инструмент и приспособления. Страница 926 из 1114
Вырезаете бобышку втулки плазморезом и ввариваете новую - родную или самодельную. Это всегда дешевле, чем растачивать отверстия.
Что бы не повело при сварке - надо приварить бобышку по торцам через монтажные Г-образные уголки. После заполнить все швы и уголки срезать - ничего не поведет.
Варить все, естественно, полуавтоматом. Если экскаватор большой то проволокой 1.6 мм.
всем спасибо
а у нее хвостовик не конусный? у меня на работе всяких разных переходников для конусов КМ, я и фрезы в заднюю бабку через них вставлял.
... беда в том, что станки есть, а токаря нету, а самому учится уже поздно, да и если станок был дома, а на работе уже не то...
То есть вон как получается....вроде и объяснил как выставить(если не понял,то переспросил бы)......если постараться,то можно довольно точно,думаю даже вплоть до миллиметра...(что по моему мнению просто излишне..,но это ладно,детали....)....а оказывается ничего путного.......
вот так и нашу токарку могут отправить, и фиг что сделаешь....
правильно выставить-это самое сложное.вот точил ковш и трапецию и стрелу на кейс-так полдня только выставляешься.а точить несколько минут.и тоже вымеряется от каких либо неизношенных точек.на пример в стреле уши разбитые были.если ставить по двум проушинам-даже без замеров видно что ось косит в двух плоскостях.причем каждая проушина их двух косит по своему.а надо обе выставить в одну плоскость.расточка не помогла-"мяса" на проушине не хватило.пришлось наплавлять износ и точить наплавку.получилось очень достойно.конусов у меня в комплекте и не было-да они и бесполезны при таких износах.
а может проще колено компрессора проточить под шкив с плотной посадкой?
Это еще геморнеее. Да и шкивы от стиралки, в большинстве не с круглым отверстием. Если делал бы я, то как и в большинстве подобных ситуаций , шкив был бы составной . Т.е. часть которая на валу - сталь , и какимм либо прижимами к ней фиксить люминь .
на моём шкиву есть за что зажать на ступице, да и увеличенные обратные кулачки есть.
Всем привет!
Мужики подскажите пожалуйста за компрессор: magnus kw-525/100as
Нужен компрессор для пневмо-инструмента, орбитальная машинка, гайковерт и краскопульт, литров 350-450 на входе. Сеть 220в, но стабильная.
Вот присмотрел данный вариант, но что-то сомнения гложут. Может кто пользовался данным агрегатом?
Еще думаю за такой вариант, как найти со-7б и сварганить на подобии как тут у мужика:
Реально найти рабочую голову или живой компрессор со-7б? Как на него с запчастями?
Спасибо!
Реально найти прлуфабрикат рабочий, дефектоватть и говорить правду особо нет смысла , итак уйдет если цена ниже рынка иимытый . остальное - как повезет,так как износ на клапанах = масложор выше нормы,и сам компрессор через сопун- как в говне .Но это не значит,что поршневая сдохла , пластины клапанные можно и самодельные слелать из щупов или рулктки с нержи. На осталтьное на авито хватает запластей . Да, цены на ЗИП не маленькие ,но они и не были маленькими .
Поршневую от мотоцикла урал поставил,в шатунах втулки увеличил на мм,коренные-подшипники,шатунные залиты бабитом-регулируются убиранием прокладок под крышкой,масло лью полусиньку-в морозы запускается нормально.
Сколько сейчас проточить стоит за одну позицию?
Не проще ли вырезать все и вварить новые втулки с пальцем, причем большего диаметра? С переносом вращения из центра на внешние наружные втулки увеличенной ширины?
Если было дешевле и проще, наверное не растачивали отверстия, хотя кому это говорить, ты же спец во всем и расценки должен знать, и не спрашивать, а предлогать, что ты можешь это сделать дешевле и с гарантией.
Сейчас расценки за одно отверстие 50мм порядка 15 тыс.р.
За эти же деньги можно выточить новый палец и втулки из хорошего металла. А при расточке еще надо дополнительно палец и втулки покупать.
А почему не вырезают - потому что мало кто знает про такой способ ремонта, и не все могут его сделать, т.к. нет под рукой нормального полуавтомата с проволокой 1.2мм. Что там сложного - вырезать плазморезом старую втулку, подготовить отверстия (срезать кромки), далее заплавить все сваркой.
ЧТО Вы пишите вы хоть отдалённо представляете о чём говорите там и вырезать и вварить и изготовить посадку и новые втулки да один палец стоит от 350 до 500 евро метр ваш ремонт обойдётся дороже эксковатора
Ето потому, что у вас нет под рукой полуавтомата с проволокой 1,2. Был бы автомат было бы проще. Даже без плазмореза. Лобзиком выпили старые. Напильником в дрели выточил новый палец и втулки и приварил. Делов то.
Почему Вы все время сообщения не подкрепляет наглядным материалом, требуем Ваши фото видео ремонта или хотя бы с итернета скачанного покажите что вырезать и куда приваривать.
есть два и в доступе третий по иронии saab
Весь мир наваривает и растачивает , и только в г. Бред , на ул. им Когнитивного диссонанса - берут режут живые стрелы , чтоб в последствии присрать "новые" втулки , которые должно обязательно повести при сварке, и которые все равно придется растачивать.
Аплодирую стоя ! Танцуют все !
Он не может этого сделать, поскольку не видел этого не когда, просто где то услышал, но неправильно понял как происходит в действительности.
Всем привет! А есть тема про АКБ? Все пролистал, не нахожу.
Ткните носом, если что.
Тут полное описание с картинками - как быстро убить АКБ .
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/73344
Спасибо!!!
Всегда -пожалуйста . Звоните-жалуйтесь
А поршень ведь не плоский? Какой двигатель, мощность, напряжение 380 или 220?
Считали сколько л/мин получилось?
Спасибо!
380 вольт, мотор,мощность-не знаю(родной был),,,,,с этими поршнями чуть подольше качает,но и в морозы лучше пускается.,литраж не считал,качает до 9атм.
Вот, как восстанавливать отверстия, как раз Сергей новый ролик выпустил (не реклама!):
Тиван
что по развёртке? жду,верю, надеюсь...))
Когда же я опись составлю что бы понять что тебе заказывать.
