инструмент и приспособления. Страница 928 из 1311
39329 сообщений
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Kostomar пишет:
Когда учился на тракториста, преподаватель говорил, что один моточас это 100 000 оборотов коленвала. [изображение]
Хреновый преподаватель. На одном движке 1800 номинал на другом 2600.
Хотя как сейчас учат bang
У нас были отличные преподаватель от теории до практики. Сейчас нет таких.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
сенсей пишет:
Kostomar пишет:
на какой технике ? а вообще плохой преподаватель.
Не разделял.
Aleks35 пишет:
Kostomar пишет:
Хотя как сейчас учат [изображение]
А какая разница какой у двигателя номинал? Он всегда работает на номинале? Нет, не всегда! А вот обороты коленвала у всех одинаковое. Что один, что другой двигатель, что третий, все сделают свои 100 000 оборотов и далее.
А если посчитать 100 000 / 60 минут = 1666 оборотов за минуту. То есть за 1 астрономический час, при оборотах 1666 об/мин двигатель сделает 100 000 оборотов коленвала. В чем проблемы то? При этом, за эти 100 000 оборотов двигатель претерпит определенный износ. Другой двигатель с переменной частотой вращения за те же 100 000 оборотов претерпит примерно тот же износ. Естественно двигатель работающий исключительно на малых оборотах износится меньше, а двигатель на максимальных оборотах износится чуть больше. Но в среднем из за того, что частота оборотов двигателя постоянно меняются, можно пренебречь количеством оборотов за минуту, а просто посчитать сколько оборотов сделал коленвал. По этому числу можно примерно понять, пора ли делать ТО или ещё рано.
П. С. Я учился больше 20 лет назад.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
но разговор не об этом.
Так то когда было? А теперь об этом. Хотелось бы понять сколько таки этот моточас в часах. Или в оборотах? Ну хотя бы порядок, методику расчета.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Никола Ф. пишет:
количество оборотов коленчатого вала за астрономический час при номинальных оборотах двигателя, то ест при тех оборотах, на которых идёт максимальная отдача момента. например 1800об/мин умножаем на 60 получаем 108000 оборотов. на холостых оборотах (800 об/мин) двигатель 1 моточас намолотит только за 2 с лишним астрономических часа.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
вовочка820 пишет:
Наверно так:
максимальная отдача момента* на единицу топлива.
Или все-таки в абсолютном величинах, а не относительных?
Никола Ф. пишет:
вовочка820 пишет:
Наверно так:
Если брать чисто механический счётчик моточасов...то он считает исключительно обороты.......зная номинальные обороты двигателя(у каждого свои) можно вычислить (не знаю как правильно назвать),в общем реальный моточас для этого двигателя.......
Ну а более современные счётчики более-менее делают это сами,с учётом реального времени работы и оборотов.....
Ну а изначально разговор начался от того,что 3000 моточасов для кого то показалась очень малой наработкой,типа обкатку только прошел...вот я их маленько и приравнял к дням работы....вот и получился примерно год непрерывной каждодневной сменной работы ....это мало?или нет?.....у нас например экскаватор кат, так сказать в личном пользовании,за восемь лет использования наездил около 2000 по счётчику......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Че спорите ? На..уй эти заморочки , если ежу понятнт, что даже если обороты не 1600 а 2500 , то это не является показателем для ресурсности .Так то на эксе можно и на холостых "работать " - песочек почуть из траншеи выгребать , а можно в полный газ - глину выковыривать и грузиь на самосвал ,да так , что хрустит всё , и мотор большую часть времени в нагрузке на все сто ! В первом случае 3000 часов это обкатка, а вот если второй случай - это уже реальный разнос просто в щепки. И не надо рассказывать про гарантии и прочее мнимое сопровождение. Видели уже как новые эти каты и диры в карьерах мертво вставали ,а вместо них СССРовские камазы ,мазы и эксы колесные , которые по 20-30 лет на приколе полуразобранеые стояли. Очень интересно было наблюдать,как на карьере начался сезон , были куплены импортные новые эксы и карьерные самосвалы , а в итоге - в разгар сезона техника стоит, запчасти месяцами ждут , кучи исков и экспертиз. Ну вот прошло 4 года или 5 , и из техники остались и появились только китайцы , + несколько бульдозеров и скрепер вроде КАТ( было 3) . Ну и судя по инсайдерской инфе с рембаз - сча стало всё еще печальнее и с логистикой и с ценами на ЗИП и расходку , что автоматичнски обнуляет слово "гарантия".
Промах пишет:
Цены на запчасти да,космические....и если ещё некоторые можно восстановить или использовать какие нибудь подходящие наши,с некоторыми переделками....то некоторые просто заменить чем то невозможно....
05.08.2009 - 17:19
: 9700
для чего вычислять, если счётчик моточасов это считает?! поэтому для каждого двигателя свои прибор. например на МТЗ насчитал счётчик 108000 оборотов, все колёсико одометра на один моточас сдвинулось.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сколько моточасов в одном часе?
Вычислить средний показатель моточасов относительно реального времени можно по одной простой нематематической формуле, которую должен знать каждый владелец трактора. Перевести моточасы в часы можно по такому алгоритму:
Во время работы на холостых оборотах количество моточасов двигателя равно 1 астрономическому часу (то есть 60 минутам).
В режиме работы при умеренных нагрузках количество оборотов вала увеличивается примерно на треть, 1 моточас становится равен примерно 40 минутам реального времени.
При работе в условиях повышенных нагрузок обороты двигателя увеличиваются примерно на 2/3. В таких условиях один моточас равен примерно 20 минутам.
Самый точный – по оборотам коленвала. 1 моточас – это 96000 оборотов коленвала (для удобства можно округлить до 100 тыс.).
По времени – это примерно один час холостой работы мотора.
По выработанному топливу.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
А про норма час мастера на СТО - кто знает, как считается зарплата? lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Константин 21ru пишет:
Там все просто - стоит в инструкции что замена тормозного диска это 2 нормо-часа, есть цена одного часа + накладные расходы, вот с клиента и возьмут за работу стоимость 2-х часов работы слесаря. И не важно, что все болты не открутятся просто так, цена не изменится.
Тиван пишет:
alpem пишет:
Х.з все по разному считают [изображение]
Продолжительность работы двигателя считается в моточасах, которые не всегда равны обычному часу:
при работе ТС на холостом ходу 1 моточас равен 60 мин
функционирование двигателя в обычном режиме – 40 мин
эксплуатация двигателя в условиях высоких нагрузок – 20 мин
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2022 в 22:19:30
Странная у вас какая то математика ребята.......даже если двигатель час проработает на холостых оборотах(пусть даже с оборотами 1000 в минуту.) То получается 60000 оборотов....откуда 96000????!!!!
А вот если он проработает на максимальных(номинальных) оборотах(возьмём для примера 1700 оборотов для например а41)...то получим почти ровно один час астрономической работы....
Ну, а если считать по условиям работы....то тут вовсе неоднозначно....
Ибо например десять минут работы на холостых оборотах без масла....может равняться и 10000 моточасам... laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ибо например десять минут работы на холостых оборотах без масла....может равняться и 10000 моточасам... [изображение]
Ну ,а если с маслом но без оборотов - то это вообще нонсенс, так как на ноль делить нельзя - иначе сломается. И ведь в сей шутке - закопано немного правды .
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
saab95 пишет:
lol А если нет работы и мастер просидел 8 часов на работе - это сколько нормочас? А если мастер работу которая 2 нормачас сделал за час и таких работ за 8 часов сделал 8 мь - ему за день закроют 16 часов? Равен ли нормасас с 60минутами? И т.д....... Почитайте про это и т.д. - интересно будет. Поэтому я на сто не работаю в котором зарплату платят в нормочасах. А вот где процент - да, это просто щитать 50/50 например: клиент заплатил 1000руб за работу: получишь 500руб или 500руб минус 13% = 435руб - если офицыально...........
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Тиван пишет:
2х2-тоже по разному считают.
Kostomar пишет:
большая.
Kostomar пишет:
то есть по вашему не зависимо от ДВС,1-моточас=100000об,тогда у какого нибудь СМД(1800об) один моточас равен примерно 60мин,а бензопила за 10мин накрутит этот моточас.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ещё добавлю,если номинал не причём,просто надо посчитать обороты,то зачем разделять привода на однотипных ДВС и указывать обороты.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
сенсей пишет:
Это привод тахоспидометра. Который работает с указателями такого плана.
На которых указаны передачи КПП и расчётная скорость, при определенных оборотах двигателя. Так что обороты тут указаны не для счетчика моточасов, а для спидометра.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
сенсей пишет:
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
большая.
Kostomar пишет:
А на бензопилах есть счетчики моточасов? Я ни разу не видел. dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Kostomar пишет:
При желании можно приделать, на лодочных моторх ставят, на высоковольтный провод.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Kostomar пишет:
а не проще шкалу другую нарисовать.
Kostomar пишет:
а что это меняет.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Антон Фадеевич пишет:
Kostomar пишет:
Ну да. И фару на лоб, чтоб ночью пилить, как в анекдоте про солдата. lol
Приделать то можно, но накой?! Уж на бензопиле он точно не нужен. Там и так всё понятно. Либо она сломалась и требует ремонта, либо у нее от износа упала компрессия и нужно делать ТО ЦПГ. Абсолютно не тот случай, когда есть необходимость считать моточасы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему минус 13%, а отчисления в фонды? 42 процента уходит на все, 58 на руки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Потому чё так надать не тебе ,и ты не поймешь как кто считает у себя в сервисе .
Потому -что гладиолус . У тебя свой сервис ,или ты управляющий наёмник ? Расскажи как ты считаешь зряплату других наёмников .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
странно почему saab95 молчит про моточасы
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
сенсей пишет:
Гугл не даёт точного обьяснения lol
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
saab95 пишет:
Иди учи с кого и сколько удерживают laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
вроде простой вопрос,а сколько дискуссий
Kostomar пишет:
вы правы,поэтому привожу характеристику указателя ТХ135
и немного математики.48000х2.75=132000 и тоже самое 2200х60=132000,что теперь скажите ?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
сенсей пишет:
