инструмент и приспособления. Страница 884 из 1166
Ну так сейчас наверное не где не ставят печатей на гарантийном талоне. В магазинах кассовый чек прикрепляют к гарантийному талону. На случай гаранти пошел в магазин и сдал, не каких препятствий по этому поводу не возникает. Главное что-бы всё было в комплекте и заводской упаковке. Продавец об этом предупреждает. Несколько лет назад СМАРТ-ТВ таким способом сдавал. Правда пришлось долго ждать. Примерно месяц. Пока экспертиза и ремонт делали. Через месяц снова сломался, по новой отправил. Продавец через несколько дней позвонил, сказал забирайте деньги или выбираите другой товар на эту сумму. После первого ремонта гарантийный талон был не тронут и без всяких записей..
Просто у вас по чеку - вы обращались не в сервисный центр, а к продавцу - а у него какой сервисный гарантийный центр - его по тв приставкам просто нет. Отдал он телемастеру и он за энную сумму отремонтировал - поэтому печать и не ставили и неотрывали талон . А бегать ставить печать - ну нравится комуто бегать - не ставте. К нам часто приходят и показывают чек. Отправляем их заполнять талон и люди ездят ставят - не проще сразу поставить при получении товара?
Ну так нужно похвалиться! и впечатления
Может кто помнит, купил я примерно год назад сетеаой шурик https://fermer.ru/comment/1080128616#comment-1080128616 ну в общем покрутил я им прошлой весной несколько дней, и практически год он у меня лежал, не счирая редкой разовой работы, а сейчас взялся собирать стеллажи, а он не хочет, несколько саморезов закручивает и падает мощность, даже на холостую крутит медленней намного, и греется. Думал гарантийный, позвонил в сервис, они контракт с заводом расторгли, т.к. завод 1,5-2 года не поставляет запчасти на гарантийный инструмент. Взял разобрал, подшипники нормальные, щётки целые, вопрос.... куда копать? что смотреть в нём?
ПС. Просто выкинуть, жалко.... но понимаю что в конце концов именно так и сделаю :
Сань, как в пословице, и на старуху бывает проруха
Так я не могу..........выкинуть вещь которая хоть как то работает нужно или сделать..... или сделать чтобы совсем не работала
Когда то фирма была популярная,но это лет пятнадцать назад.Потом как то все затихло.Шуруповерт такой же как в сылке,без привычного патрона ?
Якорь писи просит.
Да.
Это как?
Завтра ещё раз разберу, последний
Если работает и обороты не те и греется то скорей витковое замыкание на якоре, якорь на перемотку или замену на новый.
Может. И дает, как правило - год. А на инструмент, бывает два производитель дает.
"Как так" - спрашиваю.
"А вот так, в течении года я по гарантии приму, а после в сервис" - отвечает.
Так в пути еще. 18.02 примерно придет - 1452 км. по прямой. А по кривой, наверно все 2500. Пока так это он
Я взял за пять, на барахолке. Должен быть новый - приложено фото с ценником 7xxx
А рубанком могу похвастаться. Ребир, с ножами 155мм. тут брал. Брал что бы строгать брус. С этим все будет норм. Если, конечно, движок выдюжит. И далее на него виды - фуганок сделать. До полуметра впереди и метр сзади расширю. И с этим придется повозится - столы не параллельны, но не так что бы очень Так что 4 с небольшим минусом. Пока.
Такая-же хрень была с интерсколовским сетевым шуруповертом. Максимально сотню саморезов закрутил. и то не за один раз. Примерно через полгода достал с полки, а он зараза греться и вонять стал. Хранился в доме. Так и валяется. Ждёт времени когда регулятор оборотов достану и в утиль отправлю. Разочаровался я в этом производителе. Лобзик сразу по гарантии сдал. Только болгарка больше 10 лет работает. Попилила нормально железа. Похоже действительно только в начале своего существования фирмы болеют за качество товара.
Интерсколовский работает,лет десять уже.Только очень не удобно без привычного патрона.Такая же система как у Сантяя.Иногда при работе матов не хватает.Фитовский проработал года два,грелся всю дорого,но работал.Сейчас Ханс Кённер,с патроном из металла.Им я очень доволен,много перекрутил и многое повидал.
Батарейки сели
Мне наоборот понравилось, на будущее (как разбогатею малость ) думаю гайковёрт взять аккумуляторный, им наверное и саморезы крутить тоже можно будет.
кстати, про гарантию. Сейчас же с производителя сняты юридические требования, обязывающее его предоставлять гарантию. То есть может продаваться товар без гарантийного срока, как такового, НО вместе с этим установлена ответственность по продаже товара ненадлежащего качества. Это значит следующее. Если инструмент выходит из строя на любом срок по причине производственного дефекта, то ты вправе требовать от производителя "репарации". Только это надо будет (как-то)доказывать. С привлечением сторонних экспертов, видимо. Которых, скорее всего нет - все "авторизованные"
пс На отказ от гарантии ни один вменяемы производитель не пойдет, но....
ппс На моем выше упомянутом ребире значиться: "гарантийный срок устанавливается в соответствии с законами страны, в которой продан". То есть, в моем случае, это значит, что без гарантии. И сделано это примечание со знанием дела - именно под наш юридический казус. Ни кто больше не привязывает гарантию к "законодательству" Надежность инструмента не зависит от "законодательства страны.... Такой вот сюрприз.
Очень не удобно выворачивать саморезы,иногда это просто невозможно.
Подозрение на то, что моль внутри шнура завелась.
можно за доплату увеличить срок гарантии еще при покупке товара
совершенно бесполезнейшая шняга, по факту развод на бабки.
Наверно дурацкий вопрос...а нагреватель же не должен звониться, как диод в "правильную" сторону? Нагреватель 36 вольт, если это важно
Первый раз слышу о такой глупости - без обид : сейчас обьясню. Если рубанок 12 мес гарантия - ну это понятно, но срок эксплуатации этого же рубанка 3-8 лет. Тоесть если продавец не даёт гарантийный талон, то на некачественный товар в суде примут притэнзию, что рубанок сломался в срок эксплуатации - тоесть до 8 лет и это для производителя бешенные убытки. Когда вы покупаете рубанок с гар талоном - вы соглашаетесь с гарантией 12мес, а не 8 лет. И мне очень хочется увидеть вашу инструкцию от любого инструмента - фото можно?
Нагревательный тэн от со2? Звонится как обычное сопративление в обе стороны.
Три дня упорного труда и вот что у меня получилось соответствующей темы не нашел так что не кидайте сильно камнями
Что Вы вкладываете в "звониться". ВВ провода не "звонятся". А это "обычное" сопротивление
Сними якорь и тестером проверь его. Установи прибор в положение проверки сопротивлений в положение 200 или 100 ом и проверяйте по порядку каждую ламель Одна за дугой не пропуская ни одной. Показания должны бить одинаковы по всех ламелях примерно 02-0,35 ома. Отклонение должно быть в пределах 0,05 ом. Если более то якорь замкнут если менее то есть обрыв. Посмотрите внешнее состояние якоря. Нет ли на нем потертостей о статор. Также проверьте сопротивление статарных обмоток оно должно быть примерно такое же как на якоре. Обе катушки по сопротивлению одинаковы.
Нормальный производитель дает нормальную гарантию.
Например флешка самсунг 256гб - гарантия 120 месяцев. Это 10 лет. Сломалась на 6 год использования. Написали производителю обращение, указав серийный номер (он указан на разъеме флешки). После на электронную почту пришел ответ с просьбой прислать фотографию с разных ракурсов. Сделали, отправили, дальше прислали письмо, где указали адрес, куда ее отправить и какой сопроводительный текст написать. Отправили. Где-то недели через 2 прислали письмо, где подтвердили что флешка действительно сломалась и предложение вернуть деньги (перечислением на счет) или прислать новую флешку такого же размера и класса. Выбрали новую флешку - через неделю она приехала на почту.
Это какой тестер может поймать такую разницу.
Внешне сегодня смотрел, всё как на новом, а вот сопротивление ме мерил, завтра если не поленюсь, не лежит к нему уже душа.
Не хрена вы сказочник, что по 10 лет гарантия, такого даже не дают на то что сломать не возможно.
Ну а как можно сломать флешку, если у нее защита от воды, от перегрева, от статики?
Если нет физических повреждений - значит гарантийный случай.
Посмотрите в ваших любимых компьютерных магазинах, на дорогие флешки гарантия 5-10 лет.
