инструмент и приспособления. Страница 948 из 1311
39329 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Александр Нск пишет:
В розетку переноски ставится диод, тумблер и миниатюрная лампочка-индикатор
Есть диод и выключатель - если паяльник г... полное и диод не помогает. Через диод давно не пользуюсь - лень, да и когда нормальный паяльник - и без него работает больше пол года - а там меняю изза того, что жало болтатся начинает и паять не удобно.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Стенки утеплены пенопластом, поэтому обшил оцинковкой. Да делаю на заказ, я не занимаюсь ремонтом, в основном сварка, сено, скотина, пасека. Критику принимаю выставил, чтобы не только показать, но и со стороны недостатки указали, у самого то глаз замылин, будет время что подправить.....
02.09.2010 - 05:16
: 15986
Николай Герасимов пишет:
Так вот мне тоже скорей всего предстоит делать нечего подобное. То есть один СТО-мужик интересовался, могу ли я сделать ему такую мойку. Но он показывал круглые, как бочка чисто металлические. Я ему сразу сказал, что он забодается греть эту бочку. Он сказал, будет обматывать вспененным полиэтиленом. А у вас вот интересно сделано. И утеплено и красиво. good
Но у меня ситуация усугублена тем, что этому челу нужна мойка размером минимум под камазовский двигатель в сборе. wacko2 scratch_one-s_head
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
Kostomar пишет:
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Человек которому это делается просил максимум под МТЗ блок и кировские головки, корзина в диаметре 95см, а сам бак внутри 100см, внешний габарит 110см (со всеми выпуклостями huh ). И то собирается все в разобранном состоянии мыть. Даже в таком размере девайс сильно увесистый получился, 4 тела напрягаясь его переносят (сам сорвал спину пока его крутил на 2 недели пришлось его бросить и зад истыкать dread у дохтора). Хотел автоматику делать по умному как у стандартной, но попросил без выкрутасов на простых клавишных автоматах.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Слив есть. Заказчику объяснил, что надо сделать принудительную вытяжку (отвод в крышке стоит для соединения с гофрой), после цикла сначала принудительно удалить пар, а потом открывать, щит смонтирован на длинных кабелях, заказчик может по желанию переместить щит на стену. При открывании по задней стенке все должно стечь внутрь бака (типа расчетно, как получится на практике не знаю dntknw ). Бак разделен на две секции есть отстойник. А щит в наше время за металлический просят космос, эта блин пластмасска 2500р bang
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Посоветовали сюда обратиться. Простите если не туда попал blush2
Пытаюсь починить моторчик косы. Китайский конечно. Дело в том, что она стала работать только на прикрытой воздушной заслонке. Разобрал, продул карб. Не помогло. Разобрал полностью, заменил сальники в картере, подшипники, до кучи поршневую группу. Собрал, те же яйки с другого бока wacko2 в общем крутил ее как только мог. Не помогло. Компрессия только прибавилась. Для пробы снял с бензобура карб. Там движок помощнее, и крепление немного разнится. Но для пробы прикрутил на один болт (понимаю, что не тема, но уже чуть не истерика). А надо сказать что движок на буре работает не как у кос, мож настройки на зиму и на взлет развивать он обороты не стремится... Так вот, двиг триммера заработал с точностью как у бура. Но в родном карбе я ничего такого не нашел, все продул, все вроде целое... Как карбы данного вида чинятся, на что обращать внимание?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Михаил Кунков пишет:
Посоветовали сюда обратиться. Простите если не туда попал [изображение]
Опять дважды два - пять. Забит глушитель, магнето, воздушный фильтр, свеча, топливный фильтр, подсос картера или цылиндра, впускной коллектор, карбюратор или его регулировка - выбирайте что вам нравится. А самое интересное, что может быть и одновременно несколько причин - колличество комбинацый много. Поменяйте свечу и топливный фильтр - с рабочего мотора с бура возьмите. Воздушный для проверки вообще уберите. Искра должна быть мааалюсенькой, а не светить как прожектор - если искра большай - магнето под вопросом - сравните с буром) Проверьте впускной коллектор на трещины - внимательно: когда он в руках: трещину практически не видно, а когда болты затянуты - она увеличивается и подсос воздуха. Поменяйте топливо в косе, даже если уверены на 100% что оно хорошее. На карбе есть регулировочный болт смеси? Еслиесть - заведите и попробуйте покрутить 90град в разные стороны от заводской настройки. Ну если уверены что точно карб остался виновен и больше ничего не помогло - сетку в карб продуть и открутить верхнюю иглу на 30-360 град для подачи больше топлива. Ну или отнести в мастерскую, чтоб весь этот дурдом не проходить. Пишу сразу - после всего этого с карбом - если он не пойдет: только замена.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Константин 21ru пишет:
scratch_one-s_head
Это как?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Правильно: тут ситуация - карб ведь у вас раньше работал и верхняя регулировка - это сааамый крайний случай. Я за последнии несколько лет вообще её не крутил (кроме 4х тактных: там ооочень капризные движки к смеси топлива с воздухом) Спрашивайте : это как? Отвёркой lol Без обид: но если вы не понимаете принцып работы этого карбюратора - может лучше туда и не лезть? Принцып иглы - чем она выше - тем больше бензина - как у мопедов и т.д.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Принцип понятен. Как поднять иглу? У мопеда и мотоцикла он поднимается поднятием иглы в ручную до следующе проточки с фиксированием защелкой. Просто привычных видимых регулировок у этого карба на 33 куба (поршень 36 мм) нет. Не торчит из него никаких винтов (игл регулировки жиклеров).
А на счет не лезть - а что не залезть туда, что по вашим словам, при неудаче, один фиг выкидывать и покупать новый?!
Я спрашиваю как иглу поднять у ЭТОГО карба...
Там винт только тяги управления. Хошь тросовым винтом натяни, хошь винтом подпором...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Михаил, там такой иглы нет, только заслонка открывает "дыру" .
02.09.2010 - 05:16
: 15986
Kostomar пишет:
Нормально нагревается и нет проблем даже без утеплителя. В гараже плюс 12 было. С утеплителем конечно быстрей нагреется - не спорю.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-07-2022 в 15:05:13
Нагревается. yes3 Но когда начинает работать, вода попадает на стенки и охлаждается. И её снова надо греть.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
A.Nikolas пишет:
Сказал спецяалист по карбам lol bang Вот типовой карб с китайской косы - 1 фото (низ разобран). С верху есть колпачёк - часто его может не быть - может лаком быть залито. Здесь колпачек - 2 фото. Сняли его или отковыряли там лак - и о чудо: под отверку шлиц для регулировки иглы - 3 фото. Ну отвёрку думаю можно найти или из вело спицы сделать. Третье фото увеличте - лучше видно будет. И 4 фото - игла. После регулировки - капля лака для ноктей, чтобы регулировка не сбилась.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
sad dread не помогло... В общем заказывать карб с проставкой род него? mail
У меня карб для более дохлых моделе. А вот который с бура, тот с такой регулировкой. Чуть прикрутил, движка заработала горазд помягше good
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
От 22 см3 до максимум - у всех китайских типовых карбюратортв на косах эта игла есть. Лаком залито было и усики под отверку сломали? - бывает.Не помогло - купите новый, но с боковой регулировкой. На буре - если топливо поджали - масло нееемного больше в бензин пускайте - на 10% (от того сколько пускали масла) Удачи в ремонте. Можно для увеличения топлива (если открутить не удалось) надфилем укоротить иглу с торца - всеравно карб под замену - можно и поиздеватся над ним lol
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Ничего не сломал. Все крутится. Просто он так же дохнет. Чтобы он схватил, нужно полностью закрыть заслонку, а потом ее наполовину открыть. Иначе дохнет в любом положении заслонки dntknw
И так поиграть до 5-8 раз пока греется двиг. Потом может работать при 2/3 открытой заслонки... Такое впечатление, что там тупо не сосет бензин. Мож какой лепесток - клапанок из прозрачной прокладки фиговничает dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Можно конечно высварлить вокруг обломанной иглы с боку карба и её отрегулировать - но это тяжко и долго - я пробовал на японмских карбах - больше не хочу.
Константин, там НЕТ сбоку нифига. Нечего ломать lol
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Есть. На фото карб с регулировкой - у вас : без регулировки, но там посмотрите у себя - заглушка медная должна быть. Её отковырять и т.д. У китайских не лазил в них - если там засор - коса мычать будет как корова. Потом расскажите что там - в 400руб карб мне смысла нет туда лазить. А вам всеравно любопытно ведь blush2 Если нет - значит карб от сааамого дешового производителя - только замена.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Делитесь, сударь! Где по 400? Я пока за 1000 нашел без пересыла mail
Пы. Сы. : Я его и так уже весь излазил и вовсюда ему пневмопистолет засунул lol
Да, что за фигня такая, продаются одинаковые карбы. Только на одном подпись - отрегулирован на заводе. Разница в цене пол стоимости shok
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Делитесь, сударь
Позвонил кладовщику - 470руб стоит по оптовке. Ошибся на 70руб blush2 давно на 33см3 не менял - в начале года были 400 - без копеек. Чампионовский.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Чушь. Для того чтобы его отрегулировать - ваш бензин залить надо и запустить мотор - даже от разной заправки - работают по разному - как интересно они его могли отрегулировать - развод продавца и если не заработает - скажут: у вас бензин не тот, на котором регулировали. А карб даже бензином пахнуть не будет lol могут конечно на стенде и на спирту к примеру - но кому это надо? .......
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Затравка на лохА? laugh Или полный контрофакт с утилизации на "ненастроеные". Типа сам дурак, настроить не можешь, потому и не работает shok
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Кладовщик почтой России отправляет? Как заяву кинуть? mail
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Кладовщик почтой России отправляет? Как заяву кинуть? [изображение]
Транспортной не отправляем. Темболее по оптовой цене. У вас рядом по ремонту кос наверняка сервис есть - купите у них. Ну или вот - 780руб с доставкой
https://www.wildberries.ru/catalog/110348599/detail.aspx?targetUrl=XS
Там омакс есть ещё - тоже такая цена. Где вы по таким ценам находите 1000 и доставка ? Тоже чтоль запчасти продавать через инет scratch_one-s_head Можно ещё дешевле найти - мне лень искать - я спать, второй час ночи. Сейчас от спичек до машины: можно купить с бесплатной доставкой до пункта выдачи... и дешевле чем в магазине и инете...
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Ну во первых Пчтой России blush2 А рядом у меня бор, лес и речка... И сервис там грибно-ягодный. Правда когда сезон там народу на машинах больше чем грибов sad
А где по твоему бОльшая часть их берет? lol Совсем не так много, кто гонит от производителя...
Взял бы, поискал, ну и предложил хотя бы здесь dntknw
При умеренном аппетите глядишь и тебе на лишнюю булку было б dntknw
Вот закончу с косой, потом тихонько возьмусь за пилу партнер 351 wink
15.08.2013 - 00:57
: 9389
thank_you благодарю.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
пересылка пусть 100руб
laugh меньше 470 на сегодняшний день не встречал. bang
Вот прям щас заказывал шлицевую муфту. Сама штука, пеиесылка 520. И с другого места шайбы для предохранительной муфты. Сами 700 плюс пересылка 470 dntknw
НУ А НЕТУ ИХ ТУТ РЯДОМ bang И сам не выпилишь.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
заказал на вайлдберриес, 3тр, ещё не пробывал, так прогудел только, рукам не приятно, надо в хороших перчатках похоже работать....
02.09.2010 - 05:16
: 15986
вовочка820 пишет:
В сварочных крагах с утеплителем. Они классно гасят вибрацию. yes3
