инструмент и приспособления. Страница 865 из 1166
34959 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Константин 21ru пишет:
Мне нужно 450мм и более - от чего тормозной барабан? А токарь больше 400мм больше в токарник не может обработать.
так 450 нужно для определенного ПЧ. для поликлина диаметр ведущего шкива меньше, чем для клинового, отсюда и диаметр ведомого меньше нужен.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Антон Фадеевич пишет:
Плакал я вчера разговаривая с токарем. У меня маховик есть большой и идеально подходит и место под проточку двух каналов есть - токарь сказал: больше 400мм не могу в токарник запихнуть.
Может токаря другого поискать с другим станком, что бы мог большую деталь зажать.
Нашол. Напротив работы - фирма изготавливает камнедробильные машины с 1.5 этажный дом. Токарник у них до 150см в диаметре и до 3х метров в длину. До конца января станок занят. Потом говорит маховик может проточить. За работу 3т.р. в принципе приемлемо. А бу за 4-6 можно купить. Поэтому решил спросить - может у кого валяется и продаст или поменяется на что нибудь из моих железок... с удовольствием купил бы готовый измельчитель как на фото, но они все продаются на украине - переписывался по вацап - ко мне не отправят. Но черчежи дали на одновальный - за черчежи им спасибо. Всё из расходки есть и ножи дали ребята - которые камнедробилки собирают даром. Сейчас вал нужно токарю заказать и закалка твч есть у них - все размеры упираются в шкив. Изза шкива встал весь процесс....... cry Фото из инета
05.08.2009 - 17:19
: 10301
О таких ремнях - они дорогие и как они держат ударные нагрузки я не знаю и не забываем - 9л.с. бензиновый движок с таким ремнем - проскальзывание будет скорей всего. Там ремени колбасит сильно и думаю только профиль В и 2шт. Там собирают на профиле А 2шт, но при 450и более с профилем А - я вообще шкивов не нашёл...
этих ремней уже как грязи, 6РК держит до 15лс., японцы их уже 20 лет назад на машины ставили. у меня на Филдере с 1ZZ 1,8 стоял один длинный ремень на все - генератор, насос ГУР, насос кондея, помпу...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
для веткоизмельчителя
Тема есть. Хотел делать но прикинул и решил что обойдусь так.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Ну чтож - про инструмент. 125мм метабо - на фото. Ужас , а не инструмент. Выключатель забивается пылью - сразу: щели вокруг выключателя и везде у выключателя - гигантсии. Щетки очень плотно стоят в щёткодержателе - немного пыли и они подвесают и якорю : cen Единственный плюс у этой модели: выкл и щетки можно чистить не разбирая (снимая) подошву. Опыт ремонта 3х штук. У вех трехт- выключатели забиты пылью и у одной - пробит якорь изза подвисание щетки.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Начал собирать 2 комплекта метчиков и плашек на продажу clap
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Тиван пишет:
С левой резьбой есть?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Начал собирать 2 комплекта метчиков и плашек на продажу [изображение]
По чём кучка?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
NIK ИВ пишет:
По чём кучка?
3 рубля кучка, в кучке 3 штучки )
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Тиван пишет:
Мне-б метчик 12Х2 трапеция левый по божеской цене. Не где в дальнем уголке не припрятан?. Нужен для одноразового применения, изготовить гайку пиноли токарного станка. Скорее всего больше не пригодится.
костромич пишет:
Тиван пишет:
Может чё не то скажу....но все же...не пробовал подобрать готовую гайку?(домкрат...чугунная задвижка...)
05.08.2009 - 17:19
: 10301
с левой резьбой навряд ли, если только с какой нибудь газовой задвижки, там любят левой резьбой страдать...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Да, там левые и часто 12
вовочка820 пишет:
Ошибаешься.....аккурат на задвижках левая...вот только размер не тот наверное...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вовочка820 пишет:
так я про газовые и написал.
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Да водяные тоже с левой....
Для наглядности...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
костромич пишет:
А где на пиноли такая гайка? Или перепутал с поперечкой.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
Тиван пишет:
такую не подобрать. Она представляет из себя цилиндр длиною 60мм. Резьба не с торца,как у обычной гайки,а с боку.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Сантяй пишет:
костромич пишет:
Станок 16у04п. Там немного другая конструкция гайки задней бабки. Принцип как на поперечной подаче.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Тиван пишет:
костромич пишет:
Нету таких.Проще подобрать винт с гайкой.Правильно пишут с задвижек всяких.возможно домкрат реечный и т.д надо искать.Есть на 22 и на 24 трапеция но не левая.
Давай сам винт зазырим пиноли фотку, ЗБ что ли???х.з
Это сообщение будет удалено автоматически 28-12-2021 в 20:55:45
Мудрить что-то другое, дело не совсем лёгкое,когда практически всё железо ушло в лом. Думаю дешевле будет купить метчик в надёжном месте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
костромич пишет:
Может метчик тогда сделать, на один раз прокатит, в ютубе полно роликов об этом.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
костромич пишет:
Ну да, Евгений Мехамозг с арматуры даже ступенчатое сверло делал и калил, метчик для цветняка ещё проще, но надо токарь с левой резьбой laugh
костромич пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
Это понятно.....но ведь есть сварка,болгарка,токарка....только на задвижках гайка обычно латунь...ну ладно.навергое проще купить...
Первое попавшееся....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
костромич пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
на директлоте не смотрел?
или спроси у этого человека, или метчик найдет, или втулку изготовить сможет - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=profile;u=1869
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
вовочка820 пишет:
Наверное на директлоте и закажу. Есть ещё Алиэкспресс. Знакомый заказал там инструмента, Заценю когда ему придёт.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Напишу на всякий случай. Обыкновенные гайки с левой резьбой в магазинах инструмента и запчастей продаются. В частности на катушке триммера такие. Терял покупал в ближайшем магазине. Правда на электрическом у меня на восемь а на бензиновых на десять. Шаг визуально полтора. Может на более мощных на двенадцать есть, не знаю.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Serdobol пишет:
2А106П
Вот спасибо, мил человек, теперь и запчасти поищу и до ума станочек доведу.
В моем полку тоже прибыло, четыре сверлилки теперь [изображение]
Начал потихоньку приводить в порядок 2м112
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
Да и точило тоже надо до ума довести, тумбу сделать и подсветку, медленно все правда, ленивый стал laugh .
