инструмент и приспособления. Страница 828 из 1166
34959 сообщений
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
вовочка820 пишет:
с маслом и бензином все там нормально. это уже второй новый FS-250 за два года. остальные триммеры и кусторезы заправляемые с этой же канистры и работающие в этот же день исправно работают.
кстати, на деталях, несмотря на отливки Штиль, рядом в открытую присутствуют иероглифы.
Что могут означать иероглифы на отливках - хз, но вряд ли лютый контрафакт.)
а на фотках однозначно перегрев. картинка прямо - классика, хоть в учебник!
так что ищите диверсанта среди своих.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
байбак-мутант пишет:
вовочка820 пишет:
Ищите диверсанта!!! ПИлаТриммер не причём !!! Она сломаться сама не может!!! Её сломали!!! laugh
А вто если бы эти фото были обычного китайского триммера, так конечно, виноват сам триммер, он ведь сам ломается, а "диверсант" не причём !!! laugh laugh laugh
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
Евгений . . . 42 пишет:
Евгений . . . 42, выдохни.)
Перегретый надёжный китайский триммер выглядел бы точно так же.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
Ищите диверсанта!!! ПИлаТриммер не причём !!! Она сломаться сама не может!!! Её сломали!!! [изображение]
А вто если бы эти фото были обычного китайского триммера, так конечно, виноват сам триммер, он ведь сам ломается, а "диверсант" не причём !!! [изображение] [изображение] [изображение]
05.08.2009 - 17:19
: 10303
почему тогда рядом работающих, но постарше, два таких же триммера не перегрелись? жары нет, дефект крыльчатки, не создаёт нужного потока воздуха?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
золотые слова.....
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
вовочка820 пишет:
Мне-то этот вопрос совершенно не по адресу задан - Почему?)
Если уверены, что заводской дефект, инструмент новый - в сервисный центр - пусть вам скажут. или через независимую экспертизу нагибайте штиля. Но я почему-то уверен, что вам причину смерти везде одну назовут.
А как оно всё было на самом деле - тот, кто работал или рядом они только они правду знают.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Может быть и банальная причина, что то попало в жиклёр или под регулировочный винт, коса ревёт, тяги нет, смесь бедная и в результате перегрев.
Бывает и масло льют прямо в бачек потом бенз, фильтр заволакивает да и много чего.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Достала меня эта гибрацыя в трубе, вынял втулку а там отверствие шире маминой как говорят, короче зазор на сторону где-то 3 мм это вначале, в средине думаю побольше, втулка типа капрон, труба на хуску стоит как сама новая хуска, вариантов не много, натянул две термоусадки, смазал обильно, пока тихо, больше лазить не буду, возьму китаю.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
вовочка820 пишет:
на работе, новый штиль 250, проработал два дня. на второй день начала пропадать тяга, в итоге перестал заводится и заметная потеря компрессии. разобрали. ценник на типа оригинальную поршневую 13тр, соизмерим с ценой триммера, на Алиэкспресс поршневая 2тр. дёшево, но отзывы положительные. стоит брать на Али?!
А гарантия? Зачем сразу разобрали?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
чопор пишет:
товарищи, ещё раз говорю, это предприятие. все через торги, даже если продавец, как юр.лицо ещё существует, то сначала это будет долгое бросание письмами, и если дойдет до возврата, то как писали выше, заключение с мастерской будет о перегреве, не гарантийный случай. это пройдено уже не раз.
мой вопрос в том, стоит ли заказывать поршневую за 2тр. с алиэкспресс.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
вовочка820 пишет:
Если оригенальная коса работает пусть Х часов, то с али - Х :У, где У может быть 0.7-5 . А вот что получится - никто не знает. С такими сгоревшими поршневыми (неоднократно приносили - это уже как сон страшный для клиента) Покупают хоть китай, хоть хускварна, хоть олеомак - пару дней и приносят в мастерскую. Спрашиваю сколько масло пустили, ответ оригенально прост: написано же 1:50 - вот и пускаю на 1 литр 5 грамм. И есть случаи на чистом бензине - обычно 2 часа работы и как заглушил - больше не завилась. Выше ктото написал про подсос воздуха и обедненную смесь - правильно написано - оналогичный эффект - нагар вроде коричневатый... А вот если масло например налить 50мл на литр - подругому - весь поршень в масле и на второй день поршневая былабы целой , а не завилась бы изза свечи. А вот теперь самое интересное: если масло в норме, бензин свежий ( размешали с маслом правильно) есть два варианта именно такого ухода моршневой в утиль: 1 - работа на холостых оборотах долго ( при холостых цпг перегревается) 2 - работа на максимальных оборотах ( у большинства кос на ручке газа есть фиксация клавиши - на 2/3 газа - крейсерская скорость) У штиля на фото - 2 вариан похоже - ну если с маслом не перемудрили ( мог работяга или сам начальник взять в деревню к себе и сжечь цпг - принес обратно на работу: а там все в один голос говорят, что все косы одинакого работали - и такое было неоднократно... Деффект у цпг проходит - выпал шплинт кольца, стопор пальца, раковина в хроме - ну и наверное всё. Бывают индивидуальные случаи что фирма по гарантии пропускает цпг - очень редко и при том на этом мастер настоять должен (был 2 года назад у меня такой случай у хускварна 135 бензопилы подсос воздуха на цилиндре с боковой крышки) но мастера обычно не парятся (так скажем за это им не доплачивают - разбиратся что и как) Про фильтра и т.д. думаю можно и не говорить и так всё понятно...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Евгений 42 : про диверсанта - good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Константин 21ru пишет:
Это как у меня сосед, жалуется что бензокосы ломаются у него, так он как завёл выжал гашетку на всю и пока всё не покосит, у меня сердце кровью обливается хоть и дело не моё вообще-то, потом возит по ремонтам, я ему говорил : - ты и жену свою так упёр и без высмички или продёргуешь? Один хрен ему не доходит.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
всю жизнь кошу на максимально газу.
пилю на максимальном газу.
и 100% уверен ,что так в мануале написано.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олексій Добрин пишет:
Может и написано для того чтобы оборот запчастей был, думаю тут не одни олигархи собрались, не каждый хочет бабло выбрасывать лишнее, да и думаю не очень сложно слышать работу движка , должен немножко строкотать при средней нагрузке, тогда уверен что всё нормально и ничего не перегреется.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
ИМХО. глупость.
пиле 15 лет.
косе настал писец через 10-12.
как в работе держать клавишу газульки на 2/3 нажатой я не представляю.
По все му остальному (техника) согласен, лучше на макимальных возможностях не использовать.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-06-2021 в 22:03:36
Племянник и мой друг,ныне покойный,одно время работали в фирме,которая обкашивала подстанции по Московской области.Бензокосы были какие то проффессиональные,фирму не знаю,помню,что Итальянские.Так вот,им строго настрого было запрещено косить на полном газу.Обязательно с перегазовкой.Объясняли,что в двухтактных двигателях,при таких режимах,с перегазовкой,лучше происходит отделение масла из бензина и,лучше смазывание и дольще рессурс косы.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Одно дело сама косьба или пиление на полный газ, и совсем другое, когда без нагрузки газует. Двухтактники очень не любят большие обороты без нагрузки и малые обороты под нагрузкой. Да наверное и не только двухтактники. Поэтому в идеале давать газу прямопропорционально нагрузке. А не так как некоторые, нажмут до отказа, зафиксируют газульку кнопкой на ручке (у бензотриммер) и ходят на полных оборотах мычку сшибают. Получается что без нагрузки орёт.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Что вы к пилам все сразу побежали. Пила - полный газ и других вариантов нет - естественно с нагрузкой. Всётаки про косы говорим. На нормальных косах - есть фиксатор газа на 2/3 и держать вообще не нужно. Подошли к зараслям - гашетку в пол - заросли докасили - обратно на 2/3 и дальше косить.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Кстати - кнопка фиксации у бензокос на заводе не отрегулирована. Тоесть после покупки и сборки косы. Прогреть двигатель, отрегулировать холостой (у китая; у типа японии холостые обычно сразу нормальные) и потом отрегулировать 2/3 фиксация газа. Я себе на 50% сделал. Кошу не на сено - и 50% хорошо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Serdobol пишет:
Одним из проблемных мест были гидроцилиндры аутригеров. Их использовали без сферических подшипников, просто вставив 50-е пальцы. Посадки проушин под подшипник оказались растянутыми в яйцо.
Удалось произвести ремонт этих цилиндров, для чего была изготовлена оправка.
Это все хорошо, только таким нагревом ничего хорошего цилиндрам не приподнесли. Если цель была вставить подшипники, достаточно было подрезать - наварить и потом срезать лишнее, или просто обварить эти подшипники. Ничего там экскаватору не случиться и люфты в гидроцилиндрах лап вообще ни на что не влияют. Всю нагрузку держат втулки лапы, если лапа начинает болтаться - разбивает цилиндр. Если лапы починить, то и раздолбанные отверстия в цилиндрах не влияют на работу.
газ в пол это нормально.все равно пила держит рабочие обороты 7-9т а не 12-13 регулируемых холостого хода.но есть индивиды даже среди знакомых которые газ в пол и подача минимальная-тогда пила с визгом проходит рез и газ не сбрасывается при переходе от реза к резу.вот у таких и пилы " сгорают" и цепи долго не ходят почемуто.
11.05.2021 - 17:45
: 461
saab95 пишет:
Serdobol пишет:
Что не так стало с цилиндром?
Обваривать подшипник - плохая идея. Хорошего прилегания по посадочному отверстию получить не получится; твёрдость рабочих поверхностей уменьшите; контакт сферических поверхностей, скорее всего станет хуже из-за коробления обоймы подшипника.
Кроме того. подшипник было не вставить в ухо цилиндра, т.к. короткая ось элипса отверстия была меньше наружного диаметра обоймы.
С точки зрения работоспособности данного узла, важно исправное состояние сферических опор.
Ну и наконец, существует множество способов ремонта. Я изложил один из них, не требующих серьёзных вложений в подготовку производства.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
с какой скоростью
А что там задумываются, в паспорте написано
06.04.2011 - 19:34
: 10478
надо опалубку залить, мастеров не могу найти.
решил брать бетономешалку.
что посоветуете? (Россия)
Это сообщение будет удалено автоматически 18-06-2021 в 7:48:54
Не плохие Липецкие,Лебедянские.Объем в районе 200.
Имхо-лучше с прямым приводом от редуктора на венец бадьи.с ремнем бывают проблемы.обьем желательно побольше.у меня на 130литров бак.загрузка 6ведер ингридиентов и пол ведра воды-и уже начинаются проблемы с расплескиванием готового раствора.с меньшими обьемами баков процесс заливки переходит в бесконечность.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Если есть возможность подъехать к объекту и бетонный узел не очень далеко,я бы купил готовый бетон. Если мешать самому,нужно привезти песок,щебень,цемент. Все это время и затраты на доставку.
: дер. Дорофеево
21.07.2018 - 19:26
: 187
Zitrek вроде хвалили. Какую не купи - все равно дорабатывать, делать поддерживающие ролики, чтоб подшипники дольше ходили.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
hunta пишет:
Согласен. И прочитать на мешке рецепт бетона и понять, что готовый дешевле
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
hunta пишет:
Если стоимость доставки некритинато лучше купить готовый. Цена не на много выше. Как раз на стоимость лекарств от болей в спине и конечностях.
