инструмент и приспособления. Страница 856 из 1166
34959 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
NIK ИВ пишет:
Константин 21ru пишет:
Вот фото из инета про термореле - я оналогичные покупал несколько лет назад на 250 вольт 16ампер по 40 руб - сейчас цена 60-100руб.
Какой принцип действия, они одноразовые? Маркировка как расшифровать?
Внутри бипластина с контактами - принцып такой же как в утюге. Нагрелся корпус - внутри контакты разомкнулись. Остыл - контакты замкнуты. Температура и амперах - любые бывают. Только не забываем, что сам корпус является контактом - изолировать нужно : бывают и в пластиковых корпусах и разной формы. Для более быстрой и точной работы - у изолятора с обеих стортн я термопасту использую.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Ушм с перегретыми : якорь + статор на ремонт приносят любой фирмы и макиту и штурм и т.д. Спрашивая людей - у меня сложилось такое мнение: либо человек пользуется первый раз в жизни болгаркой или болгарка куплена организацией и работягам" - просто наплевать на инструмент и они его гоняют под 150%. cry
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
Хитрость моя про нагрев болгарки. Когда на своей ушм 1800 интерскол - делал полное ТО ( Все подшипники, щетки и коничку поменял) я на статор к обмотке (со стороны редуктора) прикрутил нитками термореле на 70 градусов, потом нитки пропитал лаком для ноктей. И нет перегрева [изображение] Очень удобно - не нужно думать - перегрел или нет. Этой болгаркой в оснавном зачищаю сварку. Термореле поставил на плавный пуск. Поставил его изза того, что везьде их ставлю - всего 40руб стоит, а якорь любой - минимум в 10 раз дороже. На 3х и 1а фазные движки тоже ставлю 70-90 градусов : смотря что за движок и где стоит (родные если стоят - обычно на 120-135 градусов, а это много) - но там отключает пусковое реле.
Болгарка? Перегрев? [изображение] [изображение] Странно.
вот не в голову мне зафоткать на стройке как узбеки гандошили электроинструмент.совершенно новые болгарки сгоревшие полностью-и статор и якорь.болгарки бош макита деволт.статор сожжен до такой степени что обмотка снималась с сердечника.а вы говорите-какой перегрев?есть умельцы.мне приходилось потом собирать того что осталось целым хоть сколько то рабочих.
Так то узбеки. Они умеют. [изображение] Тут без умения не так то просто справиться. А может у меня просто такие болгарки попались. Я им нагрузку даю обычно не малую. Многие замечали, что они у меня почти останавливаются... Но за тучу лет, ни одна не перегрелась. [изображение] Так и не боши, и не макиты, а всякий шерпотреб в стиле Интерскол ... Может в этом дело?
Тоже самое и у меня.Перегревались дешевые,маленькие.Помню,кажется фирма Ферм,с новья грелась.Совсем не много поработаешь,а она уже горячая Думал смазки нет,или не качественная.Была,заменил на Литиевую,без изменений,так же грелась.Сгорела где то через месяц,перемотали по гарантии.Снова сгорела через неделю,снова перемотали,снова сгорела,больше не повез отдавать.Бензина прокатал больше стоимости новой.Вторая была Макита,Румынской сборки.Постоянно грелась,но не сгорала.Гарантия была два года,ровно этот срок отработала и сгорела. laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Александр 70 пишет:
А у меня, наоборот - болгарка Ферм живёт где-то с 2003 года. Меняю только щётки. И кнопку менял.
Года два назад, купил ещё и Макиту... И когда у Ферма снова закончились щётки - стал работать только Макитой.
И у Макиты уже загудел подшипник редуктора. Да, были закусывания... Но и у Ферма - жизнь была схожая.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Lugacheff пишет:
Александр 70 пишет:
Вот как раз примерно в 2003 я её и брал.Причем брали вместе с другом,он себе,я себе.И у обоих не пошли.Почему так ? Либо изготовлены в другом отделении фирмы,не в том,что Ваша.Либо отк плохо там работало .
Ушм с перегретыми : якорь + статор на ремонт приносят любой фирмы и макиту и штурм и т.д. Спрашивая людей - у меня сложилось такое мнение: либо человек пользуется первый раз в жизни болгаркой или болгарка куплена организацией и работягам" - просто наплевать на инструмент и они его гоняют под 150%. [изображение]
а вот здесь завод сам заложил неисправность.причем не только у болгарки такой дефект.перфораторы с подобными контактами перехода на поворотный щеточный узел тоже могут терять контакт в соединениях.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
А парится придётся - общее колличество труб будет 54шт, да и потом насадка пригодится.
Тогда вот: https://yandex.ru/images/search?text=ленточная%20шлифовальная%20насадка%20для%20болгарки&from=tabbar
Мы ими раньше сварочные швы на трубах из нержавейки зачищали.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Болгарка греется на малых оборотах, потому что продувки нет. Или рукой закрывают отверстия для воздуха.
Та же макита маленькая дорогой серии не греется, если работать на оборотах выше среднего.
Чистить трубы хорошо щеткой - чашкой с тонкими ворсинками, не пружинками. Она хорошо все зачищает и сразу большую площадь.
Что бы обезжирить нужно не бензином протирать, а распылять бензин или растворитель, что бы он стекал и уносил с собой жировые отложения.
Если надо отчистить металл от грязи и масла, и он никуда не приварен - очень хорошо потереть его по песку или отсеву, хорошо очищается.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Пока речь про болгарки зашла,спрошу.
Как правильно резать,искрами на себя или от себя?
Купил недавно новую,все штаны пожег...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
чопор пишет:
super Давно.... не поднимали этот вопрос laugh
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Сантяй пишет:
чопор пишет:
[изображение] Давно.... не поднимали этот вопрос [изображение]
забаньте его скорее! protest laugh
чопор пишет:
lol наверно 25-тый раз поднимается этот вопрос.и единого мнения нет.и ты это прекрасно знаешь.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Понеслась. laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
чопор пишет:
Я правша. К себе и влево. Левой рукой за ручку с вылючателем, а правой за доп ручку. При этом хорошо видно как диск соприкосается с металлом, а на металле - разметку. Про безопасность - если держать - как я : в случае разрушения диска - ни одна часть моего тела и бошка - не находится в плоскости диска и при резком рывку - болгарка стремится от меня, что не маловажно. Знакомый принципиально режет искрами от себя - ему так удобней, но он находится в плоскости диска и при рывке - болгарка стремится к нему и если её не удержать - можно получить и мало не покажется.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
колупатор пишет:
чопор пишет:
[изображение] наверно 25-тый раз поднимается этот вопрос.и единого мнения нет.и ты это прекрасно знаешь.
А тож blush2
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
А почему забаньте - ну решил вопрос поднят - что раньше: курица или яйцо? Но в принципе вопрос не правильно задан - не как нужно пилить и как правильно - вопрос должен звучать : как безопасно пилить и не важно - удобно будет или нет....
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
все болгарки были с боковыми ручками, новую купил с ручкой сверху......нифига не могу привыкнуть,приходится держать за ,,тело,, .... сделать кронштейн дело 10-ти минут, но..... и да... искры под себя, рез вперёд , от себя.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Зато сразу видно старожилов форума и новичков victory
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Дига 2: спасибо за фото преспасобы - такую видел. Площадь соприкоснавения маленькая и наждачная бумага забивается ржавчиной быстро. Я пробовал лшм калибр 750+ даже с киупным зерном на долго ленты не хватает. Видел оналогичные с прогибом - пот трубу. Ну новую трубу покрытою налётом ржавчины можно зачистить - но штоб нефтянку - оооочень сомневаюсь, так как там есть раковины, а ленточка из раковин не выбьет ржавчину... Но за фото лшм для .олгарки - ещё раз спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Потому что направление искр, это "религия" и обсуждать тут что то бесполезно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сантяй пишет:
Так я и переформулировал вопрос - как безопасно пользоватся ушм? В этом вопросе нет ни слова про искры. Сянтай - ваш ответ.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
Безопасно,это положить её на полку,лучше даже не распаковывая.Тогда ни с Вами,ни с ней ни чего не случится. laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Я хотел написать : вообще не покупать blush2 laugh Но шутки - шутками, но всётаки 2 пункта я всегда выполняю : 1 не находится в плоскости диска, 2 диск крутится так, чтотесли его закусит - болгарка улетит от меня, если выбьет из рук. Про очки и т.д. - это и так обязаловка...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Сянтай - ваш ответ.
dont Зачем подливать масла в огонь. Мои искры штаны не жгут wink
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сегодня лобзик на акб разобрал. Фууу - бяка. Никогда себе не куплю, хотя удобная штука. Прикол в том, что шестерня якоря на движке впресована и когда подшипник скольжения на моторчике стирается - шестерня якоря и ответная шестерня - убивают друг друга. Вот если бы мотор на подшипниках - тогда интересно было бы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
чопор пишет:
Зато сразу видно старожилов форума и новичков [изображение]
Провокатор.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
А улетит ли? Или рефлекторно притянется руками к себе?
А когда искрами от себя, говорят что она прыгнет на оператора... Но будет рефлекторно оттолкну́та. Но даже если не будет, то при правильном положении, максимум что сделает, так притулится корпусом. Но не диском.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Вопрос к правшам. Ка удобнее работать лопатой? Держа черенок слева от себя, или справа?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Евгений . . . 42 пишет:
лопатой удобнее неработать!
а так с правой по мне)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
справа
вот
