инструмент и приспособления. Страница 923 из 1312
Ты чёйта ?! Сосмеху подслеп , и пульта ,знакомого со школы не узнал ?
Кнопок только у Василя нет,и тех у кого частотники! - им можно, религия позволяет !
Да я еще первоклашка в этом плане, приобретать оборудование начал год назад (общая ситуация к этому подталкивает)
Был и есть самодельный компрессор из зиловского, сверлильный собранный из того что было. И вот понеслось (после сделанной кабины на т-40), сварка - инвертор Союз-190, точило, Аврора-Поло, Аврора-джет40 к нему пришлось компрессор взять Вихрь-400, два станка выше, ну и ручные дрели, шуруповерты, болгарка 125., стал собирать (made in USSR) плашки, метчики, сверла, штангель, микрометр (коллекцию над станком, как медали развешал), магниты. Да еще малость по деревообработке: настольный токарный по дереву достался по наследству в упаковке (нулёвый) 1972г на 220В нынче тоже распаковал и опробовал и с ним рубанок в таком же состоянии, циркулярка самодельная и заводская, пила дисковая, лобзик, шлифмашинка, набор насадок на мотор постсоветский (фрезер-рубанок-лобзик-точило-пила). Вот и как павлин распушил хвост хвастаясь
Электросхему делал по стандарту из инета (ящик был, но какое то тело пыталось что-то делать и все разодрало и рядышком сложило) на мое счастье.
Шутку поняли - смешно.
Ключ на 10 торцовый есть?
Ага советский и китайский
Про мойку: понятно что эта сборка под заказ и там деньги решают - будет как заводская и функцыональная. Но я не про это - я про эконом вариант. Сосед по гаражу занимается ремонтом внедорожников - гур, тяги подвески и т.д. У него бочка 200 литров: ну с крышкой - это понятно. От верха в 15см забор жидкости ф25мм и в 30см от низа подача - между ними насос от стиралки волга 15 (вроде) и тэн на 1.5 квт в трубе стальной с термореле. Требки к бочке приварены под 45 град для создания цыркуляцыы. От дна бочки в 25см - сетка на ножках, чтобы запчасти лежали на ней. Запчасти опускает в сетчатов ведре"" (мелкии), а крупные - на проволке опускает. Под сеткой опускается грязь. Чистит раз в год и жидкость меняет. Ну и про жидкость внутри - щёлочь (точно не помню - могу уточнить. Концентрацию не знаю) В общем - бюджетный вариант за копейки. Видел очищенные детали (я лично) - визуально практически как после пескоструя - но без механического воздействия. Может кому пригодится это решение...
У нас на котельной была из бочки сделана чистка - в нее помещали детали так же с сеткой, сверху крышка с отверстием, снизу трубка для подвода пара. Диаметры большие - на котельной всегда идет сброс пара, когда надо было что-то мыть переключали сброс пара туда и детали отмывало в ноль.
Прикольный вариант. Но паром я бы не рискнул - 300 градусов всетаки многовато для гаража. Да и пара у меня в гараже нет
Спросил я соседа про жидкость - деталан. В питере он его брал. Разбавлял 1:6. Удобен тем, что после убирания маслянного пятна, сливает его в другую бочку. Чистил мойку от осадка и жидкость можно пользоватся еще раз долив свежую (которую тоже разбавлял также 1:6). От стиралки насос - можно насос отопления от газели.
Слышешь кочегар, скажешь где это у нас? Чего то все больше не стыковык в твоих словах, и часто стал сливается в темах не отвечая на вопросы.
300- это наверно только на ТЭЦ и АЭС,турбины крутить.
102-105 градусов в баке, струя не очень ,но когда химией нельзя - то самогонный аппарат помогает . Больше всего сцыкотно за то,что нету предохранииельного клапана , ух если бак влупит ! Ну, а то что парит - да и фиг с ним , я больше 6 литров воды не расходовал ( у меня моторчики маленькие) , и весь не сконденсированный пар на тряпке остается и по ней стекает .
У нас на котельной. Котельная через дорогу. 2 больших котла и труба 95 метров кирпичная, разделенная пополам на 2 дымохода, по одному для каждого котла. Пара много выбрасывается в атмосферу, еще есть паровой гудок еще с советского времени для оповещения населения в случае ЧС.
Пару месяцев тому - писал тут об этом - купил фрезер (pit). Установил в стол. Чуть поработал и подшипник кончился, пиль, вся фигня. Надо менять. Есть 6004zz и 6004 2rs. Первый закрыт "железними" крышками, втоой - пластиковыми. Какой лучше в смысле пылезащиты?
2rs по идее должен лучше противостоять попаданию мелкой пыли. У него крышка по типу сальника, контактирует с поверхностью. А у zz не контактирует. То есть зазор больше.
Но это не точно.
Как повезет . Было дело , что первым наворачивался подшипник тот - где всё чистенько , причём сначала словил клина , а потом уже когда протёр посадку , то начал смазку терять , наверно от нагрева .
Но с пластиком то по-любому проще , там всегда можно шайбу аккуратно снять и смазку поменять .
Поддерживаю.
Ага, с пластиковыми / резиновыми уплотнениями намного лучше, и от грязи защищают лучше.
У нас на измельчителях с железными крышками подшипники за несколько дней вылетали, а с пластиком ходят. И это при учете что подшипник еще большой шайбой закрыт и по сути зазор между ними минимальный.
Вот это покажи подробно, если не трудно.
Набор Универсал купил в 2000г. им построил дом все в доме включая мебель, баню, пасеку, сараи и он до сих пор работает, даже ремень в рубанке не менял (есть запасной) и щетки в моторе, а он все пола и потолки перестрогал, точило правда источил., редуктор на моторе 2 скорости выдает 1000 и 2000 (2000 это для дрели есть патрон и ручка для этого съемные). Точило и фрезер взяты были отдельно, по 250р, а весь набор в чемодане стоил 2500р.
Вот это да! Выглядит мощно. Даже ящик зачетный
Зачем три сварки?
Писал выше, сварочный инвертор Союз, а накрыта (много в воздухе получается абразива при шлифовке) плазморез Аврора Джет и полуавтомат Аврора Поло.
Вот еще фото токарного по дереву 1972г.
Да нет, не по блату, шел по рынку и увидел мужик торгует такими наборами, на Курганском рынке дело было, комплектация у них была разная, этот больше понравился, ценник правда кусался, но это того стоило, да и сейчас им работаю - удобно, правда тяжелее современных девайсов.
Прикольный набор .
Теоретически можно и аккумуляторный привод замутить .
Слишком мягко сказано.
А наборы выпускал Сарапульский завод в инете картинок комплектаций море.
Байден?!
вот за все что на фото 2 500 рублей в 2000году?где такие цены были?почему у нас такого я не видел?это же дешевлее грибов за такую цену столько инструментов.в то время хускварна 55 стоила 6 000 у нас,пылесосы простые 500-700 рублей а здесь столько инструмента.вы нолик не потеряли-может цена 25 000?
нет не потерял, цену хорошо помню, я в тот год дембельнулся и жене кольцо золотое купил за 430р
Нет! Качество изготовления.
товарищи, никто не экспериментировал с компрессором от ГАЗ-66 и электромоторчиком от стиралки-автомата (с частотником естественно)? чисто для колеса накачать?
Чё то сомнения. Моторчик этот всего 350 ватт, потянет ли
