инструмент и приспособления. Страница 853 из 1166
34959 сообщений
u4366 пишет:
А вот эти фары не фары, или фары?
какое то время послужат.но не стоит обольщаться-сгорают они как и все китайские светодиоды.
вовочка820 пишет:
а ещё обиднее, когда на второй день выпадает стекло-рассеиватель и ты его не находишь...
совсем обнаглели-уже и термоклей стали экономить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5358
колупатор пишет:
Там где не экономят - там ценник соответствующий.
Вот, в этих фарах, ничего не отвалится, и не перегорит раньше времени...
https://dopsvet.ru/product/xmitter-prime-xil-px18mixed/
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Тиван пишет:
Николай а где пила Р6М5
пила тоже есть.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Тиван пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Тиван пишет:
пила тоже есть.
Ну значит всё нормально прибыло [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-11-2021 в 23:31:54
Спасибо я звезды тоже с транспортной забрал
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
u4366 пишет:
Сбоку фотки нет. Ибо похожи. Радиатор должен быть большой,а тут непонятно.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
saab95 пишет:
то 3 односекционных на сторону было бы лучше - можно 3 фары направить с разными углами и получить лучшую засветку,
Это понятно, световой поток (или как его там) складывается не арифметически, больше фар - больше света. Брал сплошную балку - не понравилось. Продавцы в курсе, поэтому больше света - больше цена.
Паспорт не сохранился, но пишут что в моих фарах Cree установлены, вот и дороговато.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Так открыть да посмотреть, хотя и по цветности света можно понять - Cree будут не белым светить 5700-6000, а 4300-4500, это больше походит на естественный белый свет.
u4366 пишет:
Хрень, ни нормального охлаждения, ни нормального остекления нет.
Те прямоугольные секционные фары, про которые я всегда пишу, имеют в качестве стекла плоский лист поликарбоната. Ранее несколько лет назад там использовали толстый, 4мм, сейчас идет тонюсенький 1мм. Однако в случае чего стекло можно заменить, хотите на настоящее стекло, хотите на поликарбонат нужной толщины.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Короче кто помнит - спрашивал я за быстросьемы на пропановский баллон.
короче одолело меня переключать с горелки на резак.
думаю все таки оставить на резаке и горелке по метру шланга и поставить туда воздушные "папы", на шланг с баллона (пропан) поставить быстросьем маму воздушную.
критика принимается.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Олексій Добрин пишет:
Поставьте тройник и пользуйтесь хоть 2 одновременно.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
мастер КПП пишет:
не могу, 50л. пропан баллон стоит в сарае, кислород в гараже в 20 метрах, верстак в 10 на улице.......
длинный шлангподключен к пропану.
можно поступить намного проще-для горелки завести второй баллон и редуктор.а пост с резаком держать отдельно.по крайней мере у меня так сделано.пост с резаком могу вывезти на машине или в ковше фронтала.а баллон с горелкой так же можно отдельно кантовать к месту работ.и еще-муфты брс не так уж и хороши-через некоторое время начинают пропускать даже воздух-пробовал всякие разные,даже с аировских дыхательных аппаратов.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сколько не пользуемся резаками, на баллонах стоят редуктора с сосками под 2 диаметра шланга, кончик тонкий, а дальше утолщение. И вот шланг внутренний диаметр по утолщению - просто одевается на сосок редуктора и без всяких хомутов держит. На кислороде даже при 10 атмосферах не слетает. И ничего не травит.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Есть светодиоды 10 вт 12 вольт.
Хочу их в старые фары воткнуть.
Через какой драйвер их в тракторе включать? На Али их много всяких, боюсь ошибиться. Напрямую пробовал, спалил 2 штуки довольно быстро..
01.03.2019 - 11:36
: 644
Дига2 пишет:
Нашел
Lm2596s вроде, оно и стоит копейки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Только брать версию надо с конденсаторами на большее напряжение. Она чуть дороже.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кто пользует такое ?
https://aliexpress.ru/item/1005002383311671.html?_evo_buckets=165609%2C1...
оно долго живёт?
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
TUGARIN пишет:
оно долго живёт?
тоже посматриваю на такую штукень.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
TUGARIN пишет:
оно долго живёт?
Просто под болты есть заклёпки такие, шуруповёртом работаешь болт сдох другой взял.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
saab95 пишет:
Хотя цена как бы сразу намекает, но
Насчет остекления еще поспорить можно, остекление вполне себе принимает участие в формированиии светового пучка.
А охлаждение как вы рассмотрели? Может там полметра алюминия за спиной висит, и полкило пасты.
Констан пишет:
ребра то может и хорошие а вот пасты там точно мало-экономия однако.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
колупатор пишет:
Фаре с последних двух фото - четыре года. Она и на снегоуборщике успела проработать. Почему думаете, что там мало пасты?
Констан пишет:
колупатор пишет:
потому что разобрал несколько сгоревших на 48ватт-там даже на 25% платы не наберется термопасты-т.е. более 75% не имеет контакта через пасту с корпусом.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
такой вопрос - кто то пользуется такими вещами?
отзывы и где покупали интересно.
https://aliexpress.ru/item/4000843062839.html?sku_id=10000009107688308
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
И пластик вносит затухание в свет, т.к. толщина линзы берет свое. Кроме всего как его снять не повредив фару=)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
У меня есть. Купил в прошлом году, на Али. Шоб було... Несколько раз пользовался, особо не впечатлила. прутки под нарезку резьбы быстрее на наждаке подкромсать.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Миxалыч пишет:
Так она, вроде, не для того dntknw отрезал от шпильки кусок - вот этой штукой снять заусенцы можно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
11 заказывал резец, только что курьер принёс, завтра буду тестить smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Сантяй пишет:
11 заказывал резец, только что курьер принёс, завтра буду тестить [изображение]
и по чём?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Хорошая штука, обдирки не боится, для грубых черновых работ самое то.
