инструмент и приспособления. Страница 887 из 1166
34959 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Константин 21ru пишет:
Про хитачи 2011 года. Позавчера хитачи 10.8 вольт - 2015 года - новый в кейсе - банки в ноль. У этого 2011 - акб немного дышат - потому что иногда заряжали. Грубо - просят за него 9000руб - я правильно понял? Максимум 3000руб - я бы взял. Тут - кроме замены банок - в принципе 1 банка = 300руб. Акб по фото 4амперм. Тоесть 20 банок = 6000руб. И есть ещё но - модель старая и с запчастями будут проблемы: поэтому можно сказать он будет ОДНОРАЗОВЫЙ.
thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
andrej 73 пишет:
Да - гнуть много:
Как уже говорил усилие при прокате небольшое. Закрепить перфоратит хомутом. Передачу сделать какой нибудь головкой от инструмента.
Спасибо - про усилие понял. А вот скорость? На прямую от перфоратора - не быстро будет?
Перфоратор не пойдёт, прокатывать нужно в обе стороны, т.к. за раз не каждую трубу согнёшь, или в размер не попадёшь, а у перфоратора реверса нет
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Подскажите сгорел шунт модуля dc-dc
преобразователя , короче тот самый большой смд резистор на 0,1 Ом, а какая его мощность? Можно его заменить простым 0,125 ватт?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Про рэверс на перфе - понимаю и сделаю - сделать рэверс это мелочь.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
вовочка820 пишет:
5 LiFePO и БМСку
Ах какие мы шустрые - про зарядник забыли hi Не нужно изобритать велосипед. Ввостанавливать акб и не думать об отказе акб. Родная плата и зу - надежные. А поставите бяку с али и толком ничего работать не будут и подбирать в корпус всё нужно и т.д. Решайте сами...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
И обороты понизить не помешает, с какой скоростью труба пролетать будет думаю посчитать сможешь. Кстати об усилии, посмотри видосики в Ютубе, оно не такое и маленькое, ты ведь не 20*20 гнуть собрался
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Где плата стоит и общее фото платы можно?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-02-2022 в 23:49:16
Вот такая плата в точности, это с фото сети.
Давненько сделал бате блок питания универсальный, он заряжал акум и случайн перепутал провода , вроде все живое даже вольтамперметр, а шунт пыхнул, вот купил простой резистор 0,1 Ом на 0,125 ватт, выдержит он 9 А? Мощней нет.
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Да - гнуть много:
Это на каком перфораторе нет реверса?у меня их несколько разных-макита деволт энхель-реверс у всех есть.есть и функция просто сверления без долбежу.на больших (sds-max)-сверления отдельного нету.но такой монстр пристраивать к трубогибу-горячка.я бы пристроил миксер-у него и обороты не большие с плавной регулировкой и если память не изменяет и реверс есть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
колупатор пишет:
На моём Эйнхеле нет, пользовал ещё штуки 3 не своих, нигде не было. Про все не знаю, не часто ими пользуюсь.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Вот и про скорость я и думаю. Редуктор у меня есть от бензабура 1:36. Но тогда и на дрели 1 квт можно собрать и рэверс там есть. Буду думать. А проиль от 20х20 до 40х60 гнуть буду...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Там больше не ампераж, а класс точности нужно знать - скорей всего это шунт. Поставить можно, но опятьже сопративление обычное грется будет и поменяет своё сопративление и блок питание может привысить токи в плате и сгорят транзисторы и т.д. Зайдите в любую мастерскую где ремонтируют шурики и у мастера спросите - на платах у акб стоят такие сопративления - может подберете, но желательно только последовательно - если из нескольких штук.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2022 в 2:37:49
Отож, вот и думаю, хоть плату всю заказывать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
NIK ИВ пишет:
Вот похожи шурики, как китайские бензопилы, может это подделка на ДЕ Вольт?
Да не смотрите даже в их сторону и похожих. Ну купите вы его - согласен : не дорого и работает и моща есть и патрон на 13мм и ... и ... - одни плюсы. Но нет - если дизайн как у девольт или макита или бош и т.д. - значит практически всё - нет оналогичных запчастей : получаем неремонтнопригодный шурик. Ну к примеру где вы потом купите редуктор такой и т.д. Акб точно больше 20 mOM (больше 16 лучше вообще не брать) - и емкость не 2 ампера а 1.3 - не больше, а может и 0.9 быть и мечтать о 4х или 6ти амперах даже не думайте. Зарядник типа - ускоренная зарядка - сказка : просто у акб ёмкость маленькая - вот и заряжается за 35-45мин. Ресурс этого инструмента при ежедневной работе по 5ть часов в день - 1мес - ну если повезёт и до полугода может продержатся... И т.д и т.п. В итоге от всех плюсов - осталась только цена. Так что вы вообще смотрите на эти все шурики с али и т.д. - да, понимаю : не дорогой , но одновременно cen С другой стороны и макиту или дэвольт за 10 и более тыщ руб я тоже себе не куплю, даже если каждый день работать. Сейчас много шуриков, которые при цене в 2 раза дешевле макиты - но по характиристикам не уступят. Пример: пит 20с . А дальше думайте сами.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Реклама PIT и оналогичных.)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ага, макита одна из лучших фирм по подобному инструменту. И даже аккумуляторы от 2011 года у шуруповертов живы еще. Просто нужно пользоваться аккумуляторами правильно, они мрут не от долгих простоев или частых циклов зарядки и разряда, а от ударов, перегрева, переохлаждения.
Та же макитовская родная зарядка не будет заряжать аккумулятор, если его принесли с мороза. Пока он не прогреется.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
u4366 пишет:
Вот поэтому детей учат,взрослый не обучаем bang
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
На трубогиб вот такую дрель надо .
Кто такую только выдумал для ручного труда ...
Руки выворачивает...
Тройной редуктор в ней.
Есть более современные.с одной ручкой корпус пластиковый,но редуктор такой же.
Я их накупил штуки 4.никак только руки не дойдут .помню одну хотел на тельфер ,а другую тоже на трубогиб.куда ещё 2 запланировал хоть убей ))))
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
vic17 пишет:
Это винтоверт, а не гайковерт.
Есть способ как отличить одно от другого?
(Шуруповерт это типа мелкой дрели, в которой есть ограничитель затягивания.)
Вот держу я в руке "крутилку" с носиком под квадрат 1/2", как выяснить, что это?
чопор пишет:
Да, приходится бороться с такой.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Да не смотрите даже в их сторону и похожих. Ну купите вы его - согласен : не дорого и работает и моща есть и патрон на 13мм и ... и ... - одни плюсы. Но нет - если дизайн как у девольт или макита или бош и т.д. - значит практически всё - нет оналогичных запчастей : получаем неремонтнопригодный шурик. Ну к примеру где вы потом купите редуктор такой и т.д. Акб точно больше 20 mOM (больше 16 лучше вообще не брать) - и емкость не 2 ампера а 1.3 - не больше, а может и 0.9 быть и мечтать о 4х или 6ти амперах даже не думайте. Зарядник типа - ускоренная зарядка - сказка : просто у акб ёмкость маленькая - вот и заряжается за 35-45мин. Ресурс этого инструмента при ежедневной работе по 5ть часов в день - 1мес - ну если повезёт и до полугода может продержатся... И т.д и т.п. В итоге от всех плюсов - осталась только цена. Так что вы вообще смотрите на эти все шурики с али и т.д. - да, понимаю : не дорогой , но одновременно [изображение] С другой стороны и макиту или дэвольт за 10 и более тыщ руб я тоже себе не куплю, даже если каждый день работать. Сейчас много шуриков, которые при цене в 2 раза дешевле макиты - но по характиристикам не уступят. Пример: пит 20с . А дальше думайте сами.
Вот здесь думаю точно брехня, не может быть 6А и 36вольт в таких акумах
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
NIK ИВ пишет:
обыкновенная китаицкая подделька... 6-36 девольт не ставит на данный инструмент, серия про идет на садовую технику.. а тут только 18 или 12в и вроде макс 5А, хотя нет нашел и на 6 А https://shop.dewalt.ru/elektroinstrument/akkumulyatornyy-elektroinstrume...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вовочка820 пишет:
5 LiFePO и БМСку
Ах какие мы шустрые - про зарядник забыли [изображение] Не нужно изобритать велосипед. Ввостанавливать акб и не думать об отказе акб. Родная плата и зу - надежные. А поставите бяку с али и толком ничего работать не будут и подбирать в корпус всё нужно и т.д. Решайте сами...
с БМСкой и родной заряжает, уже лет пять работает у меня, и люди по моему совету переделывали, все работает.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
ребят, давно мысля меня посещает, сделать что то типа бустера для воздуха.
много наверное кто сталкивался, что дома надо что то продуть, сходить кудато колесо небольшое подкачать на тачке. велике, что бы не тянуть компрессор с гаража.
Я смотрю подобная хрень используется шиномонтажниками.
Если взять баллон с огнетушителя?
делал кто такое?
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Олексій Добрин пишет:
делал кто такое?
Из пропанового баллона делал, для часовщика. Огнетушитель думаю будет тонковат. Большое давление в него не надуть, а без давления толку от него почти нет. Не так давно в одной из тем это обсуждали. Но тут я думаю проще притащить велик в гараж. Или такой компрессор и АКБ.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
В общем посмотрел, если правильно понимаю, стандартный порошоковый огнетушитель легко держит 10 атмосфер,
У меня компрессор столько не качает, хорошо если 7.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Углекислотные есть небольшого объёма. Те и 50 очков выдержат. Тяжеленькие только.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
andrej 73 пишет:
качать чем такое?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
На работе пробывалил 10 литров углекислотник набивали в него 6 очков продувать щетчные механизмы у движков. Сам не пробывал но ребята говорят не очень, быстро заканчивается. Заряженный углекислотник хватает на 3-4раза продуть щётки. А закаченный воздухом и на раз не хватает. В газовый балон 4 очка хватает что бы накачать заднее колесо трактора, спущенное в ноль. Ещё и остается
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
andrej 73 пишет:
На самоходках( танках), воздушные баллоны 5ти литровые , на 150 накачиваются. Вопрос один.
качать чем такое?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Иван57 пишет:
andrej 73 пишет:
качать чем такое?
Компрессоров от холодильника. Говорят давит 25 кг. Производительность маленькая правда.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Иван57 пишет:
andrej 73 пишет:
качать чем такое?
Я использовал компресоры от холодильника.Сам лет пятнадцать пользовался и людям делал подобные.Не знаю,как 25,я пробовал 10 накачивать,при этом компресор был очень горячий.Поэтому поставил клапан на 6.Качает медленно,рессивер был на 19 литров.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
качать чем такое?
Ротом. laugh
