инструмент и приспособления. Страница 880 из 1166
34959 сообщений
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
Пока шкивы
Пришли, продолжаем потихоньку blush2
Запрессовываем новые подшипники, ставим на место и ставим шкив (не забыть бы просверлить и застопорить). Ведущий шкив пока оставил родной.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
колупатор пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Она же из бронзы, я металлоискателем такую в поле нашёл думал ломпадка какая, а это вон чаго.
[изображение] ни разу не встречал из бронзы.простая черняга с покрытием.много всяких разных встречал-все одинаково стальные-только габаритные размеры разные.
Попадались и бронзовые, и стальные, и пластиковые и даже из сплава как на карбюраторах. Даже на станках каких-то попадались, на моем немце вроде есть тоже завтра гляну, интересно самому стало.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Какой принцип работы этой масленки?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Батрак пишет:
Примите и меня в свой женский коллектив
shok
Ты это... поаккуратнее на виражах! yes2
Ну а ежели по добру - заходи. wink
На корпусе и на колпачке мелкая резьба.....накладываем мазь в колпачок и наворачиваем....мазь выдавливается туда,куда завернут корпус.....
Когда то там,где они местами устанавливались, надо было делать оборот-два, типа каждый день....
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Как то не очень практично и эффективно, она могла и открутится от вибрации, думаю не очень практичная конструкция, хотя утверждать не буду не пользовался.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
За счёт вязкости солидола внутри не откручивалась
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
до 60 х годов почти всё так мазалось наждаки и прочая техника НЕБЫЛО ТОГДА более простого варианта и пластмасс не было но была бронза и латунь
yurik-48 пишет:
Тут возник вопрос по прессу,
он видимо был двух скоростной те на ножном должно быть плунжер толще и длиньше чем на ручном и при этом там не было крана а он сам запирался иглой или шариком
ну я так думаю
те вы ногой быстро подгоняли шток в нужное полдожение а когда возрастало давление давили рукой после одним поворотом подпорного винта освобождали шарик и масло сливалось или перепускалось в ёмкость накопитель
пс если не открыть сапун то пресс выйдет из строя и прикажет долго жить скорее всего срежет манжеты на штоке
как то так могу и ошибаться тк именно с этой моделью не знаком
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
переделать на кроротко легко сделать на подобие домкрата туже систему но можно и это восстановить но не по интернету же
01.12.2013 - 18:52
: 7017
TUGARIN пишет:
Считай автономная смазка, только успевай подкладывать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
TUGARIN пишет:
Да они двухскоростные, на обоих есть переключатель. На большой давит поршень примерно ф20-25мм, на малой ф где-то 10мм, ножной я разбирал, чистил, внутрянка не понравилась из-за того что без пробок и заглушек с год провел на улице, ржа внутри, хотя и почистил нооо. В общем буду делать ручку на ручной который сейчас подключен (на первой фотке), только определюсь под ногу или под руку laugh . рычажок немного видно между баком и педалью.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
TUGARIN пишет:
Да нет, переделывать буду только сам рычаг, насос останется родной (колечки только поменяю чтоб не сопливил), но: под ногу, чтоб руки свободны обе были, хотя и в этом случае тоже недостаток большой при больной спине придется ему кланяться, управление то на насосе тоже внизу будет или под руку то свободной одна рука будет, вот и не могу пока решить рукоятку или педаль конструировать laugh
yurik-48 пишет:
TUGARIN пишет:
Да нет, переделывать буду только сам рычаг, насос останется родной (колечки только поменяю чтоб не сопливил), но: под ногу, чтоб руки свободны обе были, хотя и в этом случае тоже недостаток большой при больной спине придется ему кланяться, управление то на насосе тоже внизу будет или под руку то свободной одна рука будет, вот и не могу пока решить рукоятку или педаль конструировать [изображение]
Думаю если захотеть,то можно оставить и рукоятку(все наверху штатно) и вниз педаль сделать тягами....
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
yurik-48 пишет:
насос ножной
Юра я бы ножной делал, когда 2 руки свободно, это всегда лучше.
Может когда две руки и лучше.....но ведь когда что впрессовываешь или наоборот ...руки явно туда не суешь....да и промышленные заводские есть с кнопками или ручным рычагом управления....
В любом конечно случае хороший помощник для хозяйства....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так можно и сделать так как было
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
А вот это хорошая идея, надо обдумать как воплотить в жизнь.
08.12.2014 - 03:53
: 242
santuri16 пишет:
Никому пресс-маслёнки колпачковые не нужны новые? На работе склад перевозят, а это скорее всего в чермет уйдет .
Мне нужны, скока денег, как купить?
08.12.2014 - 03:53
: 242
yurik-48 пишет:
Вопрос то вот в чем, с ручного насоса ручка потерялась еще до меня, хочу на него изготовить ручку , только вот делать под ножной вариант или ручной. Заводской ножной конструктивно немного меньше нравится, хотя подозреваю что по механике они одинаковы.
У меня есть такой же пресс с ножным цилиндром, который на фотке с желтой ручкой вместо педали - хочу наоборот его на рукоять переделать - ногой неудобно очень - ход большой, педаль длинная, неудобно. И насосы на фотке разные - в оригинал масла входит литра полтора вроде, а в мелкий ножной - может, конечно, масштаб непонятен, но по виду стакан может? - если так, то он не сможет цилиндр выдвигать полностью. На чипе есть инструкция заводская на него - с размерами колец, зипом и прочим, если надо. Мой называется OP14575, он двухстоечный, а не 4х-стоечный, но это вроде просто модификации все. Можно БРС поставить на шланг и пользоваться обоими насосами поочередно, в принципе)))
Но вообще он не очень удобный и слабоват - 10-тонник всего. Он шел в комплектации военных ПАРМов всяких, с ним приблуд куча, съемники какие-то - мобильность - вот его главное качество. Прошлым летом я перебирал тракторную фрезу, надо было запрессовать подшипники в корпус, корпус весит килограмм 100 может больше, тащить корпус на 30-тонник с домкратом, держать его как-то на весу там - ну нафиг. Притащил этот пресс в сарай, прямо на полу "вдел" в него корпус почвофрезы, и задавил - вот для такого он просто находка, да. А для большиства работ простой пресс из швеллеров с домкратом удобнее.
08.12.2014 - 03:53
: 242
На токарных станках 1а95 и 1м95 вся гитара - шестерни - на этих масленках. Ничего не откручивается, работает норм.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Разобрал подогреватель углекислоты. Конструкция такая - нагревательный элемент (подключен через "термопару", которая на корпусе подогревателя) цилиндрической формы, вставлен в корпус подогревателя( в корпусе - глухое отверстие для этого). С хорошим зазором вставлен. Хочу зазор заполнить термопастой для лучшей теплопередачи. Думаю, тепло передаваться будет лучше и нагреватель будет работать меньше.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никола Ф. пишет:
Так сделано что бы нагреватель нагревался и его сопротивление увеличивалось, уменьшается ток через него. Если вы его замажете термопастой он будет отдавать тепло и охлаждаться - уменьшится срок службы.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Mobster пишет:
На мои с/х потребности и тд достаточно laugh
Mobster пишет:
В ножной на вид грам 700-800, хватает для работы, проверял на втором, который в деревне сперли.
Mobster пишет:
Не соглашусь, в автосервисе у ребят пробывал , не понравился. Со швеллеров буду делать помощнее, если возникнет надобность такая, почти все на него есть blush2 .
Mobster пишет:
Мой скорее ор-14595, но отличия не большие, табличка именно на модели забита.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
saab95 пишет:
Откуда это известно?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Константин 21ru пишет:
увеличит сопративление примерно
Хорошо. Вы согласны, если активнее охлаждать нагреватель, то он прослужит меньше?
и так работает.
Не работает. И есть два нагревателя: один сжег, включив по запаре в 220, второй престал сам по себе.
Но второй тен рабочий, отогрел контакт. И сломал выход. А на первом, предположительно, именно тэн сгорел. так что из двух собираю один. Ивот столкнулся с тем, что тэн в корпусе как карандаш в стакане. А по сути то - корпус является радиатором для тэна. А контакта приличного нет - греет сначала воздух, а от воздуха нагревается корпус. То что лучше бы сделать хороший контакт для меня не вопрос....если бы не одно "но". сааб считает, что если активнее охлаждать нагревательный элемент, то cher службы уменьшиться. Какие есть мнения по этому поводу?
Никола Ф. пишет:
и так работает.
Ну какие какие....из всего сказанного следует....что если не охлаждать например тен электрочайника или кипятильника....то они прослужат вечно......
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
ребят кто нибудь пользуется заклепочниками для установки резьбовых "закладных" гаек?
TDL39 пишет:
Никола Ф. пишет:
и так работает.
Вечер-юморина какая-то... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2022 в 21:38:29
Какие вводные,такие и ответы......
Греть нельзя охлаждать....(запятую сами пристроите...)
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Олексій Добрин пишет:
Я пользовался. Для определенных целей очень удобная вещь. Недавно и себе купил.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
santuri16 пишет:
поподробнее?
я так понял есть 2 вида, один "угловой" другой "вертикальный".
какой лучше?
на какие размеры брать?
