инструмент и приспособления. Страница 869 из 1166
Там с кислотностью шлака что то не то. Либо известь и раскислять, либо рассыпается, хоть топи, хоть не топи. На моих глазах и двухэтажки и магазины из шлакоблока разваливались и литой самострой. Да и по теплу нет в нем ни каких чудес - аналог газобетона, даже похуже.
Есть интересный теплоизолятор, называется теплоизол, пенопласт на основе карбамидной смолы, ее раньше использовали как клей в столярке. Теплопроводность на уровне лучших пенопластов, а цена в 2 раза дешевле самой дешевой стекловаты. Заливается в полости стен, перекрытий, на чердак. Водорастворимая, т.е. оборудование отмывается водой. Не горит. оборудование для закачки любой сам соберет и стоит недорого.
Вот из-за этих его замечательных качеств с ним борьба ведется насмерть, обгаживают, как могут, слишком прибыльно производство стекловат, минват, пенопластов.
Но, рано или поздно он на рынок прорвется, слишком уж выгодный материал.
Да пофиг, последние исследования наоборот говорят о том что небольшие дозы радиации полезны для здоровья.
есть такое. обкладывают кирпичом сейчас некоторые дома.
Коллеги перестал ехать снегоуборщик.
Сцепление регулируется как?
или сразу надо менять ролик?
Мне кажется,с технологией что то не то.Я имею ввиду,дома из шлака.У нас в селе есть такие дома.Все стоят и ни чего не сыпется,делали сами хозяева,для себя.Один не жилой давно,крыша сгнила почти,а стены целы.А вот сараи к стандартным домам которые делали чечены,на рубеже восьмидесятых девяностых,те сыпятся.Ну так они и цемент в то время,продавали и пропивали направо и налево.
У моих родителей из шлака тепловозного, более 55-ти лет стоит и падать не собирается, одна беда, что то повесить очень сложно.
Для того, чтобы было понятно: при скрутке (пусть два провода) на расстояние 2см и сверху пружинка с колпачком: пружину как соединение по току не рассматриваем изза того, что стальная пружина и медь - проктически моментальное окисление. Тоесть остаётся площадь соприкосновения 2х жил скрученных на 2см между собой. Но провода круглые, тоесть толиния соприкосновения 0.0.. мм на 4см (до скрутки провода длиньше) получается скрутка намного меньше 2.5 мм2. Ну изза того, что медь тоже окистяется, тоесть контакт становится ещё хуже и т.д. Ну и теперь про припой - он не только не даёт проводу окисляться, но и не маловажно - увеличивает в несколько раз, если не на десяток - площадь соприкосновения проводов: а чтобы небыло окиси - после пайки - обязательно промывать спиртом (я распылитель применяю и зубную щётку.
Так а "скворечники" из досок и ваты простоят 50 лет? Сомневаюсь.
Лет десять назад рушили склад построенный из шлака году этак в семидесятом. Там видно было слои, как его заливали. Какраз так и получалось, один слой твердый, как бетон, а другой рассыпается сам по себе. Похоже в разных пропорциях с бетоном.
Фрикцион стерт, регулировать нечего уже. Ремень профиль Б поставить можно - не надолго, но будет работать, проверено, лично видел, соседу давал кусок ремня. Ну и резинку заказать, в запасе держать.
И да, так сильно фрикцион стирается, когда много работаем на медленных скоростях - на 1 и 2, я на своем ниже 3й не включаю, резинка целая с 2013 года, Сибирь, снега много всегда.
А конечный продукт. Если водорастворимый то сама пена от сырости не пострадает?
Да нет, я в отличии от тебя в строительном институте отучился 5 лет на очной форме, диплом инженера-строителя имею настоящий, а году примерно в 2015, когда эти новомодные говнотеплонасосы в Новосибе появились, я захотел себе такой купить и смонтировать. Но сначала я поехал в альмаматер - Сибстрин - дал немного денег людям на кафедре ТГиВ и на кафедре грунтов и оснований, и 2 аспиранта мне сделали изыскания по поводу возможных сложностей и последствий, отчет до сих пор где-то лежит наверное на чердаке.
Они по науке все сделали, с расчетами, не по интернетам, как ты любишь, судя по дури которую ты несешь - "суперутиплитиль в два раза дишевши ни пускают на рынок злые производители минваты"))) У тебя наверное и вечный двигатель уже изобретен - нефтяные магнаты не пускают?)) И лекарство от рака давно изобретено - бигфарма не дает продавать?))) "Власти все скрывают", да?)))
И ты не поверишь, практически все головняки, которые "ютубный фрик" тебе в ютубе рассказал бесплатно - они были в оплаченных мной изысканиях сотрудников Сибстрина. И про эффективность, и про замерзание скважин, и про снижение фильтрационной способности грунтов и возможному пропаданию растительного покрова - все было.
Но тебе-то с дивана виднее, давай, сейчас начнешь учить тут нас, дураков, как "жить правильно", да?))))
Не начинай срач лучше, вернее не продолжай - моя мотивация была проста - помочь человеку, задавшему вопрос не наступить на огромные дорогие грабли, и все. А ты пытаешься тут всех выставить дураками и развести ненужную дискуссию, глупо это, некрасиво.
Вот они, из говна и палок, стоят у воды не одну сотню лет.
Не, раньше этой смолой дерево клеили, столярку. Брал у плотников, заливал детали всякие - пластмасса, одинаково.
Почему во множественном числе? Пока ты один засветился.
В каком месте? Конкретнее, пожалуйста...
А из говна и палок ли эти дома? Это каркас залитый на месте пенобетоном. То есть по сути цельнолитой короб. Ему то чего разваливаться?
Скрутка длиной 2 см это ни о чем.Например провод 2,5 кв,что для него эти два см ? Поэтому скрутки делаю длиной 5 см.Это первое.Второе ,колпачки с спиралью внутри .Она не просто стальная,а из какого то сплава,или с покрытием .Я их применяю с 91 года.Тогда их еще в России практически не знали.У меня просто родственник работал в одном крутом объединении ,у них было много импортных комплектующих и он мне много чего поставлял.Так вот,могу специально открутить такой колпачек в какой нибудь коробке и показать,что ни чего там не окислилось и спираль как раз предназначена для лучшего стягивания проводов и лучшего контакта.Иными словами хочу сказать,делайте по человечески скрутки и служить будет десятилетиями.
интересно девки пляшут, у нас наверное четверть всех домов построенных с 60тых до 90стых годов из шлака, но я впервые здесь услышал шлак+ цемент, у нас строили только шлак +известь, стоят лучше чем мавзолей...
И еще. слышу здесь что смесь заливали. у нас закидывали в опалубку и трамбовали
Не Кость,эти дома старые.Нет там пенобетона.Правильно сделанный каркасник.Фехверковые дома.Да еще,скорее всего ,из лиственницы.
сурьезно? Этим домам по пару сот лет, какой пенобедон-там глина с ратительным наполнителем
Может не пенобетон не спорю. Их же разными материалами заполняли. От самана до камня. В любом случае это не ОСБ с ватой, а более крепкое строение.
каркас из дуба
Да, у меня ремень с вентилятора КамАЗа, его хватает ровно на три раза. Меняю раз в год. Кольцо из полиуретана - косарь у нас, а ремень 100 рублей.
Да, опять же на счет передач - верно, конструкция ущербная. Казалось бы, стараешься снизить нагрузку на уборщик, а сам - делаешь хуже сцеплению.
Не слышал такого, но это и не принципиально, в средние века во всей Европе фахверк забивали саманом, т.е. смесью соломы, глины и навоза с добавкой извести.
В Карелии я жил в здании финской постройки, каркаснике, забитом опилками с известью. Совершенно крепкое, теплое. И их там довольно много, хотя особого ухода за ними нет, обшиты дощечкой, как наши срубы.
Я извиняюсь. Сейчас ты глупость написали. Пружина окисляется моментально? С чего ей окисляться? Она не проводник тока. Да хрен там. Скрутка меньше 2.5 квадрата? С какого хрена? На экране всё по полочкам разложил. Кроме одного. А этот один крайне немаловажный фактор.
А какая проблема - шланг/трубу вытянуть? Так скважину надо делать в месте, где лестница или высоту потолка соответствующую. Радиуса хватает даже 32 пластиковую изгибать.
Стоит, но окупится он лет через 10. Т.к. первоначальные вложения на систему высокие.
Ну а на сколько увеличится стоимость подвала, если его сделать глубоким, пусть 2 метра? А например без подвала залили бы 50см бетона ленту, а тут еще 3 раза накинуть, ну тысяч 100-150 на бетон добавить, это много на всей фоне затрат на дом?
Просто та схема годится для гусеничных снегоуборщиков. Изначально такие снегоуборщики были все гусеничными и на нормальном приводе. Потом захотелось удешевить и придумали такой диск тарелку с роликом, на гусеничных диаметр ведомого колеса маленький, поэтому конструкция живет, и 1-я скорость там совсем медленная, и как раз на 3-4 и работаешь.
Потом эту конструкцию перекинули на колесные, где диаметр колеса большой, и пошли проблемы.
На глупые слова не обижаюсь - ЛЮБОЙ МЕТАЛЛ - МОМЕНТАЛЬНО ОКИСЛЯЕТСЯ в любой среде где есть кислород : по вашим словам - в воздухе кислорода нет - химию в школе учить нужно было (золото только не нужно вспоминать) И сами провода медные и алюминевые окисляются - намного быстрей чем вы думаете. А под колпачки с пружинками - скрутка должна быть 2 см - иначе колпачёк не закроет оголённые провода. Я работал электромонтажником в 2009 году и не пытайтесть мне чтото доказать - глупо со стороны. Скрутки вы советуете людям - больше 2см - и как они с сиз как на кортинке - торчать из под сиз оголённые провода? Хватит смешить...
Какие высокие? Сколько стоит установка на простой пятистенок?
Ну пусть моооожет в этом есть доля логики, но не соглашусь. С резинкой и алюминевым шкивом - просто самый дешовый вариант и при чём тут гусиницы - бред. Хотите чтобы лучше ездил - снимите шкив и из 0.5мм толщиной вырежте нержавейку и на диске есть 6ть отверстий с резьбой - сделайте отверстия сквозные и дорежте резьбу. С обеих сторон болтики и у вас диск под резиновый шкив - получится нержавейка. И самое главное - у многих резиновое кольцо бегает не долго - не перетягивайте натяжку троса - который идёт на шкив. Слишком сильное его прижатие стирает резинку буквально за несколько дней работы. Ну и если хотите надёжный снежник - купите с гидроприводом на колесо или гусинецу: такие по 15 лет ра.отают без ремонта, но ценник космический (несколько штук приходили на ремонт с движками и на ТО , с гидравликой и колёсами проблем не было. Както так...
Математика. Мне прям интересно стало - у вас же распредкоробка открывается - покажите фото вашей распредкоробки и скруток - прям ооочень любопытно как вы их сделали. Блин - не поленюсь: буду в деревне - тоже сфоткаю и фото выложу - даже с одного стыка срежу термоусадку и будет видно пайку. Чтобы потом не выслушивать глупые насмешки.
У сына 200м², установка под ключ 230т/руб + земляные работы.
Можно и так, но лучше на улице. Это из опыта.(
Плюс ко всему, от скважины по-любому влажность повышенная получается.
Нет оснований этому не верить.
Но обоснуйте Ваше утверждение, хотя бы в общих чертах про
Спасибо.
А я клещами в гильзы прессую
