инструмент и приспособления. Страница 854 из 1166
34959 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
вовочка820 пишет:
и по чём?
В распродажу со скидочным купоном почти в 1500 обошёлся.
NIK ИВ пишет:
обдирки не боится,
По сварке сегодня пробовал (ПА) немного, выдержала пластина, и чистота понравилась. Пластины написано Митсубиши, надеюсь правда smile3
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Никола Ф. пишет:
Миxалыч пишет:
прутки под нарезку резьбы быстрее на наждаке подкромсать.
Так она, вроде, не для того [изображение] отрезал от шпильки кусок - вот этой штукой снять заусенцы можно.
Можно. Согласен. А на наждаке снять что-ли нельзя? Можно, и без лишних затрат.
Штукенция оправдана изредка, где-нибудь в стеснённых условиях. Потому и купил "шоб було" - именно на тот случай где она самая удобная.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Сантяй пишет:
надо скомплектовать, да по 1000 продавать...
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Миxалыч пишет:
Так и делаю yes3 Штуковину только собираюсь купить...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Давно не заходил... Подскажите - из опыта или кто что в инете дельное видел. В землю забетонированы трубы 76мм нефтянка 5.5 мм стенка. Трубы немного ржавые. КАК БЫСТРО ЗАЧИСТИТЬ ?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Константин 21ru пишет:
преобразователь ржавчины, кислота и другая химия. все зависит от дальнейших целей.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Грамадзяне, слушайте, а никто не пользуется большими гайковертами пневматическими? У меня есть омбра 11212, зверь-машина, 1200 НМ, но она на квадрат 1/2, все-таки маловата для колхозных дел. Подумываю взять с али Fujiwara 2800Nm, может пользовался кто? Оно именно под тракторно-лесовозную какую-то технику больше заточено - вес 7кг, момент 2800, квадрат 3/4, у меня головы ударные 3/4 уже в наличии, отзывы положительные в большинстве, ну, кроме тех, кто пытается запитать его от компрессора на 220в с 25-литровым ресивером тоненьким оранжевым шлангом с просветом 4мм.)))
Вот оно:
Собственно потребности в постоянном использовании нет, оно нужно в основном для ситуаций типа "не могу открутить болт/гайку коленвала" к примеру - т.е. когда трубу двухметровую не применишь, не зафиксируешь деталь, а момент нужен конский. Для постоянки это, ИМХО, нафиг оно не надо все, на СТО только разве что, на поток в 2 смены план гнать - оно все шумит, портит гайки и болты, тратит электричество и ресурс компрессора, шланги мешаются - я не пользуюсь постоянно своим.
Но я побаиваюсь ситуации типа - разобрал что-то в машине, недавно, к примеру, сальник менял в раздатке - еле открутил там гайку на 30 - греть страшно, масло, провода какие-то, не подлезть, трубой тянуть тоже страшно - а ну как шестерни повыламываешь, или корпус силуминовый или какой еще попадется. В общем, разобрал и не можешь открутить что-то, а до ближайшего магаза 70 км. Вот для таких ситуаций. При наличии дуроверта мощного - достал - дрррыг - все хорошо, экономия времени и нервов.
Или вообще может брать 16-ти килограмовую дуру с квадратом на 1 дюйм и 3000Нм? Так там расход воздуха реальный нужен кубометр или больше, у меня компрессор 600ка.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Болгарка с жесткой металлической щеткой.Если чище,то потом лепестковыми .
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
вовочка820 пишет:
Столбы стоят под забор 2м высотой - вертикально. Про химию думал и пробовал... эффект есть но и есть недостатки. Интересует механическая обработка... Потом под покраску краской 3в1. Болгаркой пробовал - очень долго и т.д. может кто - что то из самоделок или какие насадки в продаже видел... с щетками или ленточки какие и т.д. ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
вовочка820 пишет:
Выше ответил.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Mobster пишет:
На днях на сто заходил - искал кабель питания на 20мм2 мягкий и видел как гайки которые прикепели - греют почти до красна и откручивают - без огня. Медная катушка из нескольких витков медной трубки или прутка - внешне 3-5 мм в сечении и коробочка с ручкой и сеть шнур. Типа такого как на фото...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Индуктивный нагреватель. Хорошая весч.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Индукционная катушка - медь и это понятно. Знакомый плату от 12-24 вольта покупал на али за 1500руб. Сейчас посмотрел от 250 руб до 5000 руб есть в зависимости от мощности. Мотолок до красна нагревает за 10 сек -3 мин в зависимости от мощности. Да и стоит это удовольствие в десятки раз дешевле , чем мощный гайковёрт. А петель можно сделать хоть круглые, хоть квадратные, хоть шестигранные или прям на метсе по размерам того, что нужно нагреть... И незабываем о размере гайковёрта - в 90% случаях им просто не подлесть не разбирая дополнительных узлов, чтобы освободить место для гайковёрта... Но гайковёрт естественно нужная вещь - особенно в паре с катушкой.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Александр 70 пишет:
Это я тоже думал. А приспасобу какую, чтобы по трубе направляйки какие и т.д. - чтобы нагрузку с рук снять. В инете не нашол самоделок...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Щётку для бршировки дерева посмотреть. Или сделать подобное что то. Мне больше нравится лепестковый шлифовальный диск. В отличии от железной щётки, болгарка мягче работает, управляется лучше. Куски проволоки не летят. С 80 зерном почти не видно рисок. На заборные столбики и с 60 зерном можно.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Александр 70 пишет:
Зацепить трактором да потаскать по щебёнке. Будет блестеть как у кота яица.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Буквально этим летом(июль) красил столбы "под забор"(металлоштакетник),к октябрю пробило местами краску.Причем,красил как российской,так и белорусской краской 3в1-м..Перезачищал и красил самой дешманской акриловой автомобильной..Весной будем посмотреть)))
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Щетки эти очень дорогие и метал не очень хорошо чистят.Я использую пару в реставрационных работах.Использую где трудно подлезть,при этом приходится прилагать хорошие усилия,сильно прижимать,иначе на металле эффекта не видно.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Kostomar пишет:
Зацепить трактором
В принципе можно - только они забетонированы в земле [изображение] Написал же выше...
Это сообщение будет удалено автоматически 01-12-2021 в 2:30:30
А. Этот момент выпал из глаз... laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kostomar пишет:
Зацепить трактором
Это сообщение будет удалено автоматически 30-11-2021 в 22:30:30
Прошлой осенью пришлось перечистить от ржавчины 120 метров профтрубы,40 на 60 и почти 300 метров 20 на 20.Разное пробовал,что бы ускорить процесс.Лепестковыми изначально быстро затираются.Шлифовальными долго и нудно.Угловыми щетками хоть с жесткой,хоть с мягкой желтой щетиной тоже не быстро и трудно удерживать.Лучше всего понравились прямые диски,с жесткой проволокой скрученной тросиком.Болгарка на 230.
Mobster пишет:
Никогда не крутите нагретую до красна гайку.......а если эта гайка стоит в напряжённом месте(допустим гайка стремянки рессоры)...не грейте ее до красна........
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
а коралловым диском?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
вовочка820 пишет:
так они просто в налете ржавчины? так вообще ничего не надо делать, грунт по ржавчине и все. уайт-спиритом только протереть перед.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В октябре разбирал ступицу заднюю и погрел один болт, туго шёл, остальные оказалось так открутилась, а на том резьбу запорол витки смяло.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Личный опыт
Алмазный сегментный, очищает очень хорошо, снимает всю наросшую ржавчину, не замыливается, усилия большие прилагать не нужно.
Но работать без фанатизма, иначе "кирпичики" отлетят. Поверхность получается довольно грубоватая с рисками, если есть желание можно после пройти лепестковым
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Констан пишет:
Личный опыт
Спасибо за совет. Есть оналогичная чашка. Попробую.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Александр 70 пишет:
good лучший вариант. Только такими и польхуюсь. Пятно контакта маловато, зато не биения и чистит лучше всех прочих. Хватает надолго, если направления вращения не менять - ставить всегда одной стороной (первый раз все равно как)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я как то заметил что нагретая гайка или что другое при остывании уменьшается в диаметре сильней чем было изначально
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Придется самому что нибудь мастерить
Сильно не парься всё равно через 5 лет любая краска слезет и ржавчина аылезет.
Авто эмаль простоит дольше но подготовки много.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Ну и про инструмент из моих приобретений. Закупил и собрал контактную сварку для ремонта акб на шурики и т.д. IMAKS B6 1шт и блок питания на 12вольт 6.5ампер, LITICALA Enginer lii500 2шт, YAOREA YR1035+ 1шт. Гравер НОМЕР1 FG170 -1. Ну и по мелочи - кусачки маленькии и т.д.
