инструмент и приспособления. Страница 877 из 1166
34960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ага, спасибо а он разборной?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хайсер пишет:
У меня на одном выходе из ресивера МТЗ стоит такой быстросъём, колеса качать.
Так вот, он постоянно там забивается и травит, если разъединен.
Надо на него колпачок одеть и не будет забиваться.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
А у меня вообще не пильно и подвисает
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Константин 21ru пишет:
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ пишет:
Люди подскажите когда отсоединяю быстросьём компрессора часто бывает не перекрывается и дует воздух, как с этим бороться?
Померять быстросьем. Стоит примерно 150-350руб в зависимости от производителя. Продаётся отдельно. Можно краник поставить. В быстросьёме есть резиновое кольцо - можно поменять если есть оналог. А что делать - решайте сами.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2022 в 1:51:08
Угу понял, только не откручивается, боюсь корпус сломать, вроде слишал очень хрупкий силумин, наверно на резьбовом герметике сидит.
Да - очень хрупкий. Греть нужно - на лаке; лак при нагреве размягчается и откручивается.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2022 в 11:06:17
thank_you
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Смазать надо силиконовой смазкой. В компрессоре образуется влага и идет по шлангу, когда отключаете немного ее попадает во внутренний механизм этого быстрого соединения. После чего высыхает и не дает резинке свободно двигаться, от чего при выдергивании шланга идет воздух. Нужно стукнуть или пошевелить муфту, что бы она закрылась.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
saab95 пишет:
Попробуем.
А не может быть, что из ресивера всякие ошмётки выползают и забивают БРС ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Хайсер пишет:
saab95 пишет:
Попробуем.
Вода(конденсат)...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Хайсер пишет:
saab95 пишет:
Попробуем.
У меня точно нет, вверху баллона эта балалайка вкручена, попробую силикона брызнуть, а то бесит когда не закрывается воздух, да и свистит сильно.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Наткнулся случайно на полуавтомат.
Новый. Раза в 2.5, а то и 3 раза дешевле, чем "на рынке". Чт0 по этому поводу думаете? Вопрос, конечно, местным кулибиным, которые полуавтоматы собирают. Это возможно, можно за эту сумму собрать машину? И что бы еще какая-нибудь прибыль была.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Никола Ф. пишет:
В своё время было много цыганских бензопил, наборов электроинструментов, теперь ещё один вид товара появился. Как будет работать,не известно. Но в любом случае меньше чем настоящее китайское.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
костромич пишет:
Никола Ф. пишет:
На авито попадаются промышленные полуавтоматы за смешные цены. Ну да большие, громоздкие. Но простые как три копейки.
NIK ИВ пишет:
Хайсер пишет:
saab95 пишет:
Попробуем.
Может просто обмерзает....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Хайсер пишет:
saab95 пишет:
Попробуем.
Да вроде не холодный быстросьём или как там он по научномкюу называется
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
В Воронеже два друга есть.один делает пуско-зарядные мощные.а другой полуавтоматы.у нас полпоселеа такими варит.вот там точно не убиваемые....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Да у всех, наверное, выход вверху баллона. Только когда активно пользуешься воздухом, например той же продувкой, с ней порой капли воды выходят. То есть вода попадает в шланг, а если в шланг, то и в быстросъем.
Да и быстросъемы разные по качеству, одни железные с покрытием, другие там латунные, редко когда из нержавейки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Шо интересно за год интенсивной эксплуатации компрессора открутив сливную пробку и нечего не потекло
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
А там отверстие не забилось? Нужно пробку выкрутить и проволочкой потыкать. Только предварительно давление чуть сбавить, а то как бахнет вся пыль в глаза полетит.
Вообще за час непрерывной работы компрессора вытекает воды пол стакана, это если летом.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Да открутил под давление 5 очков, бахнуло зашипело, кошка была рядом как то сама по себе испарилась , но воды не видел, постоянно колёса качаю, т.е. в работе круглый год.
В гараже сухо мож по этому?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот знакомый Женя Дуб поставил движок со стиралки на сверлилку, тоже хочу переделать, родной слабоват и греется
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Приветствую. Такой вопрос, пришли таблички новые на сверлилку (и не только), какие на заклепках с ними все понятно, как заклепки приедут приделаем, но некоторые были приклеены, чем люминьку на станок приклеить?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3198
NIK ИВ пишет:
Идея хорошая - мне понравилась. Есть недостатки. Шкив на стиралки - родной оставить нужно было и делать под ручейковый ремень, а шкив большой от стиралки ставить на вал патрона - кожух из оцинковки самодельный и т.д. Коль движок такой и нужно было оставить тахометр - можно было использовать родную плату от стиралки: доработав её. При таких доработках получится от 50 и до 600 (800 , 1000) об.мин. на патрон при этом можно пользоватся биметалл свёрлах - у них вот 60 до 150 об мин в зависимости от диаметра. Себе хотел так переделать сверлильник, но знакомый сказал - зачем чтото изобретать и дал магнитку просверлить безвозмездно попользоватся. А движок от стиралки, шкив, плата и ремень - так и лежат без дела. Да и новогоднии праздники накрылись медным тазом - на больничном до конца января huh Изучаю веткоизмельчители - сейчас про червячные собираю информацию.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
yurik-48 пишет:
напомни мне когда следующий раз пересекаться будем.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Идея хорошая - мне понравилась. Есть недостатки. Шкив на стиралки - родной оставить нужно было и делать под ручейковый ремень, а шкив большой от стиралки ставить на вал патрона - кожух из оцинковки самодельный и т.д. Коль движок такой и нужно было оставить тахометр - можно было использовать родную плату от стиралки: доработав её. При таких доработках получится от 50 и до 600 (800 , 1000) об.мин. на патрон при этом можно пользоватся биметалл свёрлах - у них вот 60 до 150 об мин в зависимости от диаметра. Себе хотел так переделать сверлильник, но знакомый сказал - зачем чтото изобретать и дал магнитку просверлить безвозмездно попользоватся. А движок от стиралки, шкив, плата и ремень - так и лежат без дела. Да и новогоднии праздники накрылись медным тазом - на больничном до конца января [изображение] Изучаю веткоизмельчители - сейчас про червячные собираю информацию.
Да ну на, зачем родной огроменный шкив тулить, для толстых свёрл там шпиндель слабой, из машинки плата будет взад -
вперёд крутить, потом выкручивать laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олексій Добрин пишет:
yurik-48 пишет:
Клей по металлу Метал Бонд
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
хорошо
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
NIK ИВ пишет:
yurik-48 пишет:
спасибо, поищу в магазинах
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
yurik-48 пишет:
поищу в магазинах
ты лучше меня подожди. laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
yurik-48 пишет:
NIK ИВ пишет:
yurik-48 пишет:
Вот, я им магниты на ротор генератора клеил, он двух компонентный но сохнет через 10 мин.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Возможно зависит от времени работы и нагрева. Одно дело колесо накачать изредка - включить, надуть и все. Другое дело гонять его непрерывно хотя бы минут 15-20, когда компрессор сильно нагревается. Когда летом продували воздушные фильтра, это пройтись по тракторам с удлинителем, то после прямо вода струйкой вытекала при откручивании пробки.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3198
NIK ИВ пишет:
вперёд крутить,
Ерунду какуюто написали. Я 60мм коронкой сверлил таким станком и шпиндель цэлый - давить с дури не нужно, а вот обороты большие и естественно сверло горит - даже при охлождении. Шкив большой нужен, так как мотор от стиралки до 15т.об. лупит, а при маленьких оборотах без датчика холла - не даст стабильные обороты на низких оборотах, а с плавающими оборотами сверлить неудобно, да и свёрла не дешовые. На видео выше видно как сверло горит, а там примерно 6мм всего. А при чём тут рэверс - вообще не вьехал lol - отключите его. Если не понимаете как переделать плату - тогда регулятор оборотов как на видео, только с датчиком холла нужен и будут вам стабильные обороты. И на видео - шкив на движке и шпинделе - пусть в 2 раза всего отличается - тоесть на шпинделе если 100оборотов, то на движке - всего 200 оборотов в мин - для такого движка - это очень мало и изза отсутствия датчика оборотов, как только дадите нагрузку - мотор будет останавливатся, а если добавите обороты - будет гореть сверло, так как постоянно одинаковую нагрузку держать не сможете и при уменьшении нагрузки - моментально поднимутся обороты. Ну а с остальным сами разберетесь.
