инструмент и приспособления. Страница 830 из 1166
34959 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня после работы опробовал триммер. Катушка не понравилась. Леску 3 мм по пять метров всегда заправлял в неё столько не поместилось. Где-то 3.5 метра ёмкость. И дюраль снизу. Попадает камешек или косточку кобель недоел она аж отпрыгивает. С пласмассовыми катушками такого нет. Через неделю к матери поеду (для этого и купил разборный, так старый целиковый в строю, и к матери везти и здесь возить надо на кладбище косить, курам травки на лугу) там ровно и ни камушка, опробую. Но леску заправлять очень удобно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Проблема всех бетономешалок в том, что у них подшипники снизу. А что делают после того, когда бетон замесят и мешалку надо на простой поставить - правильно, переворачивают ее вверх дном, что бы вода не попадала. Зато вода очень хорошо попадает в подшипники по валу, вот подшипники и выходят из строя.
У нас старая бетономешалка которой уже лет 15, намешано в ней очень много кубов, и только в прошлом году поменяли подшипники, поставили самые дорогие японские. По весу она такая, что только вдвоем поднять можно. Современные все из жести сделаны.
По поводу привозного бетона - сейчас купить нормальный бетон очень сложно, все экономят и обманывают. Всегда говорю знакомым, которые бетонными работами занимаются, когда привезет миксер, залейте немного бетона в пластиковую бутылку, что бы потом качество проверить. И когда эти пробы потом в лабораторию отдаешь, оказывается бетон М200 вовсе не М200, а еле до М100 дотягивает, песок вообще не той фракции используется.
Ведь если расчет без грамотного договора, как после можно предъявить за то, что привезенный бетон оказался не той марки? Проблемы то с ним будут через год или после. К слову плиты перекрытия делают из бетона М200, а попробуйте ка от нее отколоть кусок, а потом отколоть кусок от бетонного фундамента или залитой отмостки из того же бетона М200, почувствуете разницу=)
В наших краях вообще, многие отказываются от покупного бетона и ставят свои бетонные узлы, привозят мытый песок, мытый щебень нужного качества, закупают цемент и сами мешают для своих нужд. Это и дешевле оказывается, а качество какое сделаешь, такое и будет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Это точно, водитель нашего экипажа раньше работал на ЖБИ, стандарт как минимум на 25 единиц занижать марку бетона, а бывало и больше они знали где можно, ну и сэкономлегый цемент знали где загнать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
NIK ИВ пишет:
saab95 пишет:
Купить м магазине пыль в мешке в место цемента тоже шанс не маленький. Что в кубовиках, что в 50 кг.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
откуда столько пессимизма, ведь все кругом так хорошо wink
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
откуда столько пессимизма, ведь все кругом так хорошо [изображение]
Хорошо только не первом канале тв
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Вовий пишет:
Вообще иногда советы удивляют. У всех разные условия. Человек спросил какую бетономешалку купить. Значит она ему нужна. Думаю не глупее других. Всё просчитал.
Вобщем бетономешалки только дебилы покупают. Зачем их только в магазинах продают. Умным людям всё готовое привозят.
good Я тоже в тот год спросил какую бетономешалку купить и понеслась. Я купил по моему лебядень 200 литров все хорошо работает. Вот у меня ближний бетонный завод 200 км. За доставку 1 ого куба бетона 10000 РУБЛЕЙ!!! без стоймости самого бетона.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Вячеслав Пеллинен пишет:
Вы читайте внимательней!!!
quote=hunta]Если есть возможность подъехать к объекту и бетонный узел не очень далеко,я бы купил готовый бетон[/quote]
Бетономешалка кашу из топора не варит. Под рукой должен быть цемент,песок,щебень. У меня "всегда пару самосвалов высыпано" и ждёт,пока я стройкой займусь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
hunta пишет:
Под рукой должен быть цемент,песок,щебень. У меня всегда пару самосвалов высыпано и ждёт,пока я стройкой займусь.
Если есть куда высыпать. Ненавижу перед двором эти кучи. Постепенно забиваються пылью, размываются, обрастает крапивой. И вот уже вместо кучи песка бугор заросший крапивой или лебедой.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
hunta пишет:
Да,тоже самое.Вроде и часто использую,но прорастает быстро .Напомнил,пойду солью с бочки опрыскивателя смесь сплошного действия и полью сорняк на песчаной куче. thank_you
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
andrej 73 пишет:
В том то и дело,что нету. Взял бы в запас при случае,но мешать будет. И так захламлены все. И выбросить при нынешних временах боишься. Трубы,доски...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
hunta пишет:
Это называется альпийская горка. Модная вещь.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
я все со своим китайцем, который гонит масло. остался вариант с прокладкой под цилиндром. снял цилиндр, прокладка целая, но в масле, в местных сельпо под заказ. в интернет-магазинах такого производителя нет, да и цена за пересыл в 30 раз больше стоимости прокладки.
вопрос - если намазать температурным герметиком, будет толк?
и одинаковые ли прокладки на эти двигатели 42,7 куб.?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
вовочка820 пишет:
да и цена
старый добрый паранит, не!?
вовочка820 пишет:
и одинаковые ли прокладки на эти двигатели 42,7 куб.?[изображение]
Раньше для мотоцикла тоже прокладки были редкостью....да и зачем?...все время сами вырубали...из тонкого картона....я обычно из фотобумаги....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Батрак пишет:
вовочка820 пишет:
да и цена
надо тонкий и аккуратной резни много. и для шаблона надо эту отбирать, а она к картеру хорошо прилипшая сидит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
вовочка820 пишет:
42.7 (43) и 52 одинаковые
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Евгений . . . 42 пишет:
вовочка820 пишет:
я вот смотрю, что и размеры поршня одинаковые с 250-м штилем, только цена совсем разная...
ещё в понедельник цилиндр к штилю примеряю....
02.09.2010 - 05:16
: 17523
вовочка820 пишет:
Так не проблема. Всю жизнь сажу на герметик. Проблем никогда не было. Герметик обычный, белый. Там температура не на столько высокая. Главное сперва проверить, не будет ли поршень встречаться с "головкой".
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Я на свой Восход из паронита вырезал. На месяц хватало. В армии прапору на Москвича 401из паронита прокладку вырезал. Уходил на дембель. а прапор на Москвиче так и ездил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
неужели паронита нету. в любом с/х магазине. разной толщины, вырезать 5 минут, герметик там не идет. а чтоб прокладка новая не прилипалда, картонная или паронитовая ее всегда маслом слегка пропитывали
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Рыжий кот пишет:
На месяц хватало.
сказки. под цылиндром прокладка никогда не прогорает
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Владимир Вл пишет:
тонкого в личном хозяйстве нету.
Владимир Вл пишет:
выходные дни, сельпо нихт арбайтен, а надо здесь и сейчас.
вовочка820 пишет:
Батрак пишет:
вовочка820 пишет:
да и цена
любой от коробки конфет,вафельных тортиков,детского питания,каши в коробках и прочая упаковка годится для нарезки прокладок.у меня всегда пачками лежат эти коробки.когда надо-и на прокладки и на шаблоны для поделок использую.лишние обрезки в печку.нарезаю канцелярским ножом на резине,доске или тормозной ленте-старые ленты с тросовых экскаваторов.вырезать прокладку по цилиндру-минут пять не больше.отверстия под шпильки-заточеной трубкой прокрутить.стальные тормозные,топливные-любые годные по диаметру.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, такой вопрос.
Ищу ремень на полунавесной комбайн бизон z020, ремень двухсторонний клиновой (шестигранный), профиль СС, длинна 3750, официальная модификация ремня СС 144, или НСС 144.
НО! Нигде нету! Есть чуть короче, и тот за огромные бабки.
Задумался, а возможно ли старый как-нибудь отремонтировать? Он практически целый, только в одном месте порвался резиновый слой, сама оплетка, которая идет между двумя слоями резины целая.
Я так понимаю, нагрузку держит именно эта оплетка.
Есть какие-нибудь мысли?
Оч надо сделать, сезон почти начался.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
техн пишет:
Zitrek вроде хвалили. Какую не купи - все равно дорабатывать, делать поддерживающие ролики, чтоб подшипники дольше ходили.
Вот такую. И ваную большую бу.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Владимир Вл пишет:
Я разве сказал " под цЫлиндром"? Под голову делал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Jafet BOY пишет:
Ищи новый, такие ремни ремонту не подлежат.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
техн пишет:
Тоже есть подобная.Замешиваю в половинке,отрезанной от двухсотлитровой бочки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Рыжий кот пишет:
а чечь шла про что?
