инструмент и приспособления. Страница 924 из 1311
39329 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
вовочка820 пишет:
товарищи, никто не экспериментировал с компрессором от ГАЗ-66 и электромоторчиком от стиралки-автомата (с частотником естественно)? чисто для колеса накачать?
На ютюбе полно таких экспериментов. Колёса на легковом автомобиле накачает. Ибо многие даже с компрессорами от холодильников качают, а тут будет аппарат посерьёзней. Да с ресивером литров на пятьдесят будет норм.
Вот даже зиловский компрессор тянет.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Так такой движок около 800 ватт выдает, крыльчатка охлаждения не лишней будет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
Чё то сомнения. Моторчик этот всего 350 ватт, потянет ли
Kostomar пишет:
да, 350Вт, но оборотов около 13000.
ютуп та ещё помойка, там правды 30% от общего контента. я немного роликов по теме пролистал, там даже от советской стиралки моторчики 180Вт ставят и радуются...
NIK ИВ пишет:
не, даже 600Вт большая редкость, почти все 350Вт.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
почти все 350Вт
По паспорту , а по факту из розетки тянет ажно киловатт . Перегреваются собаки, даже с медными обмотками -при перегрузе горят часто.
На Вятке занятный моторчик , и 2 скорости , и возможность длительно работать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
почти все 350Вт
ну то есть можно пробовать? контроллер правда долго с Китая идти будет ....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
Пускай на полные обороты, без контроллера.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
есть мысль соединить двигатель напрямую с валом компрессора (с понижением оборотов контроллером) для компактности аппарата....
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
Не вытянет. Контроллер не только обороты понизит, мощность тоже упадет
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
насколько я понял, контроллер для того и нужен, чтобы уменьшать обороты, не уменьшая мощность.
вовочка820 пишет:
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
Так за счёт понижения оборотов на компрессоре(через ремень)...мы получим большУю мощность на нем.......
А понизив обороты на моторе и соединив их напрямую так и будет 350 Вт...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
да, сейчас переговорил с нашим релейщиком-маньяком-электронщиком, он и сказал, что оптимально для мотора будет собрать на родных шкивах от стиралки и без контроллера, ибо нагрузка от компрессора не даст ему раскрутится до бесконечности.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
Не будет нужного крутящего момента на малых оборотах. Столько контроллер не вытянет, нужно механическое понижение, не зря же его на машинках сделали. Про прямой привод стиралок отдельный разговор
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Констан пишет:
а там что? можно и такой найти.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
вовочка820 пишет:
Констан пишет:
LG с прямым приводом, но там диаметр движка большой и управляется трёхфазным контроллером.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Промах пишет:
надо блюсти некий баланс между нагрузкой -напряжением и током .
yes3
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Промах пишет:
Мотор развивает полную мощность при определённом токе и напряжении ибо P=UI. Но , если надо получить ,большую мощность при малом напряжении ( соотв. получить малые обороты) - то надо увеличить ток , а ток можно увеличивать только до
определённого порога , иначе кирдык ламелям, щеткам , и обмоткам . Вот и выходит , что для того , чтоб выжать из мотора 100% мощности и жил он долго и счастливо - то надо блюсти некий баланс между нагрузкой -напряжением и током .
Кто-то скажет " Ну , а как же ШИМ регулятор" ? - Да вот не хочет такая система работать на переменке , да на моторе без постоянных то магнитов .
вот мне наш маньячило-релейщик почти слово в слово так и сказал yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
Констан пишет:
Там и в самой конструкции заморочки. Барабан машинки является как бы частью мотора.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
товарищи, у кого токарка под рукой, кто смогет в большом шкиве от стиралки-автомат сделать конус под вал компрессора ГАЗ-66 и прислать его мне?
blush2
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
Во интересно что такой слабой, машинка под 70 кг по ванной прыгает по ванной , да и якорь этого движка по размеру как у 2 кВт болгарки, они может разные бывают, но мне встречались мощные, вот только обдува нет. С обдувом думаю будет лучше.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Тиван пишет:
вовочка820 пишет:
Замерь диаметр шкива.Вроде есть похожий
Это сообщение будет удалено автоматически 24-04-2022 в 21:29:05
шкив 295мм.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Он не является частью мотора, просто на нем закреплена ответная часть, которая и приводит барабан во вращение (висит на подшипниках барабана).
Если детали мотора снять, сделать подшипниковый узел и закрепить все на нем - будет отличный бесшумный мотор. Который еще и тормозить может. Правда управлять им сложно - нужен датчик оборотов еще.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Тиван пишет:
А так бы тебе в хозяйстве надо заиметь вот такую морковку.Было много таких,ребятам выслал.Попробую изготовить такие ещё,пока занят сильно
было бы не плохо. а так из имеющихся разверток ни одна по конусу не подошла...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
saab95 пишет:
Блииииин. А я про что. Половину движка перебрать надо. Изготовить новые узлы. Совсем маленько.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
saab95 пишет:
Не проще ли все вырезать, вварить новые ремонтные вставки, чем наваривать и растачивать изношенные?
КАК Вы это себе представляете ?
а в стреле 23х тонного экскавытора ?
а в в сочленении т150 или кировца ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Тем временем испытали такое приспособление...
как выставляли? что бы были и паралельны и под прямым углом одновренно 7
TUGARIN пишет:
Ну честно говоря особо выставить не старались......так,померили рулеткой от вала до определенных точек на стреле и всё....(чай из нее не стрелять...)
Но ведь если постараться то думаю нетрудно.....уровень,линейка(рулетка) и более менее получится....тем более предварительно на вал одеваются конуса для центровки...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ЕСЛИ БУДЕТ 200 коней то очень надо смотреть поотрывает всё
соостность тут наше всё
TUGARIN пишет:
Ну если учитывать что до ремонта (расточки)износ был вместо положенных 50 -шестьдесят, и все работало......то уж каких то несколько миллиметров плюс-минус......
Если речь про именно соосность двух отверстий-то все в идеале.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я не про то я про то что палец если он будет не под прямым углом к стреле и не паралелен пальцу на гидроцилиндре то его либо согнёт либо лопнет
я спросил не из простого любопытства а из нужды ну да ладно
TUGARIN пишет:
Я тебя понял...но ещё раз...
Если до расточки и запрессовки втулок и т.д...палец был сожран прилично,втулки разбиты и проношены насквозь и т.д...и при этом гидроцилиндр остался не гнутыми т.д... притом что на иномарочных эксах почему то на цилиндры не принято ставить ШСки,которые с успехом бы компенсировали несоосноости.....
На не одном лесовозе не раз просто вваривали новые уши,втулки и т.д более-менее так сказать на глаз...и работают ведь....
