инструмент и приспособления. Страница 837 из 1166
34959 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Олексій Добрин пишет:
Константин 21ru пишет:
saab95 пишет:
Или купить 4-х цилиндровый двигатель и переделать его половинку под компрессор,
Интересная мысль.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-07-2021 в 21:06:59
Андрей 73 насколько помню так дела [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-08-2021 в 9:16:10
Пожалуйста, не
ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Делал но не так. Если делать по такому принципу то производительность будет нулевая. Газораспределительный механизм один раз за два оборота позволяет сжать (качнуть) воздух. Т. Е один оборот пропадёт в холостую. Если уж идти по такому у принципу надо искать двигатель который позволит переделать грм двух цилиндров не касаясь оставшихся двух. Типа двс запорожца. Кстати, пришлось сделать на заказ ещё один компрессор из двс запорожца. Люди на мой посмотрели, понравилось заказали. Делал уже более качественно, результат получше. Киношку снял, смонтировать и выложить все немогу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Отмостку кто - чем сверху покрывал (красил) , чтобы капель с крыши не вымывала отмостку
есть житкий битум. если надо - напомни вечером, фотану. как раз мне не хватило, вчера новое ведро взял.
20итров - 1300 руб.
я отработкой и солярой разбавляю и промазываю фундамет, отмостки и т.д.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-08-2021 в 9:46:16
Жидкий битум - есть. Черный не хочу (внешне как черная полоса вокруг дома) и на солнце запах. За совет спасибо.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-07-2021 в 12:54:10
Пенопласт в растворителе растворяются добавляют краситель. И пропитывают.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Андрей 73. А у меня в голове сразу мысль, что на цилиндрах для воздуха - клапана авто убрать и поставить лепестковые как у компрессора... тупо обрезав пол бошки. Ну если от заз - там проще. Или два движка от оки - друг к другу и на одном бошку снять и из пластин 10 и 20мм сделать клапанную систему и патрубки к 20мм приварить патрубки тиг сваркой... варианты есть:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
andrej 73 пишет:
Прикольно - проэксппрементирую ( и дёшего)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Вот так у меня.
Это движек от 30 ки. Второй сделал из 40-ки. Гораздо лучше дует. Но с паразитным объёмом (камерой сгорания) надо что то делать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
20итров - 1300 руб.
Я тоже хотел попробовать этот состав,пол в мастерской обработать.Узнал о нем Вконтакте.Но там же,человек,которого я давно знаю и которому доверяю,написал,что он пробовал его.Покрыл пол в гараже.И покрытие не держится,отскакивает шмотами,нет адгезии с бетоном.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Александр 70 пишет:
Так может пыль. Или густо замесил. Ролики с испытаниями есть по два года лежит и ничего не делается. Тускнеет только.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
испытал я свою Лебедянскую бетономешалку. работала с 10.00 до 20.00 без перерыва.
у меня была 160я, такую и хотел купить, но в наличии по старым ценам была только 180я. (литраж).
В общем, в работе без вариантов лучше, можно было и на 190-200 литров брать - как раз 2 Лебедянские тачки за замес.
единственный минус - чем больше мешалка, тем больше места в сарае занимает на хранении.
кстати Лебедянские тачки становятся под мешалку, что под 160, что под 180ю и замес можно сразу выливать в тачку.
короче второй раз рекомендую к покупке.
мешалка такая, только у меня вроде мощность движка 900вт. https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/dl...
И еще.
Лебедянь делает свои мешалки и под другими брендами - "дензель", "хард" и т.д. - смотрите что написано в документах и на коробке.
Так что не все делается в Китае [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-08-2021 в 9:33:12
В подтверждение Ваших слов.Работаю сейчас у родственницы.Надо залить бетонное основание и положить тротуарную плитку.С утра работал с бетономешалкой фирмы Прораб,это дешевый Китай.150 литровая,намучился,полноценный замес в полную тачку не сделаешь.Если для кладки,еще пойдет,заливать,по мне,маловата.Сейчас подвезли Лебедянскую, под фирмой Дензел.200 литровая,я на ней уже работал,мне очень нравится.Один минус,тачка по высоте не подходит,поэтому подкапываю под колесо.Под Прораба кстати подходила без подкопки.Тачка,та,что на фото,тоже хорошая и правильно сделанная.Развесовка отличная,везу полную без напряга.Так,что,то что на фото,тоже рекомендую.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Андрей,он красил свежий пол.Залил,высох и сразу красил.Человек связан со стройкой,думаю понимает,что к чему.Можно попробовать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Вот так у меня.
Зачетный аппарат ! yes3 good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
TDL39 пишет:
Имею на 125л,с 2010 года.Не космос,конечно же,зато не привязан:когда пришло желание- тогда и бетоноруешь.На днях ленту под забор с сыном заливали: 3 м3 примерно за часов 10...За "миксер" не говорите:360 руб. за 3 м3 + 60 руб доставка..Мы же вложились в 150 руб+ свой труд..
На втором фото плитка заливная в форму прямо на земле я так понял, вопрос 1) это только для ходить или ездить легковушкой можно?:
2) на какое основание заливали?
3)Трава не будет расти между плитками?
: г.Новокузнецк
25.01.2012 - 09:04
: 38
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
под бетоном пола вода- поэтому слазит. Или дренаж-если есть куда сливать, или дышащее покрытие пола и вентиляция
06.04.2011 - 19:34
: 10478
вот лебедянская тачка, тоже вторая по счету.
есть кое какой опыт, Китайские тачки не рядом, при интенсивной эксплуатации их на месяц не хватает
тачка в наличии была только с цельнолитым колесом. оно по "пересеченной местности" вообще не едет, отдельно докуплено пневмоколесо.
по опыту предыддущей тачки - на ручках вверху над корытом надо будет вварить поперечину.
на корыте тачки отштампован логотип Лебедянског завода Сстроительно отделочных машин.
Моя с Вашей близнецы сестры. laugh Не знаю,где сделана.Такого логотипа нет.Выдавлено Оптимал и сделано в России.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Вот выгрузил.
andrej 73 пишет:
Вот выгрузил.
Неплохо...но при длительной работе мне кажется полипропилену придется несладко...все таки нагрев бывает очень сильный.
Ну и по переходники...резьба на свече 14х1,25 а не 1,5....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Заказчику это озвучил. Но он насмотрелся роликов где РАЗВОДКА по мастерским и шиномонтажкам сделана полипропиленом и упёрся.
andrej 73 пишет:
Про разводку речи нет....а вот от компрессора до ресивера труба греется до состояния-плюнешь-шипит....по этому и написал.......
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
andrej 73 пишет:
И я про тоже. Одно дело разводка после ресивера, другое выход с цилиндра.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
И я туда же laugh , с 10,30 до 18,00 с перерывом правда часа на два, двоем с сыном неспеша 6х1,5м. Пока после ливня вчерашнего лужи на поле просохнут, с сыном залили последнее из запланированного на этот год.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
А до этого, недели две-три назад, за два дня залили отмостку с трёх сторон дома, где-то 35 метров шириной 85 см. Один замес на две тачанки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А я не смог запланированное залить.Половину только.40 замесов.Один.Нет того здоровья,что было.Мой рекорд 53 замеса.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Есть фирмы, которые изготавливают распредвалы на заказ. Мы делали из уазовского мотора, там он один. Обошлось тогда тысяч в 14. Заодно в той конторе помогли рассчитать когда лучше открывать и закрывать клапана на компрессорной части и на моторной.
Камеру сгорания просто заплавили полуавтоматом алюминиевой проволокой, после чего шлифанули. Из паразитного объема остались лишь каналы под клапана.
По поводу отмостки - что бы не трескалась нужно использовать мытый песок и мытый щебень двух фракций - 5-20, которая самая распространенная, и 0-10, он же мытый отсев пересеянный. А так же добавлять цементику побольше, а воды наоборот - поменьше. И после укладки затирать ее затирочной машиной с добавлением цемента в верхний слой.
По поводу бетономешалок - сейчас все бетономешалки делают из жести, рама из профиля 1мм. И хранить бетономешалку подшипником вверх не правильно, нужно подшипником вниз, закрыв вход в бетономешалку, или периодически выливать воду.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
saab95 пишет:
yurik-48 пишет:
Ну так я и спрашивал ОТ 400 литров на выходе .
Так это дорогие модели если покупать, да и качество такое что аж страшно. Вон бетономешалку покупали, так рама из профиля 1мм толщиной, у старой была из 3мм, так она сразу погнулась когда первый раз замешали и выливать стали грушу переворачивать.
Вообще для пескоструя нужны винтовые или любые другие компрессоры, но не поршневые. Или купить 4-х цилиндровый двигатель и переделать его половинку под компрессор, 2 цилиндра сжимают воздух, другие два крутят мотор.
Так за качество и спрашивал, что дорогие знаю, а винтовые тем более, возможно одну голову буду брать или б/у хороший подвернётся, вот и хотел узнать кто пытал какие марки, чтоб определиться на какие смотреть. Из движка делать однозначно не буду,, других забот много, закончить бы начатое, а компрессор нужен laugh .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Александр 70 пишет:
Отмостку и полы в сарае заливал с обоими сыновьями, втроём, один тоже не залил бы, замесы не считал. Бетона на этот год хватит уже, с четвертой стороны дома отмостку вместе с проездом на будующий год буду делать или готовый покупать покупать или асфальт стелить.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
У меня за 10 лет отмостка отошла примерно 10-15 мм от фундамента, а надо было забить арматуру в фундамент и залить.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
У меня компрессор 43102 производительность 600л. всё пропиленом сделано уже лет 5 всё нормально,греется но не критично.Сколько литров на зазовском моторе качает в минуту не замеряли?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
NIK ИВ пишет:
Думаю в моем случае не страшно, в дальнейшем планирую цоколь утеплять ну и чем-нибудь отделать laugh , заделаем и спрячем.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Ни в коем случае.Все правильно.Герметика в шов загоните.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Олег447 пишет:
Как пропилен присоединен к клапану?
Олег447 пишет:
Вопрос интересный. Судя по манометру первую атмосферу в 250 литровый ресивер он накачивает за 25 секунд. Потом с ростом давления производительность снижается. При 5 очках где-то раза в два.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Александр 70 пишет:
Саш что за герметик ?
