инструмент и приспособления. Страница 940 из 1311
Попробовал пару раз этот шлангик. Смех а не пена. Внешний пластмассовый в два раза лучше. А латунный в два раза лучше пластмассового. Пена такая.
Концентрат. Нравится что быстро отъедает, мою на улице и летом сохнет пена быстро. Поэтому стараюсь с утра пораньше машины мыть. До этого был не помню какой фирмы приходилось щёткой после нанесения тереть. Но нравилось что машина после мойки охренительно блестела. С этой не так хотя тоже неплохо. Вчера мыл
,дорогу ремонтировали в два пылесоса дули
еле успел бельё снять.
Машина кроме стёкол непротёрта. Разводов на белом цвете не видно. Одна из причин почему у нас белые машины.
Не пробовали наконечник пистолета повернуть на распыление-потом на курок- когда включится наконечник обратно (чтоб струей бил) должно помочь.
Я чето как то и не замечал,что
на знакомых грязевых шторки есть для регулиповки распыла.
вообще был уверен,что на распыл и на грязь - разные насадки.
Фери обычным моем в качестве пенообразователя, отмывает быстро и любую грязь. Так же не оставляет разводов и по цене дешевле получается.
Учитывая то, что сейчас все мухлюют с толщиной, мол на заводе погрешность, и из 2мм может быть 1.6, а из 3мм 2.5, поэтому стенка в любом случае тонкая. Что бы втыкать в землю верх надо заваривать, что бы вода внутрь не попадала. А если будете втыкать их в щебень, а не бетонное основание, то вода может снизу подойти и так же в трубу попасть - быстро сгниет.
Что бы коровы не ходили нужна не колючая проволока, а электро пастух.
Объёмов нет. Машина, трактор, ну и по мелочи. Просто за 20ку либо бытовая либо профи. Рвд рвет может из за давления накрученного на максимум. Да и частота использования не как на автомойке. Ну это планы. Пока дешовый китаец работает а там посмотрим.
На 20 лет и больше, если просто в землю воткнуть, да ещё во влажную, а не в пустыне, пожалуй, лучше всего б/у буровые трубы подойдут
Надолго поможет защитить качественное толстое цинкование - по примеру оцинкованных винтовых свай, но это не бюджетный вариант. Конец, который во влажную землю пойдёт тоже лучше закрыть: вварить набалдашник, обрезать углом и заварить и т.п. Получается не дешмански
Разные. Я про ту основную, на которой наконечником регулируется. В оду сторону повернул -распыляет почти без давления (облить, смочить грязь) в другую бьёт сильной струёй.
Народ, кто живет в деревне, посоветуйте пожалуйста инструмент или приспособление))) для уничтожения вредителя:
название 3,14дораса не знаю, это точно не крот - нет кротовин и холмов земли, точно не слепыш - нет холмов земли, роет ходы примерно на глубине 7-10 см на картофельном поле, в том числе в междурядьях картофана, местами идешь и проваливаешься просто по щиколотку в землю, ходов немеряно. Опасаюсь, что сожрет, гад, всю картошку.
Вот так выглядят ходы:
Норы в посадках картофана ф50-70мм примерно.
Инет перерыл, определить название гада не могу))) Сыпал отраву для мышей и крыс, в форме сухарей - не помогает. Ставил мышеловки - не работает. Арматуру с пустыми пивными банками навтыкал - безтолку. Нашел в сети, похоже, единственный радикальный способ - патрон 12 калибра, декапсуляция, электровоспламенение от 18650, контактный датчик из фольги и прочее минно-взрывное дело)) - как-то опасаюсь подобной "хирургии"))) Мож кто сталкивался и посоветует чего? Устройство может какое, отпугиватель колхозный? Спасибо всем за подсказки.
Ну у меня также кроты ходят. На кротовые капканы ловятся. А в картошке и кроты, и земляные крысы и мыши землеройки бывали. Крыс и мышей не ловил. Этим кошка занимается и была собака, всех крыс переловила. Но картошку портят, иногда одну кожуру оставляют.
Тьфу тьфу. Кроме жука колорадского
такого зверья нет.
В прршлом году утром дверь открываешь одна две перед дверью лежат. Кот с кошкой душили и складывали. В этом году ни одной.
Нас в этом году просто завалила. Такое было 2 года назад, а в прошлом было мало.
У нас их так называют. Они с длинным носом, черные
Землеройки. На мышей похожие но с длинным носом. Кошки их не едят, вонючие. Но душат с удовольствием.
Землероек вроде у нас нет. Но крот был: один или семья - не знаю. И ловушки ставил и т.д. - ничего не помогало. Я нашел самое верхнее место и воткнул шланг - вода лилась часа 4ре и начала переливатся. Оставил так на ночь с маленькой подачи воды. Больше новых холмов я не видел, а старые както и сами пропали. Друг страдал - закачал пропан, но у него в огороде и рядом ни строений ни погреба не было: тоже говорит пропали (с пропаном я не рискнул: у меня куча строений у родителей и соседей. По мне так можно аргон - он тяжелей воздуха и при заполнении вытесняет кислород...
Сегодня за пару часов собрал инструмент - приспособу для гнутия арматуры до 8мм. Мне 6ку на каркасы ростверка надо дофига. Сделал из того, что в гараже валялось и в метломе. Гнет легко, на фото 6мм. Болтом отрегулирую, чтобы было 88-90 град. Завтра буду гнуть 210 метров ф6
на прямоугольники 21х36 см.
Очень помогает вкопанное в землю узкое ведро или кусок трубы с заваренным дном, раскапывается нора, копается яма и ставится ведро, что бы зверек пробегая по норе провалился в него. Сверху раскопки закрыть доской или еще чем. Главное что бы земли не насыпалось в ведро и он не вылез.
тогда это наоборот - приманиватель.
Не, на кировце сено косит.
На кировце на поле приезжает а косит наверное вручную. Гугл же не сможет настроить косилку
Сегодня принесли электронный пастух. Первый раз увидел такого зверя. Диод пробило и варисть. Варистр хлопнул - одни ножки остались. Позвонил производителю - соеденили с мастером: подсказал номинал. Всё заработало. Модель: Тор 3 А про. Единственное что не понравилось - нет уплотнительных резинок от влаги, но возможно их хозяин убрал, так как пломба была сорвана и в него лазили.
Стас, не подскажешь, чего тахометр не работает? От датчика холла совсем молчит. От фазы генератора - показывает какую-то хрень.
https://youtube.com/shorts/5pEAcIOBMic?feature=share
Тахометр новый, датчик холла новый.
Ютуб почему-то видео не хочет вставлять, только ссылку
Незнаю, на универсальных обычно указан тип датчика и остается только настройка на колл-во цилиндов если она есть ,с поправкой на кол-во катушек . Были и такие, что сигнальный провод тахо тупо вокруг ВВ провода катухи зажигания накручивался и изолентой фиксился.
Вроде как два типа датчиков, лиюо от гены, либо холла. Я выписал холла, прицепил на шкив коленвала магнит, когда он подьезжает к датчику загорается диод внутри. Вроде получается, что сигналы с него идут. Чё ему надо?
Проверь настройки .
Там мож множители по умолчанию не наши . Вроде как нужон 2 . Это,на Холле 2 провода или 3 ,или вообще масса и сигнал ?
На холле три провода: плюс минус и сигнал. Подаю питание, машу магнитом у его носа - мигает встроеный в него светодиод.
В настройках тахометра - замеряю механическим тахометром(есть такой у меня, ) и потом выставляю нужное показание. Допустим намерял 760 об/мин, выставляю кнопочкой на электронном 760.
Да, забыл. Приспособил Вазовский датчик коленвала, на заведенном движке мимо него пролетает магнит, появляется 0,5 вольта переменки. Брал этот сигнал, пробовал через диод - тахометр не реагирует
Константин , а по бензопиле , можешь что нибудь подсказать ? Штиль 250 , пропала искра . Купил новую катушку , заводится хорошо , но отдача при пуске стала сильная , того и гляди пальцы оторвет или стартер свернёт .
вроде помнится осциллограф при 0,5В на клетку ,показывал 3 клетки и больше , и не переменка , ведь напряжение либо в минус либо в плюс. Исходя из того, что у меня стоит 2х проводной датчик от газели ( на без фишек, тупо наивагах ) и мотор работает только при правльном подключенииэтих 2х проводов .То можа и тут надо зазор выставить и полярность соблюсти ,а может еще и усилитель надо. Какой то тахо был, из подвальных, он никак не хотел работать от сигнала ниже 3 В . Ну, я его на мопед ставил, цепанул на первичку катушки зажигания - работало. Ну ,а 3х проводные датчики холла , они оказывается 3х видов есть , линейные, импульсные ( тригер встроен) и цифровые ( сразу данные в шину дают).
