инструмент и приспособления. Страница 945 из 1311
понял.
ещё бы выяснить модель термостата именно для этого холодильника...
Хммм. почему-то яндекс выдает 144 модель с электпонныи блоком и механическим . У тя механика с крутилкой ? или там вообще панель сверху чисто для индикации ?
вроде крутилка. холодильник у матушки, позже съезжу, посмотрю точнее.
холодос покупался лет 15 назад...
Ну, ежели так то можешь и крышку вскрыть и посмотреть . Там наверняка подобный или ТАМ-145 . Гы там -ТАМ !
там-там новости)))
позвонил-спросил - кнопками регулируется температура...
ахтыж ё. релюха залип поди .
то есть к термостата не лезть? реле заказывать сразу?
Это не для велосепедистов, а для любого транспорта и даже для машины и тракторов и т.д. У первых машин и тракторов - давным давно не было поворотников и водители показывали руками. И сейчас это правило действует - если электрика отказала или машина раритет. Это же касается мопедов и мото...
Там же ж кнопки, по ходу нет термостата механического, датчик аналоговый и электромагнитное реле . Вот надо точно знать кто улетел : датчик, плата или реле. начни с визуального осмотра платы и прозвони датчик . И это точную модель холодоса укажи , то чето мне кажется там 3 буквы в индексе.
вот такие там дела:
Привет! Подскажите, нужен стартер на мотор Forza FZ-160f, 4 лошади, вышла из строя крышка (упор пружины и шкив веревки). Нашел в магазине стартер на моторы FZ-168, FZ-170, визуально, похож. Продавец не знает, подойдет или нет.
Стартер такой:
и собственно сам компрессор и реле к нему бьётся как OF1350A
У меня побольше категорий будет. Это так пишу, чтоб письками померяться. Водительский стаж 32 года. Это официальный. И шоферил все время, шесть лет назад правда из шоферов в слесари перешёл. Уже немолод баранку крутить стал.
Пешеходам тоже руками надо махать? Сами себе противоречите. Велосипедист это пешеход но ему надо маневры обозначать. Так?
Так договориться с продавцом что если не подойдёт вернуть. У нас такое без проблем. Главное чтоб на детали механических повреждений не было.
этот моторчик проще к магазину в кармане принести)))
По запросу в яндексе пишут что один на эти моторы .
Моторчик сей в 300км от города. ПАЗик едет туда 8 часов. Очень не хочется для обмена возвращатся :-)))
Пока блок со шморгалки запускается, вынул веревку из старого стартера, но хочется все по уму сделать.
Эм? Не нашел, что одинаков, видел только про совместимость 168-170 серий. Опять же, ХЗ, лошади разные, может диаметр валов посадочного шкивов разный. Будет ли разный вал под сцепление - не знаю :-(( Рассчитывал, что в магазине знают, размеры не снимал, только фото сделал.
Пишут аналог лифана, стартер один.
Это нормальное состояние позистора. Ты еще не видел, с какими я запускал, случалось и треть таблетки в остатке было ....
холодос морозит , значит и теплуха и позистор еще живы.
Это пусковое мотора и термозащита мотора. Мотор же у вас работает. 2 провода в разрыв управляются с верхней платы (общее три - один фаза и ноль и один возвращается на мотор для включения его) от этой коробочки идут у вас на термореле или электронное термореле - вверх от мотора к верхнему дисплэю. Там и смотрите. Там фото нужны - эти фото не нужны.
вверху вот что:
На моем защелки металлические, а не пластиковые...
Договариваться нет смысла, по ЗОПП 14 дней на возврат. Стоимость поездки к ДВС в три раза дороже стартера. Печалька, что надо по образцу подбирать. Никак не ожидал такого.
Не проблема.
Так это с Хонды слизали, оно на много двигателей подходит .
А ещё бывает такое.
Я к тебе плату снимать не полезу, сам снимай. если хочешь сам ремонтить - снимай и мультиметр готовь, не хочешь - на озоне новые блоки по 4 тыщи.
то есть дело 100% в этом блоке?
то есть, там есть чего прозвонить и заменить?
