инструмент и приспособления. Страница 934 из 1311
Систем там много - я про систему закрытого типа - когда пружины с шариками расположены как лепестки ромашки в закрытом корпусе. Эта систама не забьется травой и не намотает траву. Не нужно забывать что к примеру как у трактора с пружинами на болтах - накрутит траву за 5 минут работы - чистить каждые 15мин косу от травы - не айс. Ну а дополнительные кожухи и т.д. сделать в принцыпе можно... Вот и есть чем занятся у кого такие косы - пусть усовершенствуют
Экскаватором копать
Я после покупки сразу отбиваю на куске рельса до 1 мм край - 5кг молотком и затачиваю на точиле примерно 40 град с тыльной стороны. При этом все виды лопат. Меня устраивает - такая заточка.
Точу болгаркой потёртым лепестком с задней стороны, спереди чуть подправляю. Тяпки так-же.
Вот он, корень зла.
Есть притча. Сделал человек богоугодное дело, Господь решил отблагодарить. Явился и говорит: молодец, будет тебе от меня подарок. Проси чего хошь - сотворю. Но только и соседу твоему то-же сделаю, но вдвоё...
И попросил тогда мжуик: выколи мне глаз...
Вона китайцы какую хрень придумали.
хрень ключевое слово...
по идее с отвальной стороны, тобишь с лицевой, аки ножи на рубанке. А по факту скорее всего пох, не такая уж разница в нагрузке будет.
100%
У Шекли есть рассказ "Того же и вам, вдвойне". Там мужик творчески подошел к делу: и сам удовольствие получил и своему "врагу" такое сделал, что "....врагу не пожелаешь, а я пожелал" - это цитата.
Ну так отбивка даёт твёрдость металлу. Но сомнительно что это относится к лопатам современного производства.
У меня все из "рельсовой стали" они мне больше всяких титановых нравятся и угол правильный ,и крепкие они , и заточку держат .
товарищи, тормоз надо снимать? (и как?)
или он на коленвалу через шлицы сидит?
MS-180, ЦПГ менять время пришло.
На Ютуб море толковых видео, как говорится, не надо плодить сущности.
у меня интернет видео не тянет
Ну тогда откручивай против часовой сцепление, ударом, вставив в свечное отверстие веревку либо ремень, так же и маховик. тормоз снимать не надо. А вообще многие сначала делают сами, потом отдают мастеру, получается дороже в два раза. вроде просто все, но нюансов море.
Эт Хренова.
А сцепа на резьбе , как обычно по ходу откручиается.
Вообще бензиновая газонокосилка должна быть максимально широкой по захвату и на базе железного кожуха, не алюминиевая. Т.к. даже маленький газон выкашивать с малым захватом - это бегать устанешь.
По поводу гнутых коленвалов и шпонок - на нормальных моторах, например хонда или бригс, с нормальным родным ножом - ничего не гнет. При этом косилка сама не наедет на высокое препятствие - упрется кожухом, а если наехала - подпрыгнет.
Как пример проблемы - когда косилкой косишь высокую густую траву, и она не успевает вылетать в боковой выброс или залетать в травосборник, косилка начинает молотить массу травы внутри, делая мульчирование, и когда там все забьется нож клинит краями о боковые стенки забитой массой. При этом клинит резко. И если от каждого такого клина будет косилка ломаться - кто ими пользоваться станет?
Сааб вы не в теме , не пишите если не знаете .
Спорный вопрос. Если в газон понатыканы розы, можевельник и другие предметы ландшафтного дизайна широкий захват не удобно. Всему свое назначение.
Высокая трава заминается передней частью потому и не коситься нормально. Надо переднюю часть поднимать. Тогда и жевать не будет.
Так это у обычной телеги параллельно перед зад поднимается, тупо тяга соединяет.
за подсказку спасибо, понял.
вот с этим не соглашусь. в сервисах работают такие же колхозники, только у них опыт наработался. если человек в состоянии перебрать автодвигатель, то уж бензопилу и подавно, только с чувством, с толком, с расстановкой...
В этом случае и с триммером там делать нечего
У нас как раз есть такие места - где расстояние между посадками 50см и менее, но если растут они на газоне, то между стволами как раз широкая косилка проезжает. Зато потом выкашивать гектары будет намного быстрее, чем узкой. Еще у узких как раз моторчики хлипкие, они, в основном, и ломаются.
У правильных косилок все поднимается вместе, а не каждое колесо по очереди. В таких случаях выгодно проходить 2 раза - сначала на максимальной высоте косилки, потом подчищать на минимальном уровне. Но жевать все равно будет, если вылетать трава не успевает, например одуванчики после дождя.
В сервисах люди не работают, а деньги зарабатывают. Все сделано на то, что бы содрать побольше денег за ремонт и запчасти. У соседа 5 раз отрывался тросик на культиваторе, который за натяжение ремня переднего хода отвечает. Даже не тросик сам рвался, а запрессованная клепка, за которую ручка тянет.
Ему приходилось отмывать его от земли, грузить в багажник машины, везти в сервис, там оставлять, через 1-2 дня забирать. Потом опять он отрывался и снова возил в сервис. И каждый раз ему ставили новый тросик за 1700р. стоимости.
Потом когда он в очередной раз оторвался он уже подошел к нашим специалистам, которые ему припаяли маленькую гайку на тросик и через 2 дня у него уже порвался сам тросик. После разборки защитных кожухов оказалось, что у него на ремне оторвались несколько зубчиков и он проскальзывал в этом месте, и резко схватывал, от чего и возникала нагрузка на тросик, т.к. тросик держит натяжитель. Заменили ему ремень на автомобильный, который по цене в 3 раза дешевле "родного", и поставили тросик от педали газа уаз буханка.
Я уже подумал что он к тебе подошёл и ты сделал, как специалист.
Других авто ты не знаешь, или что продают тросики не только в автозапчастях.
Охренел. Сааб смайлик поставил.
Гектары газонокосилкой? У ВАС ещё и гольфполя имеются?
Вы тут чтото всё усложняете и всё напутали - шутите видать всё
Сам после ответов сааб - смеюсь и логическую цепочку всю потерял
Ну да ладно - коль про 180 штиль - ну так про него. Сцепление у всех пил"" откручивается по часовой стрелке - когда мы смотрим на сцепление. Гайка на маховике против часовой. Верёвки какието придумали - зачем? Вопрос о разборе мотора для замены ЦПГ - так суньте в выхлопное отверстие (поршень внизу) плоскогубцы, широкую отвёрку и т.д. и откручивайте наздоровье. У штиль 180 стопор свечи бесполезно ставить"". При закручивании гайки на маховике - фиксируйте маховик, а не коленвал... А вообще - 90% сцепление можно снять только при резком и точном ударе (у штиль 180 диск колится и у многих других) попробуйте ключом- если не пойдет - гайковерт можно. Молотком не лезте - если диска запаснова нет. А про автодвигатель - это вообще супер фраза - особенно карбюратор почистить и за новым в магазин можно идти. После переборки машины - перебрать пилу в принцыпе ничего сложного даже и без ютуба - только вот проблема останется - она еще и работать должна после этого (говорить, что все автомиханики могут отремонтировать бп штиль 180 - мне смешно: недавно спецу, который движки у авто перебирает - ремонтировал пилу: смеялись - он всё перекапал, а был забит фильтр в карбюраторе - кто знает о его существовании? И т.д.) Удачи в ремонте.
Когда слышу это в части авто/мото транспорта - вспомнию сюжет "Маски в больнице", где электрик лампу менял во время операции, а стертльность обеспечивал газеткой :-)))))
Одно дело лицо. Оно свое. Другое дело перед женой держать ответ за сломанные или посеченные розы. Второе гораздо страшнее.
открутил без проблем без всяких ударов, большой трещоткой с форсовского набора. в обед между делом.
следующий вопрос встал - шпильки карбюратора надо выкручивать или они не в цилиндр вкручены? на новый посмотреть пока возможности нету, он лежит в другом гараже, только вечером заеду.
Хрен наны. Что скосишь сажается в геометрической прогрессии. С триммером как по минному полю хожу. Хорошо что Сама свои насаждения камнями огораживает.
Я сделал намного проще.....раньше косил газон и т.д тёще (со всевозможными последствиями).......потом просто подарил ей на день рождения триммер электрический....проблема решилась сама собой.косит сама,когда надо,где надо,и как надо.....
