инструмент и приспособления. Страница 823 из 1111
А что про электрические скажите??- я за электро)
Помощней хочу взять.
Каким триммером диск косит легче???. У меня 128-я хусварна. Диск ставлю только по большой необходимости. Тяжеловато, это и по расходу бензина сразу заметно. Или может быть диск нужно купить другой конструкции? у меня заводской такой формы.
"спец" диванный- олео мак отработала без единой поломки почти 12лет, в сезон сжигал около 20л бензина(не газон, а почти полтора га огорода в пяти местах, межи, овощи, а там есть что покосить) катушка цэла до сих пор...седьмой год форте. менял по две катушки в год по ка не попал на нормальную, битая изрядно но уже второй сезон держится
говно
Электро, это наверное для любителей тишины. Знаю троих односельчан которые в своё время купили электрические. Но через сезон или два купили бензо. Говорят не удобно шнур таскать.если участок без всяких там закутков и посадок, тогда наверное как вариант подойдёт.
Диски как циркулярная пила, с победитовыми напайками или без. Если есть что то в виде камней, железа, то напайки быстро отлетят , раз цепанул и две-три напайки уже нет, а сам диск из мягкого металла. А те диски что без напаек, они с металла покрепче и их подтачивать можно.
Если траву на чистом участке косить, так с напайками самое оно. Нагрузки от такого диска мало, вдвое точно меньше чем от лески.
только изза этих соображений) поискал по интернету- думал может , что современное придумали - нифига.
У меня простая китайка,уже лет десять ,служит верой и правдой.Поршневая родная,менял сальник на коленвалу,стартер пару раз,редуктор угробил по собственной дури,поменял и еще заменил вал в штанге.Вроде все.Винты откручиваются периодически,подтягиваю.Площадь ,скашиваемая за раз,в районе пятидесяти соток ,три участка вокруг дома,но не меньше,точно.За сезон,скашиваю все это,не менее четырех раз.Покупал десять лет за пять тысяч и сейчас она ,по моему,также стоит.Зачем брать дороже ?
У меня соседи сад обкашивают электрокосой.Фирму не смотрел,но пользуются дольше моего,больше десяти лет точно.Переноска нужна мощная и длинная,что бы потери мощности не происходило.
У нас диски простые с двумя режущими кромками без всяких напаек, штилевские. За год один раз кромку подправить и дальше ходят. Только мы их не точим а обстукиваем, как косы раньше делали. Все эти многозубовые хуже траву косят.
во-во мне такую надо. 50метров 2*2,5 у меня есть)
Тоже так считаю.
Нифига.
В комплекте шел трехзубовый и 42 зуба (или 32 точно не помню)
Сперва косил трехзубовым. Им приходилось держать большие обороты, независимо от густоты травы. А люцерну и вовсе только разкрутив на максимальные обороты иначе её наматывает на этот диск.А уж если поймал что то этим диском, то так ударит, что кажется вот вот редуктор разнесёт.
Потом попробовал тем что на 42 зуба... После этого трехзубовым больше ни разу не использовал, потому что ну его нафиг. Этим диском получается косить и на небольших оборотах. Тоесть в зависимости от состояния травы. Где пореже, там меньше оборотов можно дать. Где погуще, там побольше оборотов. А люцерну косить так и вовсе красота. Её этими мелкими зубами сре́зало и положило на диск сверху. Так она там и "едет" на диске (несмотря на то, что он вращается), до крайнего левого положения, откуда благополучно сбрасывается в валок. Кстати с зятем типа на спор пробовали косить. Он говорил, что невозможно складывать скошенную траву в валок. Ну и взяли делянку. Он свей косой с двухзубовым диском косил, а я своей с 42х зубовым. В итоге у меня ровные валки, которые не нужно согребать. Максимум процентов пять где то упало по дороге вне валка. А у него примерно 40% в валке, а остальное разбросано по земле. Так что и он себе такой диск купил.
У меня в комплекте шёл только трёхзубовый. Он и сейчас, уже пять лет , новый в упаковке весит на гвоздике(я учёл о нем отзывы других владельцев). А многозубовый докупал сразу отдельно.
Ну, не сорок, может чуть поменьше, скажем 30. Себе во дворе, вокруг дома, прокос сзади двора, любимой тёще так же, соседке бабульке спереди дома. Катушка уже четвертая или пятая. Родная долго держалась, теперь не попадается нормальная.
Как Владимир Вл. упоминал OleoMac Спарта25, корпоративная - вообще удивляюсь, хозяина нет, обслуга никакая, воздухан отломили и привязали на проволоку, лет шесть уже, никак не умирает.
У меня электро DDE. Модель сейчас не посмотреть, а леска 2 мм. Два года отработал норм. Не много, конечно.,Часов 20 непрерывной работы, думаю было. Выбирал по ремонтопригодности - при магазе сервис, сказали, что запчасти бывают.
У меня эхо 350 тример - хороший :) только обленился, купил КАЛИБР ГКБ-3/400 как то он аккуратней косит - и трава для мульчи и не дорого.
11 год Хитачи гоняю,из ремонта только чистка глушителя и в этом году заменил катушку,сегодня обкашивали вокруг храма,первым бензин кончился у Штиля,потом китайцы ,уменя за это же время расход пол бака.
Это не показатель, все упирается в манеру давить на гашетку! Ну и от кубатуры, естественно...
Ещё от жесткости пружины на грузиках сцепления много зависит .
А так же еще и емкость бака влияет на то кто быстрее встанет.
А чего никто не пользуется колесными косилками? Не газоно, а как это - триммерами на колесах. У меня были и бензо, и электро, в итоге купил Champion LMH5640 - больше ничем не пользуюсь, все остальное продал. Ну кроме литовки обычной, когда по мелочи надо что-то срубить. Правда я брал его за 13к.р. несколько лет назад, сейчас он неадекватных каких-то денег стоит, спасибо царю и боярам, мда. Можно косить хоть бегом, леска 4ка, захват больше полуметра, в принципе можно трос зацепить вместо лески, спина не устает, работает быстро, двигатель 5 лошадей 4-тактный. Отличная вещь, рекомендую.
Даже не предполагал что есть на колёсиках с леской, Такие для газонов хороши. Для садов и огородов триммер самое ТО.
для газонов нужны простые с металножами и бункером для сбора, иначе газону трында...
а этот вполне вариант ,как раз для сада и огорода , тоько я никогда подобных в наших магазинах не видывал, потому и не задумываешься об ней.
Не только для газонов.Наблюдаю периодически,как односельчанин,сам местный,но проживает в Москве.Так вот,по причине того,что дома бывает наездами и обкашивать свой участок вовремя не всегда имеет возможность.Подобной косилкой косит довольно приличный бурьян.
Вот интересная косилка.
это надо сначала дворец построить, потом парк с лужайками рядом )))
а как у меня трава в небольших садочках, а основное вдоль заборов, между лежащим нужным хламом, в кувете вдоль проезда. в общем там, где триммером та не очень удобно....
Не слушайте, кто хает электрокосы. Удобно - именно удобно: вокруг построек и т.д. - ну не в поле естественно. А вот с моделью сложней: действительно много неудачных моделей. Раньше была удачная модель Калибр 1700В+ Сейчас да же незнаю что порекомендовать - не десятки : уже их сотни видов.
Бла бла бла - фото косы есть? У вас спарта 25? Речь идет о 28см3 хускварна. Вы 1.5 га в ручную косите бензо ручной косой по три раза в год? Тоесть это в год 4.5 га. Коса берет за проход 1.2 - 2 метра ширина. Тоесть считаем по максимуму 2 метра и получаем 22.5 км. Учитывая скорость кошерия - в общем много. Вы дам с дубу рухнули? Ну теперь про ресурс косы олеомак - 1500часов максимум и ститать даже не буду на сколько вам лет её хватит. Нагар раньше слетит с поршня и задерет цпг. У хускварны 143r2 я довел до 8500 часов работы и это нормально и олеомак можно до 6000 часов работы довесьти - но это при частичной разборке каждые 500 часов работы. Фото косы и шильдик на косе выложите - любопытно: по серийнику пробью все данные по этой косе и ресурс и т.д.
Продаются такие у нас в городе - люди шарахаются от них не изза цены, а изза соседей - которые говорят : а я бензотримерром по 1.5 га кошу... человек начитается и покупает тример и потом он у него валяется годами, а сам косит соседским трактором: но всем говорит, что его тример работает почти 12 лет... Думаю смысл понятен.
А что не так? Не леской же, раньше мы с батей косили по пернменно фортешка BMK 50, ставился диск с подвижными ножами и на треть газа косили на ура, что бы корове на зиму хватило и больше 2 гектар косили, в зависимости от травы. Косы с мелкими ремонтами хватало примерно сезонов на пять примерно, потом покупали новую.
Это примерно, точно сколько сезонов не скажу как тот так.
