sad
А противоположный случай : если к плазморезу вставить кислород, он будет резать толще заявленого производителем? mail laugh
01.01.2016 - 09:58
: 427
Леxa пишет:
saab95 пишет:
Нет пусквай отойдет, а то кто будет всякую ересь писать
02.09.2010 - 05:16
: 15989
saab95 пишет:
TUGARIN пишет:
Бред! Бред! Бред! И ещё раз бред! dont
Кислородные станции не такая ж сложная вещь. Даже в моей деревне была кислородная станция. Для собственных нужд сварщиков совхоза сами делали кислород. И ни в каких цистернах его не привозили. То может для крупных заводов делают крупные предприятия и возят цистернами. А по мелочи его проще сделать на месте, чем везти издали.
Вот первая попавшаяся кислородная станция. Не большая. Не сложная. Хоть и не дешевая, но выгодней перевозки.
TUGARIN пишет:
В медицине не то чтобы очищенный. Просто для них нужна высокая концентрация кислорода. А для сварки подходит и 60%, а может и меньше. Поэтому производство кислорода для медицины сложней и дороже. Поэтому и кислород такой может стоить дороже.
Михаил Кунков пишет:
Так они то загоняют туда атмосферный воздух со всем набором находящихся в нём газов. Поэтому для сварки/резки такая смесь не пойдёт. Так и кислород от сварки не пойдёт аквалангистам. Будет кислородное отравление и смерть.
Например Для игры страйкбол (или как ее) в общем есть компрессоры....причем работающие от АКБ авто есть...
Ну а применение воздуха вместо кислорода в резаке бред конечно...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Kostomar пишет:
Ну не во все они так баллоны качают. Для легководолазников - там да. А для спасснаряжения идут 2 типа баллонов : азотно гелево кислородная смесь и баллоны с чистым кислородом. Никто там не травится, потому как тот кислород мешается и с выдохом и с результатом работы банки с регенерацией. Банка с регенерацией к заправке отношения не имеет ессно...
Я же не сказал использовать смеси. Я имел ввиду когда компрессор берет из большого баллона и пихает в маленький dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9391
В нагреваке то получается нет lol
Раньше и пропан в нем не использовали, чисто ацатилен dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 9700
saab95 пишет:
на любой подстанции от 220кВ....
В нагреваке то получается нет [изображение]
Раньше и пропан в нем не использовали, чисто ацатилен [изображение]
У ацетилена температура горения выше,чем у пропана......поэтому и ацетилен....
Далее....в маленький баллон кислород можно перегнать из большого....
На а медицинский кислород не такой уж и чистый,как кажется по названию....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У него просто сопло сразу же прогорит. Вот если вместо воздуха в плазморез подавать инертный газ - брызг не будет совсем.
Вообще нормальный плазморез режет 40-60мм без проблем, только рез получается кривой.
Для этой игры всегда использовали баллон с углекислотой, его проще в машину бросить и месяц заправки делать. Чем трещать компрессором.
Если подавать воздух с компрессора то гайку не нагреть - нагреется все место вместе с гайкой, и нужного эффекта не будет, т.к. температура пламени окажется маленькой. Если увеличивать давление воздуха то будет удлиняться факел только.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Kostomar пишет:
это писал не я а сааб
второе да современная кислородная станция умещается в контейнере как дизельная так и электрическая и делают их в россии
ВТОРОЕ ПЕРЕГОНЯТЬ КИСЛОРОД ИЗ ОДНОГО БАЛЛОНА В ДРУГОЙ КОМПРЕССОРОМ ЯБЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕЛОМЕНДОВАЛ
ибо нельзя так делать кислодод и маслопродукты и углеводороды не совместимы под большим давлением видел тройку раз результаты такого дела
третье повторяю в Латвии запрещено продавать кислород ватников а можно и нужно покупать божественный шведский и немецкий кислород и их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗЯТ С ГЕРМАННИИ И ШВЕЦИИ БЛАГО ДЕЛО СО ШВЕЦИИ ВООБЩЕ РЯДОМ И КОГДА ОНИ ТОЛЛЬЬКО ПРИШЛИ ТО ОРГАНИЗОВАЛИ А КЦИЮ СДАЁШЬ СВОЙ БАЛЛОН СИНИЙ ИМ НА СОВСЕМ А БЕРЁЩЬ У НИХ ИХ ЧЁРНЫЙ НА ДВА ГОДА В АРЕНДУ БЕСПЛАТНО И ПОШЁЛ НАРОД КОСЯКАМИ К НИМ НО ДВА ГОДА ПРОШЛИ КАК ОДИН ДЕНЬ И Я СДАЛ ИМ ИХ БАЛЛЛО Н НАЗАД НО ОКАЗАЛОСЬ ГДЕТО В ДОГОВОРЕ БЫЛО МЕЛКИМИ БУКАВКАМИ ПРОПИСАНО НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ ЧТО ЕСЛИ СДАТЬ БАЛЛОН ДЕНЬ В ДЕНЬ ТО ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ БАЛЛОНА ЗА ДВА ГОДА И и за потереную выгоду и за ещё за что то короче вначале 115 евро за аренду потом 90 за неустойку и потом ещё 70 за кто его знает что
но кислород у них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИЙ И ХОРОШО РЕЖЕТ И НЕ ДОРОГОЙ но аренда 15 центов в день тогда была и для меня это были как никак деньги они меня конечно всеравно наобманули но так не будь такой болван и нечего вестись на рекламу и быть лохом
а сейчас у мну 4 баллона совкового кислорода во дворе не три один кончился 25 евро баллон на сегодня что будет дальше не знаю сегодня поехал покупать стартер на мтз так ВСЁЁЁЁООО чешского магнетона боьше не будет завод стоит мы гордо россии показываем ну это то что писать нельзя по этому просто в чехии остановили завод а есть пока немецкие по цене 1 к трём
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
там в воздухе 20 % кислорода 77,5 % азота и 1%цо 2 ну прочии газы да сами в гугле посмотрите я так с памяти ляпнул
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
в больницы там идёт кислород тод же но можно и по чище
в ес везде одинаковый я два видео по этому поводу писал
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
TUGARIN пишет:
dont Не, не тот, у медицинского бумажка, что он медицинский, и цена в 5 раз больше. Хотя с одной конторы. smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Олег72 пишет:
Кислород привозят грузовиком, переливают в местную емкость. Далее из этой емкости по трубкам жидкий кислород идет на большую заправочную установку, где 16 мест для подключения баллонов. Работники просто не успевают подвозить и забирать баллоны так быстро, поэтому часть мест простаивает.
Другая заправочная установка, малая, на 6 баллонов. Сначала откачивает все из баллона, вакуумирует, потом запускает кислород. Это для медицинского использования.
При этом медицинские баллоны все проходят аттестацию.
saab95 пишет:
Олег72 пишет:
Может и верно....кислород у нас например на заправочную станцию привозят в сжиженном состоянии,в специальной цистерне,но это не суть...тут...
Единственно существует несколько способов получения кислорода...(например из воздуха или электролизом воды)...
И на медицинские цели идёт полученный только определенным способом...(что и как не помню,можете погуглить...)
На а перекачать кислород из большого в малый баллон можно не используя компрессор(да и где его такой взять?!)...
Просто соединяем баллоны и давление выравнивается......естественно надо думать про осторожность,ну и соображать,что из полупустого большого полный маленький не получится...)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
из баллона в баллон кто задумает гнать стоит помнить про то что один обмерзает второй нагревается так что давление рекомендуется по тихому перегонять
15.08.2013 - 00:57
: 9391
TUGARIN пишет:
А как пропан жидкостью не получится? Типа с баллона кверху раком....
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Про кислород речь? В баллонах он не жидкий.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
просто надо давать остывать
а углекислоту там главное не перелить там по весу можно
TUGARIN пишет:
Сжатые газы хоть кверху раком,хоть к низу каком....
А жидкие да,вентилем вниз....
Но опять же аккуратно,в разумных пределах...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Кто юзал такой аппарат?
Мой инвертор стал подглючивать, вырубается ни с того ни с сего. Пора бы уже новый, я уже работал с регулировками форсажа дуги и теперь без этой регулировки уж точно аппарат не возьму.
Сфотал в Леруа, продавцы толком ничего не знают, говорят только что регулировок несколько и что выходные транзисторы Тошиба
