инструмент и приспособления. Страница 858 из 1166
я так понимаю что вы не только болгарки, вы и бензопили в руках не держали- у бензопили УПОР есть, вы попробуйте резеть ее не применяя упор, на весу, тогда и раскажете про анатомию
Меня прям заинтриговала.что не так с пилением на вису? Поконкретнее только
Наоборот. Если левша, то обычно удобней держать слева. А правше справа.
вы человек насколько я понимаю лесной, должны быть в курсе, на весу я подразумеваю не упираясь клыками в пиленое, при обрезке старого сада, толстые ветки, не всегда удавалось использовать упор, так вот пила иногда пыталась уйти из рук, особенно когда ветка уже клонилась с изворотом, но никак не прыгала на меня, как бы было если б она работала от себя
Нет....я не поддамся.
Непредсказуем он только для тех, кто на голову слаб. Все остальные прекрасно понимают, куда полетит болгарка в случае закусывания. И просто не стоят на её пути.
Вот. Когда режем искрами на себя и диск закусывает, то его пытается затянуть вглубину реза... При этом диск рвёт на куски. А когда режем искрами от себя, при закусывании болгарку подбрасывает, а диск остаётся практически целым. Отрывает только ту часть которую зажало. И этот кусок как правило остаётся там где его зажало. Тоесть ни чего от диска ни куда не летит. А куда полетит болгарка понятно по тому какой частью диска ражешь. Если правильно резать, она подпрыгнет вверх. А это не страшно абсолютно.
Трясутся. Так они и с 1.6 мм дисками трясутся. Но с такими дисками не закусывает. Потому что они прочнее и их не так уводит в сторону в толстом железе. А резать жестянку пофиг чем.
Да нет. Не без греха.
Если у меня есть возможность зажать в тисы или струбцины, я непременно этим пользуюсь. Ибо хорошо закреплённая деталь, это половина успеха не только в том, что не закусит, но и в том, что ровно отрежу. Но увы, не всегда имеется возможность. И напряжённые конструкции 230й болгаркой приходится резать не так уж редко. И в том числе переворачивая искрами на себя. Так что нет смысла мне рассказывать каково это. Сами знаем. Сами плавали.
когда я купил пенрвую болгару еще в 90стых, то тоже резал искрами от себя, и дисков порвал наверное десятков два, после того как подсказали добрые люди что так нельзя, практически перестало закусывать, и диски когда рвало последний раз даже не вспомню.
Кстати вот эти у нас сейчас самые качественные
Старый гнутый птс тоже можно порезать маленькой. Времени уйдёт в разы больше. Но и безопаснее намного. Сварные конструкции и не гнутые то резать опасно. Неизвестно куда стрельнет. А уж покореженные тем более. Но мы не боимся трудностей. И вместо резака или плазмореза будем пилить болгаркой.
Я наоборот начинал с того, что болгарку держал слева искрами на себя, но понимая что так безопаснее. Видел как другие держат справа и режут искрами от себя.. меня это раздражало, так ведь резать для них небезопасно. Но прошло время и я приноровился. режу на 95% случаев, искрами от себя. А почему я так делаю, да по тому что в пользу этого, аргументов , процентов 95. Но вот новичкам посоветую начинить резать искрами на себя. Всем кто чувствует неуверенность при работе болгаркой, также посоветую резать искрами на себя. Всем кто всегда чувствует неуверенность, продолжать всегда резать искрами на себя
А мне и не надо ничего доказывать...
НаУчитесь цитировать правильно сначала...
Вечный спор
На работе 230 болгарка, частенько приходится резать всякую мелочь.
Держу её одной рукой второй железку которую режу.
И да при лзакусывании болгарку просто отпускаю и она по энерции улетает от меня.
Упором всегда пользуешься,да?...ну ну...
Так что человеку легче делать?...притянуть к себе,или оттолкнуть от себя?
Вы когда на турнике подтягиваетесь, пальцы держат перекладину, а мышцы рук уже не могут поднять тело, это о чем-то говорит?
Получается пальцы держат сильнее, чем могут удержать остальные мышцы рук?
И когда держите болгарку так, что она тянет от себя, то контролировать и удерживать такое положение намного легче, чем противостоять толчкам на себя.
Даже когда пилишь искрами на себя, перемещением болгарки по месту реза можно отправлять искры вверх или вниз, то есть все искры могут улететь вообще в землю, а не на оператора.
Диски надо использовать максимально толстые и оригинальные. У нас всегда используются луги. Ни разу не было что бы диск разлетелся. Он ломается, выкрашивается, отрывает серединку, но ни разу не было что бы разлетелся на куски и они куда-то там полетели.
Болгарку надо использовать с регулятором оборотов, такие сами выключают мотор если обороты резко упадут.
примите мои 5 копеек в сторону болгарки. считаю что не правильно и от себя и на себя и под себя!!! правильно будет резать вдоль себя, резать влево и искрами влево. тогда если закусит диск. то болгарка будет стремиться вниз а не в голову, а если вырвет болгарку из рук то она улетит вправо а не на тебя и не от тебя. и если круг разорвет то куски улетят влево от тебя. если невозможно развернуть заготовку вдоль себя надо развернуться самому и убрать правую ногу из под линии реза . ручка управления движением болгарки для правши должна быть слева если смотреть на болгарку со стороны диска диском вверх. ручка с обратной стороны от диска это для шлифовки и зачистки. хотя положение ручки я обычно не меняю просто меняю руки. ручку беру в правую руку а рукоять с кнопкой в левую, болгарку диском вниз.
к стати про мышцы. чем сильнее мышцы, тем быстрее сгорит болгарка
И быстрее крошится диск....
Но это все от прокладки зависит на 100%
Интересно у вас тут...
Вернёмся к вопросу о ржавчине
https://youtube.com/shorts/PKBdaoDsZuA?feature=share
Бред.пила работает как верхом так и низом полотна.причем пила 3,4квт(4,5л.с)при этом при любом способе пиления никаких действий со стороны пилы типа убежать от пильщика или прыгнуть в обратку не наблюдал ни разу.не-ну есть умельцы которые срезают ограничитель глубины реза.в таком случае пила дергается как бешеная собака на поводке.это при пилении низом без упора.а пиление верхом плохо получается-чашка сцепления начинает буксовать раньше.
А где я писал что я левша? И про ложку я ни чего не писал.
купи болгарку, раскажешь
Давно уже все есть....и не боюсь не маленькой,в том числе и с диском по дереву,не большой(как некоторые у нас на работе).....маленькую вообще не понимаю как можно выбить из руки...да и большую тоже...
А по существу вопроса так и не чего не будет?....повторю тогда,чтобы понятней было....что легче сделать-подтянутся на перекладине или отжаться от пола,встав вниз головой.....?.
Ах да,забыл....цитировать то научился правильно?
цитировал именно на что написал пост
к болгарке это не имеет отношения, ни перекладина ни пол в этот момент на человека никак не воздействуют
Кто подскажет??? каким образом можно применить кишки микроволновки для изготовления индукционного нагревателя? надо напайки на резцы напаивать и много, посмотрел в инете удобная весчь.
А просто ответить менталитет не позволяет?......ведь не сложно представить какие мышцы обычного человека участвуют в удержании болгарки,бензопилы... когда она пытается от тебя убежать или прыгнуть на тебя....
Да,и по заводскому бензорезу не сделаешь комент,почему его сделали такого вращения?....
С таким размером диска , никто не удержит вращение - искры от себя .
это я про себя ))))) интересуюсь левша ли я . вот допустим нормальные люди на курок ружья пальцем какой руки нажимают?левой? а я почему-то правой, хотя с пистоли как все правой . вилы допустим тоже не так как все.....в сарае мне удобно (под себя строил) , а моим домашним не с руки и т.д.
На ютубе канал креосан есть, там все в подробностях показано.
Делал себе их 3 трансов ,мученье одно,автогеном паяю быстро и удобно.
спасибо за информацию
раньше тоже горелкой паял но сейчас нет большого и теплого помещения, а в холодном помещении при остывании идет перекал напайки.
