инструмент и приспособления. Страница 855 из 1166
А где написано, что только 230? 125 есть.
чойто?
Да нет,такого не замечал....
Говорю именно :НЕ крутите гайку нагретую сильно(до красна).результат очевиден-стянутый виток резьбы и всё...
Такой же результат даёт нагрев гайки или болта до красна в натянутом положении(например гайка стремянки рессоры)....если греть,то в разумных пределах....и отворачивать охлаждённую все равно..
Терпеть не могу 230 125 и 180 я пользуюсь. Есть 2шт 230 - лет 5ть в руки не брал - тяжолые и неудобные для меня.
Я и написал, что 180 присматривал. Что 125 нет - я не писал. Вот такая есть у меня - думаю тоже попробовать можно. Но её наверняка надолго не хватит - на фото. Ту которую вы посоветовали - надольше хватить должно...
тоже, но иногда и 230я нужна
з.ы. а так, плазму прикупил
Николай Ф: а проволка на этих дисках отлетает или потихоньку стерается? Или и то и то? Если в обычной одежде - не проколет? Или одежду как у сварщика? (Я не работол такими дисками) Про маску целиком на лицо - это мне понятно.
Зачем пневмо купите аккумуляторный гайковерт макита на 1000 ньютонов любую гайку откручивает и не надо с шлангами и компрессором таскаться. И с собой можно возить колеса откручивать. Только вот цена рублей 40 стойт
ну она и не рассчитана(бытовая), ИМХО
за то как быстро и любую фигуру
У меня основная болгарка на 230.В том смысле,что практически все делаю ей.Нравится мощность и скорость.Есть еще 125.На ней добиваю остатки дисков от 230 и делаю какую то мелочевку.Кусочки проволочек от щетки отлетают.Не сразу,а как тросики развернутся,так и начнут.Ни чего болезненного и страшного при этом не испытываю.Очки обязательно.Потом как ёжик,иголки вытащиш,отряхнешся и пошел.
надо такую же чашу ,но жесткую...
и да щетины вылетает, но не смертельно...
Болгарку лучше мелко-среднюю, чтобыф одной рукой мог работать, иначе здоровья не хватит...
Работать чашкой без сильного нажима, он не к чему все и так отлетит, ну и естественно следить за нагревом болгарки..
летом тоже шлифовал уже забетонированные столбы...любая краска 3в1 через 2 года начинает пропускать рыжики, но мне было плевать, здоровья не хватит их еще и обезжиривать и антиржой проходить))
вот это говно выбросите сразу даже не начиная работать.проволока улетает даже при чистке краски на ровной поверхности.причем летит куда угодно.сварочная роба протыкается на раз-потом ищешь эту проволоку которая колет тебя внутри робы.лучше использовать чашки с витой в пучки проволокой.а эту только на легких зачистках и желательно на болгарке с регулятором-на минимальных оборотах.
Если механическим способом, то сначала, однозначно, абразивный зачистной диск. После него лепесковым с крупным зерном(под окраску, поверхность должна быть поцарапанной)
Если сразу лепесковым, то только ржавчину заполирует и усё.. Любые металлические щётки на болгарку.. - полировалки ржавчины.
если химическим способом.. то все эти, так называемые "преобразователи", "цинкари", - они только делают поверхностный вид... Но на самом деле, если после них взять болгарку с зачистным, то вновь полетит ржавчина, как будто её и не преобразовывало...
И ещё.. если было обработано преобразователем и под краску попадёт вода, то весь этот преобразователь поплывёт и полезет из под краски ржавчина.
У родителей теплицу - профиль квадратный 20х20х1.5 10 лет назад 2 шт 10 метров поставил. Краска 3в1 - до сих пор не т ржавчины. Столбы нефтянка и профиля 20х40х2 в три ряда 2,5 года - тоже красил 3в1 - ржавчины нет. Но и там и там - краска в 2 слоя КРАСКОПУЛЬТОМ. Сосед теплицу красил - КИСТОЧКОЙ в два слоя - на 3 год - рыжики появились. Сосед краску брал самую дешовую - я точно это знаю. Я краску брал питерскую сделанную по какойто лицензии - средняя ценовая категория (если кому интересно - буду в деревне: могу банку сфоткать ) Кстати - я ничего не обезжиривал, но перед покраской обязательно ждал нескольких дождей, чтобы на профиле появился ржавый налёт: а то профиля в масле и краска на них не ложилась... Красил всегда в жару - на солнце металл под 30 тепла. Както так. Может кому пригодится.
Ну не без этого. Бывает, что вылетает. Но на новых, кажется, не замечал. а когда за половину сотрется, тогда вылетают. Но тут не надо в плоскости вращения стоять. А я их вырабатывал, что миллиметров 15- 20 оставалось И повторюсь - ставить надо всегда одной стороной. Если менять направления вращения, то вылетают активней.
Все именно так.С этими щетками есть один нюанс.Ими положено работать пока не расплетутся тросики.Далее не должны использоваться. Знаю это по технологии работ этими щетками на нефтепроводах.Там ими обрабатывают сварочные швы от окалины.Ну а мы работаем ими до упора.
Повторюсь про покраску.Металл надо обязательно обезжиривать.Не обязательно покупать для этого растворитель,можно просто бензин.....без масла естественно.Свежий,не ржавый метал,после обезжиривания,прекрасно красится и не надо ждать ржавчину.Хоть дешевая краска,хоть дорогая окраска производится в два слоя.В краске содержится воздух и высыхая,он выходит из нее.Поэтому на покрашенном металле,на красочном покрытии,образуются множество точек каверн,от лопнувших воздушных пузырьков.Второй слой перекрывает эти точки и тогда покрытие будет ровным.С одним слоем,даже Хамерайт затягивается ржавчиной за год.
Ну тогда уж еще точнее,не растворитель,а его пары.
Тоже такой жужжу, твёрдую ржавчину и окалину на новой проф трубе конечно не берёт, но верхи сбивает.
Сначала крупная наждачка а ручную вдоль трубы, что бы нарушить твёрдый слой, потом болгарка всеми описанными насадками.
Всё думаю вомпользоваца вашими (всеми и от всех) советами и купить как у меня чашкообразную, но с плетёной жёсткой проволкой. Сделать из пластин П обрасный кожух на болгарку и внутри него будет крутится чашка. Тогда при обработке - кожух будет скользить по бокам трубы и не будут лететь проволка и рукам легче - в стороны убегать не будет. И чашка - площадь обработки больше, так как трубу с двух сторон чистить будет. Стороны у чашки - фиксированного размера (с запасом для увеличения диаметра у проволки при вращении , а которые вдоль трубы - с регулировкой, чтобы и 50 и 60 и 74 и т.д. трубу можно обрабатывать. Надо ещё подумать.
Купи пушсало, разбавь уайт спиритом, подогрей и крась как есть, не зачищая. Не парься из за ерунды.
Хитрость моя про нагрев болгарки. Когда на своей ушм 1800 интерскол - делал полное ТО ( Все подшипники, щетки и коничку поменял) я на статор к обмотке (со стороны редуктора) прикрутил нитками термореле на 70 градусов, потом нитки пропитал лаком для ноктей. И нет перегрева Очень удобно - не нужно думать - перегрел или нет. Этой болгаркой в оснавном зачищаю сварку. Термореле поставил на плавный пуск. Поставил его изза того, что везьде их ставлю - всего 40руб стоит, а якорь любой - минимум в 10 раз дороже. На 3х и 1а фазные движки тоже ставлю 70-90 градусов : смотря что за движок и где стоит (родные если стоят - обычно на 120-135 градусов, а это много) - но там отключает пусковое реле.
Летом не парился - думал примерно так и сделать. Теперь с женой посоветовался - светлосерый забор хотим, чтобы трубы и профиля были в цвет с профлистом со двора - не бросались в глаза.... Что сразу не зачистил А парится придётся - общее колличество труб будет 54шт, да и потом насадка пригодится.
дай бог если она половину осилит.сильно прижимать нельзя-велик риск того что пучки начнут раскручиваться,неравномерное выпадение "волос"-в следствии этого сильная вибрация болгарки которая ощутима на руках.через несколько минут такой тряски-руки больше не хотят работать с болгаркой.
Вот фото из инета про термореле - я оналогичные покупал несколько лет назад на 250 вольт 16ампер по 40 руб - сейчас цена 60-100руб.
Болгарка? Перегрев? Странно.
вот не в голову мне зафоткать на стройке как узбеки гандошили электроинструмент.совершенно новые болгарки сгоревшие полностью-и статор и якорь.болгарки бош макита деволт.статор сожжен до такой степени что обмотка снималась с сердечника.а вы говорите-какой перегрев?есть умельцы.мне приходилось потом собирать того что осталось целым хоть сколько то рабочих.
Так то узбеки. Они умеют. Тут без умения не так то просто справиться. А может у меня просто такие болгарки попались. Я им нагрузку даю обычно не малую. Многие замечали, что они у меня почти останавливаются... Но за тучу лет, ни одна не перегрелась. Так и не боши, и не макиты, а всякий шерпотреб в стиле Интерскол ... Может в этом дело?
не надо их несколько я пол сотни труб прошел одной, правда под конец она сильно отжатая была...
Пары шт хватит за глаза, сильно большие не бери, тяжелые- нагрузка на руки и болгарку, и да бичь всех энтих дел
Какой принцип действия, они одноразовые? Маркировка как расшифровать?
