инструмент и приспособления. Страница 874 из 1166
И зачем, что бы получить еще одну точку отказа?
Есть стандартные керамические термостаты, на любую температуру, хоть от 0 до 500 градусов в форме таблетки.
Например на батареи можно поставить градусов на 30, на 40, можно и на камеру сгорания прилепить, предварительно измерив ее нагрев. При этом сразу на контакты лампочку или сирену подключать, т.к. есть нормально замкнутые и есть нормально разомкнутые.
Если смотреть на потухание котла, то лучше на горелку, так быстрее можно принять меры, чем когда уже вода остыла.
А вот это не плохое изобретение. Мыть пол удобней. И пальцем спросонок не удариться.
удобная вещь тока геморно ставить там из трубы 70*70*4 раму варить надо метров 10 наверно
нету там никакого мазохизма, от слова совсем, раз , максимум два в год открыть спец краник чтобы поднять давление воды до рабочего, если упадет ниже 0,5, иначе котел не включться, и все...восьмой сезон в эксплуатации
типа так ?
Они же малюсенькие совсем, в магазине видел.
Хотя, если подумать, обычные машинки зачастую процентов на 30 всего лишь загружают.
Дочка подарила нам посудомойку маленькую, вначале думали блажь, оказалось очень хорошая полезная вещица.
В чём мазохизм?
14 лет стоит занимает место, для горячей воды ещё котел один нужен?
у нас когда в 2007 году газ проводили, люди в основном ставили котлы отрезаясь от центрального отопления. куда поставить котел? да и система с нижней разводкой, под наполный отопление переваривать или насос ставить, а смысл тогда? горячую воду где брать? а так повесил в удобном месте и всё. у меня на кухне висит, в один ряд со шкафчиками, под ним тумба кухонная, считай места и не занимает.
...С Рождеством всех!..Место-это котельная,где ,помимо КО и газовой колонки для горячего водоснабжения(опять таки энергонезависимой),присутствуют всякие нычки для хозяйства))Пусть и не регулярно,но есть отключения электроснабжения.Если летом это не критично,то зимой ,лично моего хозяйства,никак не касается..Морозильник с холодильником 10- часовое отключение как-то переживут,а про отопление и горячую воду на это время с
можно забыть...Ну...это всего лишь сугубо мое мировоззрение))Всех еще раз с праздником!
Не соглашусь.
Кстати, машинка обычная горизонталей на 5 кг ЛЖ , течёт вода из под шкатулки куда порошок засыпать, вынимал смотрел дырок не видно, что за нафиг? Может кто сталкивался?
вот! то есть это место было предназначено для котла. а когда газа не было и не ждали, а он появился, то настенник самый оптимальный вариант по размещению.
бесперебойник, генератор, акум с преобразователем...лишь бы было желание.У меня два котла, напольный на дом, без электрики, парапетный - кухня, прихожая, ванная...десять часов могу и не мыться теплой водой
немного прокапывало, когда по неакуратности пару раз насыпали порошка не точно в ячейку, получилась "шуба" и видать по ней, когда шла подача воды. Жена вымывает теперь лоток регулярно и подтеков нету. Ну и если не то то я бы смотрел подачу воды в лоток
В чём плюсы такой схемы?
Если в доме отопление сломается, можно будет на кухне пересидеть.
А если на чердаке емкость с водой и она самотеком течет к потребителям. При наличии газовой колонки на батарейках, и котле энергонезависимым, можно свечки или фонарик включить и переждать, не тарахтя генератором.
С бака на чердаке давления не хватит что бы колонка на батарейках зажглась или бак надо на 20 метров поднимать а то и больше.
у тебя ванна, туалет чем отделаны?
Все lg этой серии (с такой выдвигалкой под порошок) страдают этим подтёком. В принципе ни как не убрать. Пока полозья выдвигалки (направляющие) новые - вода по ним не течёт. Спустя небольшое время они стираются - разбалтывается и вода по ним движется и стекает спереди. Как вариант - регулятор давления на холодную воду, чтобы вода попадая в ванночку с порошком не разбрызгивалась сильно, но так не эксперементировал. Второй вариант - сделать на полозьях пропилы перед фасадом стиралки, чтоба вода стикала через прорезь - пусть 5мм. И на корпусе и на выдвигалке. Ну или третий вариант - сосед в деревне - поставил стиралку на улицу - пусть капает и летом ей пользуется, а домой новую купил
Такая же хрень. Подтекает. П инету пошарил пишут что выработка где то в направляющих. Не стал заморачиваться жене сказал неремонтируемое. Тряпочку подкладывает. Тут ещё и подшипник полетел. Воет при отжиме, жуть.
менял. в магазин бытовой техники подшипники под 1000р. в автомагазине под 500р. в с/х запчастях за 150р взял, смазки добавил, поставил и забыл.
Скоро выть перестанет и позно будет ремонтировать. У этой стиралки вроде бак из нержавейки? Почему подшипник не меняете пока бронзовую втулку не проело? У меня у самого стиралка аристон дала ошибку f2- оказалось контакт окислился - зачистил , брызнул нанопротэкт : пока работает.
а да, про сальник забыл, 70р.
но машинке не сказал что это не с магазина бытовой техники, поэтому она не знает и работает)))
Да х его знает. Уже и ролик нашёл с подробной разборкой/сборкой. Лень. Да и побаиваюсь. Где ключи меньше 17 используются с опаской отношусь. Сломаю доконца. А финансы пока собираются для другого.
Многие эту ошибку делают. Обычный сальник расчитан на стальной вал. А в стиралке сальник на бронзовой втулке (втулка на валу запресована и не меняется) - поэтому нужно сальник ставить именно от стиралки и не оналог. Обычный сальник проедает конавку в бронзе и сам стирается быстро потом - и вода пойдёт в подшипники...
весной, осенью, когда нет надобности топить дом, включаем только отопление сан узла, и моемся с комфортом...а вообще то получалось так случайно, на кухне была только колонка, пришло время ее поменять, пристроил как раз прихожую и сан узел и решили сделать отдельное отопление
вал стальной полностью.
а чем сальник для стиралки отличается от обычного кроме цены?
Втулки нет? Опять удишевляют всё - сальник чем отличается - а фиг знает как это сказать. Они даже на ощюпь отличаются, состав резины другой и усилие пружины разные и кромка соприкосновения с валом - отличаются, у обычного сальника она острая. И т.д. - в общем разница есть.
старший зять доленился, до того что разбило крестовину барабана, новая как сбитый самолет, почти за те же деньги взял стиралку б/у. У младшего тоже только звук поменялся, разобрал, и тоже пришлось и подшипники и крестовину менять, все купил и поменял,
Пока что боремся с протечкой тем, что не полностью закрываем лоток примерно на сантиметр, вроде не течёт но надо собирать на новую, да и тоже барабан стучит, а как его менять при прямом приводе? Перед этим была на ремне там менял 205 обычный и 204
