инструмент и приспособления. Страница 868 из 1166
34960 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Все розетки обычно не нагружены на полную, распред коробка экономит провод, меньше штроб и в главной щитовой не такой аврал.
Сколько раз видел, в квартирах или домах, когда на розетки в 2-3, а то и на все, ставят один автомат на 16-25 ампер. А то и на 32 видел. Т.к. включают например пылесос и утюг, а автомат вылетает. Ставят побольше что бы не вылетал, но он не защищает от перегрузки проводов.
В случае когда каждый автомат на свою розетку - случись что вылетит на эту розетку, остальные останутся работать.
andrej 73 пишет:
По новым правилам в производственных помещениях так и делают. Под подвесными потолками спрятан кабель. Его там тьма.
Так и ранее так делали, ведь проще контролировать кабель, а не скрутки в распредкоробках.
andrej 73 пишет:
Только пайка или сварка Допускается.
А в автомате или клемме заземления, в розетках - там же клеммы. Почему на промежутке нельзя поставить? Я же пишу про открываемую коробку, а не наглухо замурованную. Всегда так делаю, и одножильные и многожильные провода, через год - два лезешь подтянуть, или не тянется, или совсем чуть-чуть проворачивается болт.
Константин 21ru пишет:
Вы хоть понимаете какую чушь написали? Обьяснять не буду - возьмите и почитайте сами : вся проектная документация есть в интернете , а лучше выучитесь на инженера, на проектеровщика - жилые здания и сооружения...
Вы почитайте лучше другое - что на каждый тип блока, кирпича, пеноблока есть проектная документация, на дома из клееного бруса есть, на дома из блоков из опилок даже есть. А разрабатывали их те, кто производит эти материалы.
Если знаете, напишите что дешевле сделать? Положить плиты перекрытия краном, или тягать брус, доски, утеплитель и все остальное строителями вручную, и где больше вероятность накосячить?
Отдельно можно и про крышу написать - сварить металлокаркас, на который положить сендвич панели - так же проблемных точек меньше. А дальше сделать крышу из дерева, на которые металлические листы прикручиваются=)
Вон посмотрите сколько денег берут наемные работники крышу сделать, за работы порой 300-400 тысяч. А из инструментов у них молоток, пила, гвоздодер да шуруповерт.
Фундамент дешевле чем под кирпичный дом в 5ть раз - В ПЯТЬ РАЗ.
Как в 5 раз? Фундамент может делаться просто в землю бетон лить ленту с арматурой, глубиной 1.8 или там 2 метра. Если надо что бы было красиво - ну да, листы ровные в землю засунуть. Или копать и опалубку - это да, дорого.
Примеино такой. Я бы от такого наф-нафа : любого из них не отказался - это все каркасники. Другой вопрос - какой бюджет у меня - мне же дом никто не подарит
Такие домики - там один только из нашей зоны, остальные не на нашей широте строят=)
Если вы были за границей и жили в таких домиках, то увидели бы в них такое большое количество косяков и проблем, это на фотографиях они красивые.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Я себе на пайку делаю
вы пишите о том что допускается,разве опрессовка не допускается? кстати освещение много где на ВАГО.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3198
сенсей пишет:
Я родителям в доме освещение сделал на ваго; розетки на пайке. Сейчас делаю всё на пайке - лень вагу покупать. Но есть одно но - всё освещение : светодиодное. А если в целом брать: можно и опресовка и нп ваге и т.д. - другой вопрос: а оно вам нужно жить в доме и думать когда контакт пропадёт? Запаял 3х1.5 по 3см на свет и 3х2.5 по 4 см на розетки и спишь спокойно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Костя, скорее всего эти дома сделаны без нарушения технологии, и стены там явно не картонные(как ты предлагаешь).
Сын работает в строительной отрасли, каркасный дом, этим летом, обходился дороже газоблочного. Просчитано.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Дига2 пишет:
В 90х строили замки кирпичные. Долго они стояли недостроенные и непроданные. Хозяев закопали, а замки дебильные, как памятник понтам.
И сейчас строят такую хрень, что диву даешься. Как будто вечно жить собираются или с собой заберут.
Дига, хочешь сказать что среди каркасников одни шедевры?
Они имели смысл, пока были дешёвыми.
На данный момент, это полная вафля.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
И не забываем - что можно делянку на строительство выписать. Газоблоки вам никто не выделит. На делянку я заявку уже подал.
"Блажен, кто верует..."
u4366 пишет:
Это точно.у нас делянку дадут в таких матом сказать стесняюсь ...нях -что сам не захочешь того льготного леса.а его оттуда надо достать,как то вывезти и переработать.причем пилорамы пилят очень не дешево. В итоге "дармовой" лес становится золотым.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
u4366 пишет:
70% малоэтажек в мире - каркасники.
Во времена, когда дружили со здравым смыслом, строили из местных материалов по сложившимся технологиям.
На стены каркасника расходуется в 4 раза дерева меньше, чем на сруб.
Утеплитель в каркаснике работает в разы лучше дерева.
Стоимость утеплителя может быть на порядок дешевле дерева.
Остальная конструкция (кроме стен) у домов практически одинакова.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
saab95 пишет:
Это чего там за пылесос и утюг что такой автомат? На весь дом стоит 25 ампер и всё работает, и сварка и плазма и многое другое.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3198
Дига2 пишет:
Знакомый построил из цылиндрованного - дом холодный аж жуть. Отопление газ жрёт не меньше чем у кирпич с керамзитобетонными блоками ( у родителей - кирпич и керамзитобетонные блоки) , да и чисто кирпичный - 1.5 метровые стены никто не строит. Вот меня и подкупает, что при 3D каркаснике, тоесть стена 25см, пол и потолок 30см - дом будет тёплый : а я люблю +25 в помещении котором нахожусь. И когда говорят , что кирпичный, бревенчатый, пеноблок или керамблок, керамзитобетонный блок - ТЕПЛЫЙ дом: Я не верю, что они тёплые без утепления. А если нужно утеплять - не проще сразу из утеплителя строить , как на картинке. Это чисто мои мысли и на спор не претендую. Единственно я ещё рассматриваю вариант - стены из керамзитобетонных блоков и с наружи утеплитель - изза дороговезны дерева (если с делянкой не получится). На фото телефон - другую без тф не нашёл. Я в этоф фирме не работаю laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну и в доме ставить 32ампера автомат на розетку с кабелем 2.5мм2 - дом решили спалить? lol huh И вам как специалисту в "строительстве" - электролинии на ОСВЕЩЕНИЕ И РОЗЕТКИ - ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЬНЫЕ - а почему : сообразите думаю сами. Написал я это вам - без эронии и без поткола. Хорошего нового года. Удачи.
Вы читали прежде чем писать? Я указывал что на каждую розетку нужно тянуть отдельный кабель и ставить отдельный автомат. И на свет естественно тоже отдельно, и все освещение на ввод тянуть одним кабелем, что бы, если что, резервное питание сделать, сейчас на освещение много ватт не требуется.
ВСЕ!!!. ВОТ ОТУЧИТЕСЬ НА ПРОЭКТИРОВЩИКА, ПОКАЖЕТ ВАМ ЗАКАЗЧИК ФОТО ДОМА И ВЫ ДОЛЖНЫ ЗА ОПЛАТУ - СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ ОНАЛОГИЧНОГО ДОМА ПО ВСЕМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ ДЛЯ ДАННОЙ СТРАНЫ И РЕГИОНА.
Ну сделайте проект стеклянного дома для температуры -35 зимой. Там только вес одного стеклопакета будет в 4 раза больше, чем дома для мест, где зимой снег не выпадает. Да и пучение земли по многим картинкам, что приложены выше, сразу дом развалит на кусочки.
Речь про кирпич с жби. И не забываем - что можно делянку на строительство выписать. Газоблоки вам никто не выделит. На делянку я заявку уже подал.
А ничего, что всегда гоняются за северным лесом, т.к. он растет медленнее и древесина плотнее. А местный лес плохой. И опять же, как пишут другие - срубить, привезти, обработать - распилить. Цена леса золотая будет.
А кирпич стандартный и его качество всегда хорошее, ЖБИ тоже, если покупать в проверенных местах или на заказ.
Кроме всего кирпичный дом в эксплуатации дешевле, герметичнее и у него меньше теплопотери. Проще со внутренней отделкой, не дает усадки и т.п.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вот.... Дом из утеплителя будет очень теплый, но не прочный. Для прочности ему нужен скелет. Скелет можно собрать допустим из дерева, и можно из шлакоблока, в полкирпича(20см). Дерево стоит 20000руб/куб, шлакоблок 4000руб/куб. Из шлакоблока будет настоящая несущая стена, на которую можно положить ж/б плиту, повесить шкафы, и не бояться что она с гниёт.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
u4366 пишет:
Вообщето он прочней многих других - не трещит и не лопается. А жить вечно - не получится. 40 лет простаит (с заменой через 20 лет утеплителя) - мне с женой хватит.
Немного не так.
Утеплитель кладётся либо внутрь стены (каркасная система), либо снаружи несущей стены, скелет нужен в любом случае.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Олексій Добрин пишет:
конструкция недолговечная.
Банкам выгодно давать ипотеку на такие дома, пока выплатишь - дому кирдык, а то еще вздумаешь детям в наследство оставить. Пусть берут новые кредиты.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Ровнасильно. Блок идёт стена целиком, а дерево 10% + утеплитель. По цене получается одинакого. Такчто не нужно сравнивать - пока нет проекта и сметы. Но из шлакоблока я точно строить не буду.
Ну, так и, построй каркасник.)
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
С Новым Годом,форумчане!!!
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Фсё убедили, построю землянку без проекта, освещение лампа керосиновая, отопление буржуйка, интернет к едрене фене, короче если слушать советы ..... То вофше ни хрена не построишь...Делайте как считаете нужным и ни кого не слушайте,, но прислушивайтесь. Ну да ладно, Всех С Новым годом, здоровья, всех благ : удачи hi
11.02.2012 - 11:18
: 4287
nikol пишет:
Судя по году рождения поздновато начали думать о стройке scratch_one-s_head у правительства другие планы по пенсионерам,там удобства не нежны laugh
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Все проводку собрал на клемы - китайские ваги. Пред этим испытывал - нагружал соединение так, что бы чуть не хватало до отключения 16- амперного автомата. Соединение не греется
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дом надо строить с подвалом, что бы добавить еще треть площади. Там же, в подвале, можно поставить всю инженерку (скважина, промежуточные емкости, насосы, сауну можно сделать, спортзал и т.п.)
И уж из дерева вообще дома получаются дорогущие.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Хайсер пишет:
Это не везде реализуемо, иногда по причине экстремальной близости грунтовых вод.
ну дык широка страна наша родная....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
Скважину лучше не делать в помещении, та же замена насоса превращается в проблему.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Кто нибудь имел дело с тепловым насосом?
Стоит или нет заморачиваться?
08.12.2014 - 03:53
: 242
u4366 пишет:
В гейропах может и есть смысл - когда минус 5 для них это уже катастрофа. У нас, особенно за Уралом - ни в коем случае не стоит. Геотермальные - изучал тему глубоко, ибо уголь дорожает, электричество тоже, газа нет и не предвидится. В общем - это адовый и дорогущий головняк, даже если (ЕСЛИ!!!!) будет правильный монтаж.
Сжато и подробно про геотермальные ТН вот тут, хоть и довольно специфичная подача материала)): - раз https://www.youtube.com/watch?v=HP5XfR3L0ew и два - https://www.youtube.com/watch?v=7f0NXJO0Wqo
Воздушники - с минусовой температурой зимой тоже не имеют особого смысла, т.к. будут работать большую часть времени как тепловая пушка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Никола Ф. пишет:
Аналогично. Сначало сваркой испытал. Держат нагрузку. И не знаю как называются, колпачёк а внутри спираль очень нравятся.
01.03.2019 - 11:36
: 644
Mobster пишет:
Что значит - глубоко?
Ты сделал несколько действующих моделей ТН, испытал их в практике, обсчитал результаты, сравнил, сделал выводы, с которыми согласились коллеги?
Или посмотрел десяток роликов фриков, подобных тому, что по ссылке и тебя нахлобучило откровение?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
1. литые - угольная зола с цементом, дома очень теплые
А как с радиационным фоном в таких домах? В интернете встречал информацию о том,что угольный шлак может фонить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
костромич пишет:
Сыпится через 50 лет. Пивзаводские склады у меня на задах все из шлака и цемента. И все сыпятся. Лет 50 им всего.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
вопрос к электро монтажникам. Разве скрутки не запретили? Несколько лет назад была новость. Правда, про пайку не слышал...но ели запрещенное соединение пропаять...а на мой дилетантский взгляд пайка ни чего не даст. Если сделал скрутку хорошо, то и будет норм. А если кривыми руками и контакт будет слабый, то припой и стечет, когда соединение нагреется....а еще пайка может окислятся
05.08.2009 - 17:19
: 10304
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
сыпится от влажности, от плохой гидроизоляции или полного ее отсутствия. помещение должно быть постоянно отапливаемое.
