инструмент и приспособления. Страница 827 из 1166
34974 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Константин 21ru пишет:
С победитом на 80 метров хватит или сразу купить как на фото бош?
На 80 метров достаточно китайского диска. Лист режется довольно легко, только пыли будет море, надо маску хорошую использовать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я шифер электролобзиком резал. Пилка для кафеля.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
andrej 73 пишет:
Хоть кирпич, хо
Вещь good сам похожим (не Бош) работаю пилит100%
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Недостаток штиль 180 именно в том , что регулировка L и H - настроена на заводе и их нет, поэтому нельзя карб
На косе заметил что рычит сильно и нет строкотание, немного добавил топлива этими болтиками, обороты немного упали но зато не перегреется.
На китайказ проще, там один болтик за всё отвечает и регулируется неплохо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Разобрал - посмотрел. Химия вонючая хоть противогаз надевай. Больше так не занимался.
Ну, а почему эксперимент не довёл до конца, надо было посмотреть результат, я понимаю что разборка и чистка это твой хлеб, но ради принципа....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3201
NIK ИВ пишет:
Почему не довёл до конца - выше же написал. Разобрал и посмотрел. Цпг практически чистая. Под кольцами нагар остался, но стал мягче.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Баталии по триммерам затихли теперь напишу. Только по своему опыту. Электрический Калибр 1 кВт.
Откосил немало, два удлинителя общей длиной 80 метров использовал. Но медленно. А площади приличные. Сейчас ей на территории кошу, лёгкая и маневренная, хорошо между клумб и разных прочих насаждений косить. И ровнее получается. За всё время четыре катушки сменил.
Потом купил бензо. Мереплачивать за этикетки желания нет поэтому Карвер, 43 кубика, 1.7 лошадей.
Сколько часов в год не знаю. Бензина литров за двадцать. В прошлом году развалился свечной наконечник. Жилку пружинкой прижал и кусок шланга сверху надел, думал временно. Этой весной пипетку подсоса поменял (100 рублей) и вчера свечу. Стал плохо заводиться на горячую, свечу выкрутил посмотрел искра не понравилась, вроде есть а прыгает с места на место. Поехал купил. Китайская 100 рублей, хуска 250 штиль 300. Взял хуску. Вчера косил шепчет.
Ну и вчера ради интереса глушитель снял.
Нагара нет. Может просто из-за масла. Я полусинтетику беру, от неё дыма нет.
Цена прошлого года. Сейчас 500 стоит.
Катушка родная, сточилась только снизу и леска без разборки не вставляется, направляющие разбились и наматывается куда попало. Но в принципе намотать леску с разборкой ненамного дольше.
Ну и леска. Беру такую несколько лет.
От лески тоже много зависит. С этой триммеру легко, картофельную ботву ей же кошу, и хватает надолго. Редко когда полный газ даю.
Вобщем Китай себя окупает. Триммер сейчас отработал на 1200 рублей год. У меня на собаку и кошек больше в месяц уходит. Так что если сломается серьёзнее даже голову забивать не буду, возьму китайскую. Только с разборной штангой.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Вовий пишет:
пользуюсь тоже эховской леской 5ый год. первые раза брал кргулую серую двойную, очень нравилось, но как грится , нет предела совершенству, взял серую под квадрат , очень не нравится тем , что очень сильно спекается в головке, приходится разбирать между заправками, и расход её показался большим.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Батрак пишет:
Вовий пишет:
Я синюю плетёнку беру. Грани не острые, в катушке не застревает. И плющится не сильно. Другие эховские не пробовал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Хорошее сравнение. У моих родителей тоже больше [изображение] Пёс и три кошки. Эхо оналогичное масло выпускает. Аег у нас нет. А сколько на литр пускаете?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-06-2021 в 19:21:01
В полторашке всегда мешаю. 40 грамм на полтора.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вовий пишет:
good молодец Володя не поленился сфотать, примерно такая картина у всех бензокос,и на каком этапе чистить не знаю, кстати ещё и глушак забивает нагаром, как сервисный мастер его чистит???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вовий пишет:
Знакомый парнишка сам леску делает, сплетённые нити из пластиковых бутылок, чуточку подогревает их чтобы монолит был и косит на ура. Сам косил вот недавно закончилась.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Бош просто зл как первй попавшийся как образец. А так даже не помню какой юзаем. Он у нас с братом один на двоих. То он камень пилит двор мостит, то я опоры или кирпич.
u4366 пишет:
Вдвоём хорошо. Один пилит другой тонкой струйкой со спичку, воду подаёт под диск. И пыли нет и охлаждение.
вовочка820 пишет:
арматуру? я вот не рискую, переставляю на отрезной по металлу
Аналогично. Углы до арматуры подрезаю, потом по середине на сколько можно заглубляюсь пока опять арматуру цеплять не начнёт. А арматуру уже обычным по мераллу. А протом об коленку переламываю опору.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Вовий пишет:
Не. Это не мой метод. Жизнь слишком коротка. И чем дальше тем быстрее время бежит. Поэтому предпочитаю готовое. И на ремонты время не терять.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3201
Вовий пишет:
Я в литрушке от молока. 25см3 пускаю - пользуюсь в деревне штиль - оригенал. Полёт нормальный. На фото не видно поршень над верхним кольцом - вот бы такую фотку увидеть... (в хорошем качестве)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Извините, разбирать не буду. Если на слово поверите то примерно как в коллекторе. Плотный однородный нагар. Я бы даже сказал налёт. Соскабливать как и с коллектора нечего.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
andrej 73 пишет:
просто несколько раз слышал, что режут сплошняком алмазным, не знаю что потом с ним будет...
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
да ничего с ним не будет-режет он арматуру аки теплое г----о.сколько я пасынков перепилил этими дисками-не сосчитать.и в голову даже не брал что бы менять диски для бетона или арматуры.одно условие-нельзя греть нажимом диск,иначе клеевая обмазка начинает на глазах таять.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
Да,поддержу.Тоже алмазными режу столбы насквозь с арматурой.Можно сказать,без последствий.Вот кирпич кое какой,алмазные не любят.В какой то заходят как в вату,а на каком то,например огнеупорном,на пяти кирпичах можно диск угробить.Облицовачный тоже встречается жесткий,в основном желтого цвета.Что то добавлено в него от чего алмазы счищаются на ура.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
С качественным алмазным диском нечего не будет, кум купил 230 алмаз на рынке , гастер с Москвы привёз фирму, кум железнодорожные бетонные шпалы вдоль распускал, арматуры тем много.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
на работе, новый штиль 250, проработал два дня. на второй день начала пропадать тяга, в итоге перестал заводится и заметная потеря компрессии. разобрали. ценник на типа оригинальную поршневую 13тр, соизмерим с ценой триммера, на Алиэкспресс поршневая 2тр. дёшево, но отзывы положительные. стоит брать на Али?!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
вовочка820 пишет:
Купить два китайских триммера
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Евгений . . . 42 пишет:
предприятие.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
вовочка820 пишет:
Какое то литьё у него, как будто подвальное. Возможно не оригинал, а масла лили как в оригинал 1:50. Вот и задрало. scratch_one-s_head Так тогда, нет смысла ставить оригинальную ЦПГ. Ставить Китай и масло лить 1:25.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Kostomar пишет:
вот именно. поршень подрало со стороны выпускного окна, и в окне по стенке цилиндра видно, как будто не зачищен переход и покрытие нанесено прям на эти шалоболки.
11.05.2021 - 17:45
: 461
Несколько лет назад приобрёл экскаватор ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ. Трактор в отличном состоянии, а навеску, словно, специально ломали.
Одним из проблемных мест были гидроцилиндры аутригеров. Их использовали без сферических подшипников, просто вставив 50-е пальцы. Посадки проушин под подшипник оказались растянутыми в яйцо.
Удалось произвести ремонт этих цилиндров, для чего была изготовлена оправка.
Проушины цилиндров разогревали в кузнечном горне. После чего ударом проушины гильзы о наковальню (под собственным весом) отверстиям придали форму близкую к окружности. Далее отверстия откалибровали оправкой. Разогревать проушины необходимо хорошо, металл должен стать податливым. В противном случае при правке металл проушины начнёт растягиваться, а его надо, условно говоря, изогнуть.
После охлаждения посадки под подшипники были почищены лепестковым кругом для дрели.
Размятые канавки под стопорные кольца прорезали изношенным отрезным кругом с помощью УШМ.
Оправку лучше сделать из чего-нибудь покрепче. Единичек 30-35 твёрдости хотя бы. При калибровке оправка смазывается машинным маслом.
Конечно не завод, но лучше чем выбросить в помойку.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
Kostomar пишет:
Если вообще оно это масло там присутствовало.)
Это стопроцентный перегрев. так алюминий поплыл и 99.995% как раз "от избытка смазки"
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
байбак-мутант пишет:
Kostomar пишет:
Там смазка не причём. Это просто не "Альга"
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Kostomar пишет:
с маслом и бензином все там нормально. это уже второй новый FS-250 за два года. остальные триммеры и кусторезы заправляемые с этой же канистры и работающие в этот же день исправно работают.
кстати, на деталях, несмотря на отливки Штиль, рядом в открытую присутствуют иероглифы.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
вовочка820 пишет:
так он в китае собирается ,и очень, очень давно...
