инструмент и приспособления. Страница 957 из 1311
39329 сообщений
Никола Ф. пишет:
давненько спорили,я даже ток клещами мерил
Так а результаты то какие получились?
Хайсер пишет:
А как же фаланга?
Фаланга это красиво. Когда с той стороны тоже рать. А когда тут фаланга, а там....
saab95 пишет:
вон через иголку от шприца как качать? Легко=)
Да, легко, (почти)вся тяжесть за счет трения поршня. Наберите воды и вылейте ее в воздух, а затем то же самое с пустым шприцом проделайте.
Результаты как и ожидалось....потребление тока при заткнутом шланге меньше........да оно и так слышно,что двигатель набирает обороты при пережатии..(.кстати,как входа так и выхода....)
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Хайсер пишет:
Миxалыч пишет:
Мужики, помогите определиться с выбором:
Михалыч, ИМХО надо брать самую мощную.
Марка не важна, крутой бренд тоже не нужен..
Имею самоходный китайский Патриот РТ-52, 6.5 сил, несколько лет беспощадной эксплуатации.
Расходники подходят от моделей-клонов.
Слабже брать не стоит.
Заказал такую.
Мужики, всем спасибо за советы. Направили на путь истинный.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
То есть работа по созданию давления будет увеличиваться до максимальной. А значит и нагрузка на двигателе будет всегда.
Эта работа ни что по сравнению с работой по перемещению. Я 20 лет с насосами работаю и вижу как растёт нагрузка после запуска когда начинают открывать задвижку. На синхронниках 1600 кВт стоит плавный пуск, при разгоне ток растёт ампер до 400. После разгона падает до 30 ампер. Начинают открывать задвижку на выкиде, ток растёт до 160-170А. Иногда когда система пустая и воде нет сопративление, даже задвижку доконца не открывают потому что может по защите от перегруза движек встать. Защита на 210 ампер отстроена. На асинхронных движкаж это не очень заметно там более ровное потребление ампер на 20-30 меняется. А на синхронниках с автоматическим возбуждением, которые очень точно отслеживаю нагрузку на валу очень заметно. Один оборот штурвала задвижки - 20 ампер на статоре.
thank_you Доверюсь вашему опыту.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Типовая характеристика центробежного насоса.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Константин 21ru пишет:
Aleks35 пишет:
Но больше в ремонт в это место ни чего не отдам
Я так панимаю у вас - штиль 180 и этот сальник стоял со стороны цепи?
Если так - многие не знают : как правильно ставить сальник, а со стороны маховика - он сам влетает.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-08-2022 в 10:46:45
Да там оба сальника с разедененными пружинами были huh
Хочешь сделать хорошо сделай сам
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Зря хаите мастера
Вот всегда проверяю что потом вопросов небыло ко мне. Единственное не люблю с двух тактниками возится
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Миxалыч пишет:
Заказал такую
Я бы ещё на чампион посмотрел - это для тех кто в будущем думает купить.
Первый запуск с маслом сделайте в камере сгарания - обсуждали выше. Если надсвечник в металлической защите - нафиг отковыряйте её и выкеньте huh Ну а остальное по инструкции. Ну и не забудьте весь участок очистить от верёвок, бутылок и т.д. - даже если вы уверены что мусора нет : просто проверьте ещё раз - не сложно ведь?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Миxалыч пишет:
Берите самую мощную с самым большим захватом и с самыми большими колесами. При этом привод на задние колеса должен быть редукторный (как на тракторе) а не по центральному валу. А передача должна быть только одна, а не 3.
У нормальной косилки задние колеса представляют внутри себя круглую шестерню с внутренним зацеплением, а выход привода от мотора идет на маленькую шестеренку, которая вращает эту большую. Нагрузка на ремень привода и внутренности пластиковой КПП ничтожны.
Сказал - заклибался толкать. Купил самоходную 5л.с. и теперь и жена сама косит.
У нас самоходная, но очень часто ее просто сами толкаем - едет легко.
Стармех 2 пишет:
И чем сильнее двигатель , тем лучше .
Да, у мощного двигателя выходной вал толще - а значит крепче и не погнется при наезде на камень.
Никола Ф. пишет:
И сколько времени надо что бы выдавить воду из большого шприца через иголку? А если иголку снять, то вылетает очень быстро. Нужно создавать большее усилие на шток, то есть более высокое давление воды. И никак через иголку быстро воду не прогнать, быстрее сам шприц сломается от превышения допустимого давления.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Про винтоверт райоби 18 вольт 300 ньютон. Акб 2.5 ампера. Ктото ранее спрашивал что и как он.
Сегодня закрутил им 450шт 51 саморезов в дерево, 150шт 65, а вчера около 200шт 120 и все под биту крест номер 2. Убил всего 2 биты и то - из за того, что некоторые 120 саморезы были с бракованными шляпками и они портили биту - потом я это понял и бита стала вечной"". Очень удобно - даже при 51 - как первый удар в редукторе шурика: отпускаю выкл и саморезы не рвет (лопнул только 1шт и то, изза того, что вогнал в сучок, который он спокойно прошол, но я захотел утопить шляпку и дал газу lol )
Моё мнение такое - нафиг не нужен шурик на стройке вообще (я про стройку - не про отделку)
До этого профлисты на заборе прикручивал им - в несколько раз быстрей чем электро шуриком штурм 2145р вкручивает - а до этого я считал 2145р - идеальный инструмент - сейчас лень в руки брать - и дело даже не в проводе от 220, а именно в скоросте работы.
Сегодня на все эти саморезы ушло 1.5 заряда акб. Вчера тоже 1.5 зарада акб.
Доски сегодня подгонял малюсенькой цыркуляркой 18 вольт на 135 диске - тоже удобно.
Что я раньше винтоверт от 220 или акб не купил? Столько лет с шуриками мучился от 220 и 18 - прям обидно за потраченное время.
До этого 150 саморезы по дереву с пером под 8мм шестигранник винтовертом этим стянул три 50мм доски - шурик умирает на таких нагрузках - винтоверт стягивает их - и не чихает вообще...
Может кому интересен мой опыт будет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
saab95 пишет:
мне с квадратными шестернями больше нравится....
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Никола Ф. - неделя блокировки за хамское поведение
Петрович К - неделя блокировки за злоупотребление кнопкой "Жалоба" и игнорирование предупреждений
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Про пользователя saab95 :
- Он не является модератором
- Он не "ставленник" администрации портала, чтобы взбодрить темы
- Он не "засланный казачок", по крайней мере мы так думаем, да и не от кого сейчас засылать таких "казачков"
Если участники форума, считают, что saab95 неправ, есть два варианта
1. Доказывать, на форуме что он не прав, не переходя на личности и не нарушая правил портала.
2. Не реагировать на его сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
saab95 пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так те же саморезы имеют определенную нагрузку, которую выдерживают. И когда все делается правильно - никаких проблем не возникает. Если надо стянуть 2 доски, то в первой надо просверлить сквозное отверстие под диаметр шурупа, и вкручивать его через это отверстие в другую доску. Тогда усилие большое не требуется. Если же крутить саморез сразу через 2 доски - на это требуется много силы и доски могут быть не стянуты.
1.5 заряда аккумулятора 2.5 ампера это не так много, значит работа не требует больших затрат энергии. Вообще крутить саморезы по дереву или там металлические в забор из профиля 1.5мм, это не нагрузка для таких инструментов. Нагрузка это крутить шуруп в металлический швеллер со стенкой более 5 миллиметров, когда каждый нужно покрутить секунд 20. Тогда мотор и нагревается.
вовочка820 пишет:
Шутки шутите. Внутри стоит редуктор привода с длинным валом, который входит в колеса, с каждой стороны по маленькой шестеренке привода. Внутри колеса ответная большая шестерня. Они друг по другу крутятся и косилка едет.
В дешевых косилках идет прямой вал на колесо, это косилки с маленькими колесами. В них часто привод колес ломается.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Про квадратную шестерню - шутка хорошая.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
A.Nikolas пишет:
Вот люди извращаются и ещё ролики снимают. Эту бы энергию и бестолково потраченное время на создание вечного двигателя"" - смотришь, он бы и появился.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Воскресенье
Утро
Все спят
Решил подменить Бачевича и Сааба
Для тех кто здавал ЕГ
Чем больше диаметр трубы тем меньше сопротивление и легче насос.
ЭТО ПЕРВЫЙ ЗАКОН ГИДРОДИНАМИКИ
чем короче труба тем меньше сопротивление это
ВТОРОЙ ЗАКОН ГИДРОДИНАМИКИ
Это что бы было проще представить то бегут по школьному коридору дети в столовую и если они бегут по узком длинном коридору то в потеют и побегут дольше и сил потеряют больше (проделать работы больше
)и на оборот
Про отопление общее сечение труб не должно уменьшаться без нужды те пи р квадрат стояла равно всем развилась при этом не хорошо резкие повороты те нужны радиусы поворота и при отоплении частных домов лучше и меньше часть конвекционной системы а то не равён час электричества не будет
Хлопушка в системе стоит закрытой под своим весом и подбирается давлением насоса в случае без электричества она сама откроется концепцией жидкости в системе и не чего не сломается и не потечёт
Насосы бытовые толкают то надо смотреть инструкцию там указан диаметр труб и длина их исходя из 1 И 2 ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАКОНА так скажем 20 мм будет 100 метров а 16 60 метров при больших радиуса поворота
Кроме того если тёплый пол то при 16 мм 5 сантиметров над трубой бетона при 20 мм трубе 7 см бетона иначе не успеет нагреть и КПД системы упадёт но 7 см прогреваются дольше но и остывает дольше
Учитывайте толщину покрытия и его качество так керамическая плитка чуть хуже каменной масс но лучше паркета или дам наша пропускает тепло от этого зависит время прогрева
Вывод
Надо понять что вы хотите
Быстро нагреть дом или выгодно какой тип насоса ставить быстро качать и сопротивление труб или медленно излишняя куратора насоса приведёт к перерасходу электричества (у нас тут до 4 евро за кв)уже доходит⁹
TUGARIN пишет:
Воскресенье
Утро
Все спят
)и на оборот
Вывод
ничего не понятно-но было интересно.если бы вместе с русскими буквами научились ставить знаки препинания-точки,запятые или тире-было бы более понятно,что за информацию вы хотели донести для окружающих. mail
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Нуууууу Вы захотел
Русские буквы это ужо достаточно а ещё и знаки какие-то
И этот дурацкий т 9 исправляет
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
TUGARIN пишет:
Нуууууу Вы захотел
super
TUGARIN пишет:
Это жёстко.
А солярка сколько у вас стоит?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
u4366 пишет:
Это
Это Один час в сутки!
Тренируют их)))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Дт от 2 евро и выше
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Не один а два с 12 до 13 и с 17 до 18
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Что касаемо струи из шланга есть третий закон гидродинамики
ЧТО БЫ ЧЕРЕЗ ЬРУБУ МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРОПУСТИТЬ ТОТ ЖЕ ОБЬЁМ ЖИЬКОСТИ НАДО УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ПРОПЛРЦИАЛЬНО ДИАМЕТРУ
08.12.2014 - 03:53
: 258
Граждане, никому не приходилось клеить ЭППС - экструзионный пенопласт, типа Пеноплекс - на обычную монтажную пену? Потолок погреба надо "утеплить", тепло слишком в нем, +7 из-за теплого помещения сверху. На потолке погреба уже 10см пеноплекса, закрыто снизу профнастилом, надо еще 10 см пеноплекса, профнастил краями в бетоне, не убрать его - знаю что глупость, "мостики холода" - узбеки делали без меня, недосмотрел. Пластиковые и всякие суперкомпозитные грибки, непроводящие тепло, вбивать тупо некуда и не во что - может приклеить дополнительный ЭППС прямо к профлисту на монтажную пену? Плиты сделать ЭППС в распор между стенами погреба - чтоб держались за счет распора за стены, в том числе? Так не хочется городить всякие постоянные поддерживающие конструкции для этого "потолка" дополнительного. Спасибо всем ответившим.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Mobster пишет:
Ты боишься, что зимой холодно будет что ли? scratch_one-s_head
Кто тебе сказал, что под землей ноль то держится? Если это зимой, то сделай вентиляцию dntknw
Тепло ведь оно вниз не идет....
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Mobster пишет:
Клей пена есть хорошо клеится и не расширяется так сильно как монтажная пена.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Aleks35 пишет:
Клей пена
Сегодня как раз в сарае стенку ламинатом клеил good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleks35 пишет:
Можно пример названия, которые в нашей стране продаются?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
В Леруа штуки 4 ассортимент
Я Макрофлекс покупал. Во
